Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 18 из 40<  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 40  >
Куратор темы
Фото: 12
Напряжение на память подними до 1,65V.
Тайминги поставь 8-8-8-22 и прогони тестами. Велика вероятность сброса разгона и (или) ступора системы при этом. На крайний случай придется сбросить БИОС в дефолт.
Потолок памяти лучше находить до разгона проца. В крайнем случае придется вбивать настройки для CPU заново. У тебя опыт уже есть.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Поставил следующие тайминги и комп перестал грузиться:
Вернул обратно на автоматом 9-9-9-24. Тогда лучше и не трогать?
Куратор темы
Фото: 12
Попробывать можно, гнать чисто память для начала без разгона множителя проца и как найдешь минимальные тайминги, тогда уже подключать шину проца.
Вообще алгоритм такой (по крайней мере у меня):1.Напруга => 2.память => 3.шина проца.
Фен 965, степинг ТРЕТИЙ
asrock 970 Extreame 3
Corsair Vengeance 1x4gb 1600 Mhz (В биосе определилась как 1333) Тайминги 9-9-9-24
Охлад - залман 10Х Перформа
Нужен правильный разгон, еще хочу память до 1600 прогнать
посоветуйте как сделать
Куратор темы
Фото: 12
Напругу на 1,45V.
Множитель поднимай на 2 пункта, пока не дойдешь до 20*200 что в итоге даст 4Ггц.
Множитель памяти опусти на 2 пункта ниже, будет около 1600, тайминги второстепенны, главное проц.
множитель памяти стоит так что память работает на 1333, куда то опускать :)?
Куратор темы
Фото: 12
Точно, ты же шину поднимать не будеш.
Напругу на память 1,65V., тайминги так же 9-9-9-27 и множитель ставь 1600 :-)
Ясно. Вопрос: а будет она поддерживаться процессором? Ведь фены только 1333...
Хочу сообщить что пк нужен для средних и тяжелых игр, бф3, арма2, планетсайд2. Ну это так чтобы уточнить.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Кстати, гонял с 4-мя ггц на штатной напруге, в Ps2 через 15 минут игры Бсод. (Просто кустарным способом поднял множитель)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
И это не опасно 1.65 для памяти? Где-то видел что 1.5 сверх того.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Хммм...
Напряжение 1.45 В
Частота - 3800ггц
Память пока не трогал.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Пока оставлю так, с утреца еще что нибудь поделаю.
Куратор темы
Фото: 12
В среднем ( от памяти) до 1800, Тубаны берут (при везении) 2000.
1,45 и можно смело ставить
Это допустимый максимум который не допускает деградацию её самой (Интел). На моей платформе можно и 1,8 безопасно ставить.
Удачи.
У меня феном 2 х4 965 Блек Эд. Там ядро не "Тюрбан" а "Денеб"!
И еще! при обновлении винды, после выключение, когда начинается запуск и идет "применение обновлений" комп уходит в ребут и потом все окей, видимо винда уконтошилась.
(*гребанная винда, закалебала обновлятся! наркоманка. Только отойду сразу давай качать*)
И еще! (2)
Диск сильно греется очень, трогаю руками за микросхему. Диск сата2 работает под ИДЕ, мать сата3. Может в этом вся проблема? Диск - баракуда 10-ой серии
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Щас попробую поставить 4 ггц и памать и запущу осст. Утрецом посплю :)
Куратор темы
Фото: 12
Я в курсе, и писал в скобках для кого это.
Выставь вручную устанавливать и не будет.
Поставил все как вы сказали:
ЦПУ 20х200=4Ггц
РАМ 1600 Мгц 1.65 В
В итоге при тесте линпаком осст - бсдос (последние три цифры- 101, все остальные нули)
При этом винда подтормаживает
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Щас снижу цпу до 3800
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
На частоте 4ггц тест линпаком длился около 20 секунд всего
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Темпа ядер была не выше 40-ка процентов, а то вообще 33-36 всего
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
5 минут в стандартном тесте осст - все ок
темпы:
ЦПУ 36-48
Ядра - 34-46
Всякие чипсеты -
systin- 34-35
cputin- 38-50
auxtin- 14-19
tmpin3- 40
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Щас прошел линпак - все окей, тоже 5 минут, больше палить не хочу :) еще играть в бф3 мне надо
Все максимальные температуры повысились примерно на 3-5 градусов.(на всех датчиках)
Что же посмотрим как себя завтра поведет.
Что можете еще посоветовать что бы улучшить производительность?
Щас: 3800ггц ~1.45 В
1600ггц ~1.65 В
В вольтажом получилось не стабильно
пришлось поставить все по стандарту щас все ок
Куратор темы
Фото: 12
Странно, занчит надо отслеживать сбрасывается ли множитель в простое и замерять напругу при нагрузках (скачки).
Подскажите, какая оптимальная планка для разгона?(По сути, нужно просто для игр)
"воть"
Мат.плата Biostar A770E3(Rev 6.xx)
Куратор темы
Фото: 12
Степпинг какой? Посмотреть можно в CPU-Z
Обязательно заполните профиль железа полностью.
Jeton
Этого будет достаточно, или что-то ещё добавить?
тыц
// кулер на процессоре с рассеиваемой мощностью для цп в 125вт
Куратор темы
Фото: 12
Это исчерпывающая инфа, её достаточно.
? Лучше уточнить, кулер должен быть не плохим по крайней мере и от именитых производителей (Zalman, Cooller Master,др.).
Теперь самое интересное. Материнка твоя - "темная лошадка". В теории проц может взять 4+Ггц, но для этого надо поднимать шину к показателям 290-300, что и в первую очередь надо проверять.
Поднимай напругу на NB до 1,3V., проц до 1,45V., множитель памяти, nb и ht link на 2 деления вниз (8 из 10).
И начинай гнать шину с шагом в 20, если дойдешь до 280 (без потери счтабильности будет уже положительным рез-ом), потом можно прибавлять по чуть-чуть по 2 ед, до потери полной стабильности. Как найдешь, так и будем дальше разговаривать :D
Поднимать как я понимаю в разделе CPU FID/VID control? NB vid повышаю на 0.1в и получаю 1.3в, core vid выставлено на 1.35в и это максимальное значение...
Куратор темы
Фото: 12
Да, все правильно.....только core vid....если это максимальный вольтаж то это печально, попробуй обновить БИОС, может добавятся настройки или лимит по напруге снимется.
