Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 17 из 40<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 40  >
Фото: 10
Jeton писал(а):
Даже очень :beer:
Ага) Рвет тайфуна на 10-15 градусов. Лично проверял, тк сам так апгрейдился ))) И намного тише.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 8
silent_assassin хотел у Вас, как у обладателя такой же мп спросить, не опасно для северного моста разгонять то? а то пишут что греется прилично.
Добавлено спустя 11 часов 17 минут 51 секунду:
Вот что получилось
Чем теперь потестить стабильность? Под рукой оказалась только аида и ее втроенный тест стабильности проц грелся 47 градусов.
Фото: 8
Почитал тут еще, потестил. 7z прошел без ошибок. Linx тоже вроде. прогрелся в Linx До 57 градусов. Только заметил что не сбрасывается напряжение на проце 1.44 в простое висит. А вот bf 3 постоянно крашится
Куратор темы
Фото: 12
Либо играть с напряжением, либо сбрасывать частоту по-немногу.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 8
Jeton
Да в общем-то, после тестил 3дмарком 11 - на 250 бсод. на 245 проходил 3дмарк но прайм95 - бсод. На 240 сейчас. Наверное камень такой попался(
Куратор темы
Фото: 12
Если С2 ревизия, то потолок 250-260.
А так скорее шаманить с настройками и тонкая настройка вторичных параметров ( NB/DDR) + игра с напругой. Стоит ли игра свеч - решать только тебе.
Фото: 8
Jeton
да с2. Ну даже не знаю, думаю 100мгц не сильно изменят общей производительности. Или я ошибаюсь?
Мат. плата ASRock 970 Pro3
Оператива DDR3 2G Kingston (KVR1333D3S8N9/2G) X4
Процессор AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Жёсткие диски WD 1Tb RE4 7200rpm 64Mb SATA 2 (WD1003FDYX) X2 RAID 1
Блок питания 800W ATX Chieftec (APS-800C)
Куллер Zalman CNPS10X Perfoma
Видеокарта Gigabyte AMD Radeon HD7950 (GV-R795WF3-3GD)
Корпус ATX Zalman Z9
Подскажите как разгонять процессор через биос(Там всё на инглеше и куча пунктов,боюсь накасячить)Можно ли поставить память больше чем 1333,У меня сеппинг С3)
GA-EP45T-UD3LR(rev. 1.0);Xeon E5472;Scythe Infinity Scinf-1000;Hynix DDR3 1600 4Gb Х2;PowerColor AX7950 3GBD5-2DH;Thermaltake TR2 Bronze 750W
Куратор темы
Фото: 12
Ориентировочно твой проц возьмет 4-4,2Ггц.
Настройки такие же как и у всех. Рекомендую прочесть страницы 1-4, с примерами разберешься быстрее.
Всё правильно, 200 погоды не сделают.
Фото: 8
Jeton тогда спасибо за помощь)
И я вот думал мб имеет смысл сменить проц на бульдозер 6-8 ядер или феном 965 Be какой-нить?
Фото: 86
Нет и нет! Лучше уж сразу на Интел махнуть.
Overclockers.ru forever
увожаемый Jeton.
у меня к вам просьба не могли бы вы мне помочь с разгоном так как я в этом делье полный 0
читая 1-4 страницу толком нечего не понял так как в БИОСе все немного по другому
А и главная проблема у меня в эвересте после разлочки не показывает температуру процесора не говря уже о каждом ядре.
процесор AMD Athlon II X3 425 при разлочке определяет как Phenom II X4 B25 (если я все правильно понимаю то это тоже что и Phenom II X4 925)
Материнская плата: ASUS M4A785TD-M EVO
Процессор: AMD Athlon II X3 425
Кулер: Zalman CNPS9500A LED
Жесткиq диск: Samsung HD502HJ
Планки памяти: Samsung DDR3 1333 DIMM 2Gb 4 планки
Видеокарта: MSI GeForce GTX 560 Ti
Блок питания: Thermaltake TR2 800W
Фото: 10
bymer320 А что там сложного?
Поднимай себе частоту шины пока стабильно. Высоко поднимать напряжение с твоим охладом и материной тоже не резонно. Думаю гдето 3.8 возьмет а больше и не нужно.
Лучше память догнать, и ht. А так с твоей видеокартой разницу небольшую но почувствуешь.
Phenom II X4 970 BE
AM3 GA-770T-D3L
DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9, 4G] x2
EVGA GTX550ti
FSP 550w
CoolerMaster S200
ну сопсна, что можно разогнать на моей системе? и до каких высот.
Помогите в таком вопросе.
Хочу разогнать процессор AMD Athlon II X4 635, 2920 MHz, примерно до 3500. В этих делах я дуб дубом, возможно кто либо разгонял или знает, киньте плз ссылку на подробную инструкцию для новичков.
Буду очень благодарен!
Прочитал всю тему, разгонал phenom II x4 945 до 3.7ггц
3.7ггц стабильно держит с напряжением 1.5. Температура в пределах 60 градусов. На 1.45 держит только 3.6ггц с чем-то.
Нужно ли разгонять pci? Можно ли что-то еще из этого выжать? Может с таймингами поэксперементировать?
Куратор темы
Фото: 12
Привет всем. Отошел от спячки (а точнее сумасшедшего Декабря) и тема снова актуальна.
Смотрю вопросов много, но актуальны ли они ещё? Это уже отдельная тема разговора.
Ладно отвечу по крайнему, а там посмотрим подтянутся ли остальные.
zn1p
zn1p писал(а):
Нужно ли разгонять pci? Можно ли что-то еще из этого выжать? Может с таймингами поэкспериментировать?
PCI-E ничего не даст, я обычно перевожу данный параметр в 101 и оставляю его в покое, скорости это всё равно не прибавит.
Да можно поэкспериментировать с частотой NB и памятью (Фены берут 9хх берут обычно до 1800Мгц), да и тайминги то же можно подтянуть (хотя толку не так много).
Привет!
Насчет NB, выше ставить не могу, а ниже (2000, например) система становится менее стабильной. Тут http://www.overclockers.com/forums/show ... p?t=596023 пишут, что это может быть причиной ошибок и приводят табличку с рекомендованными значениями CPU-NB:
Память поднял до 1600 с чем-то, но ни стабильности, ни скорости особо не прибавило. Только тайминги поменялись с восьмерок на девятки. Ближе к вечеру скину скрин из биоса с таймингами.
А что значит тайминги подтянуть? Это выше или ниже значения поставить? И какие именно? И что это даст?
Куратор темы
Фото: 12
у тебя сейчас nb должен быть около 2400, при множителе x8. В принципе особо выше гнать его и не имеет смысла.
Найти минимально возможные значения. К примеру у меня это было 7-8-7-21 и частота около 1640Мгц (точно уже не помню).
А какие тайминги можно выставить в данном случае? Такие же попробовать?
