Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 15 из 40<  1 ... 12  13  14  15  16  17  18 ... 40  >
Куратор темы
Фото: 12
Serg 2012 писал(а):
5 ядер сколько напряжение выставить?
Много не надо, хватит 1,32-1,34V., конечно если не разгонять
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
вот уже неделя прошла после того как я нашел максимум для проца 250х14.
Напруга была 1.345
И сегодня вдруг утром комп просто сам по себе ушел в перегруз без всяких ошибок(треск небольшой был). Это я в АРМУ 2 играл
Запустил, ну подумал мало ли ошибка в виндовс.
Сейчас вот опять, только уже синий экран(124 ошибка). Играл в Б3.
Температуры в обоих случаях были в норме. 55-60
В чем дело? Недавно разгонял видеокарту, но т.к пользы от этого было никакой поставил дефолт.
тут или видеокарту получается испортил от разгона(гонял в бублике) или напряжения на проц перестало хватать?( хотя неделю же работал целыми днями)
Куратор темы
Фото: 12
Скорее это, чуток добавь напруги, 0,1V...
Фото: 86
Serg 2012 писал(а):
Вот получилось 6 ядро в ручную запустить ..5 битое походу
Вот и отлично, хоть с одним ядром повезло ;)
Overclockers.ru forever
Скорее это, чуток добавь напруги, 0,1V...[/quote]
ну 0.1 нельзя)
сразу 1.45 поставил.
Сейчас сразу в ООСТ иил S&M проверю)
А почему такое случилось?
Куратор темы
Фото: 12
Просадка напряжения на проц.
А жаль.
Ну точнее хорошо если это так, а то уж думал с видеокартой что
Да сам неожидал методом тыка запустил.Сейчас сделал 3.6 Ггц и 1.3 V пока вроде стабильно работает.
У меня после поднятия наряжения какие-то странные щелчки появились.
Откуда они могут доноситься? такое ощущение что из БП?
Подскажите пожалуйста, что у меня не так с системой? Очень смущают пункты "невязка". В играх пока не пробовал, но в 7зип и линксе стабильно, в общем то, без вылетов и бсодов.
скрины
Куратор темы
Фото: 12
GODzill@
Что тебя смущает именно? Пункт "невязка"? - ну, дык главное что тест проходит, и темпы в норме. А linx не постоянен в своих бенчах, к примеру вот тут та же тема, но с другим подтекстом - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10017463#p10017463
Jeton
а по напряжениям-частотам всё в порядке?
Куратор темы
Фото: 12
Да, всё норм. Если, конечно, не хочешь гнать дальше :ok:
Jeton
дальше не планирую. нестабильно да и муторно.
п.с. разницы сильной не заметил. в 3d vantage процессор прибавил 400 попугаев, по сравнению с прошлым результатом (3.2, если не ошибаюсь)
Фото: 10
Ребят у кого m5a97pro держит разгон на фене 955 в районе 4.2 скиньте скрины. И с других мамок тоже если можно.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Куратор темы
Фото: 12
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8910012#p8910012
Сорри за скрин, оригинал не сохранился. Это максимум что с него выжимал, на постоянке был 4200 при 1,58V. 24/7
все говорят что гнать шину слишком сложно ибо нарушается частота памяти
на стандартном процессоре AMD phenom II x4 965 множитель =17 а шина 200 в итоге частота составляет 3.4ггц
но она меняется от 800 до 3400 в зависимости от нагрузки из-за программы Cool'n'Quiet
так что если я повышу множитель например как советуют до 18.5 получу 3.7ггц но он будет все время работать на этой частоте, и не будет уменьшаться
при подъеме шины с 200 до 220 получаем почти 3.8ггц но сбивается частота памяти с 1333 до 1465+/-
можно ли как то поднять множитель, но так чтобы он сам опускался до минимального х4 ? и работал на своих 800mhz когда не требуется нагрузка, а при нагрузке поднимался до разогнанного вида 18.5 ??
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
Фото: 10
Leenks
1 Нет смыла так убиваться, да можно это сделать, но для обеспечивания стабильности систему придется сильно задирать напряжение :crazy:
2 Какой охлад на проце ? мать ? БП?
мамка MSI 870S-C45
куллер купил не плохой на 5тепловых трубок Zalman вместо боксового какой не знаю точно..
БП на 570ватт
что же все таки посоветуете мне сделать?
поднять частоту шины в жерту памяти ?
оставлять не особо хочется как все есть т.к потенциал разгона очень велик, к тому же в биосе нельзя поменять напряжение там стоит красным цветом на автомате все и менять не дают
видимо это из-за платы такой косяк
Фото: 10
Не performa?
Leenks писал(а):
БП на 570ватт
Плохо это, плохо. Если слабая линия на цп будет то все :D
Короче забей на этот c&c ставь множитель при котором будет частота 3.7 , напряжение на 1.37 и все , жрет мало работает быстро, и мамке каюк не придет, сам так юзал на подобной матери.
Я по этой тем сейчас чуть заморочился . Разгон 4ггц для 24/7 :-)
Клац)
