Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 20 из 40<  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 40  >
Куратор темы
Фото: 12
mafiksd писал(а):
может попробовать скинуть настройки БИОСА на заводские Defalut вроде
Зачем? Ты же сам ещё ничего не делал. Выставляй вручную, а там посмотрим как она себя ведет при нагрузках.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
mafiksd писал(а):
В CPU-Z меньше показывает, кто врёт таки?
Значит гонит датчик в материнке. Что в принципе более логично.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 5
Jeton
Ок, тогда до вечера, буду побывать, вы на связи если что? ;)
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Куратор темы
Фото: 12
Да, в то же время. Скайп будет включен, если что на связи.
Фото: 5
Jeton
Поздновато я начал, не застал вас в сети к сожалению, вообщем вот что получилось, а точнее что не получилось!
Скажите, что и где сделал не так, вроде сделал все как советовали, подкорректируйте мои ошибки:
К стати, есть ли смысл обновлять биос? Эточто то изменит?
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 53 секунды:
Вообщем не стал я дожидаться и обновил таки БИОС на всякий с оф сайта, версия FF от 24/11/2010 1) Support new JM363 version
2) Fix Cool'n'Quiet compatibility
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... nload/bios
Фото: 54
mafiksd
обнови биос матери!В последнем исправлена ошибка энергосбережения!Шейся из-под доса с флехи!(на форуме гиги есть инфа)только качай биос для своей ревизии!
P.s Smart включи и режим жёского переведи в ахчи....только винда может не грузануться если Хр....напругу на проц зачем понизил?
ну и чтобы открыть доп функции на материнках гигабайта надо нажать ctrl+F1
ну и как после обновы?Частота стала нормальной?
P.s у вас серъёзно винт 5400 под винду?
Запахло рывком.....
Добрый день :hi:
Помоги разогнать AMD Phenom X4 945 3000, так что бы ничего не спалить
Для беспроблемной работы в режиме 24/7, в течении долго времени.
Цели две;
1) 3300-3500 :ok:
2) 3600 (тут мне кажется не хватит моего кулера :bandhead: )
Сейчас у меня при полной нагрузке у меня макс 55 градусов.Максимальная у этих процессоров какая 62 или 72 :?: не могу понять.
Видео биоса материнки.
Biostar a770e3
Можно ли пробовать разгонять в программе AMD OverDrive или другими,что бы каждый раз не лазить в биос,сэкономить время.
Говорите что скачать, какие программы, что понижать, что повышать :writer: и т.д буду весьма благодарен :beer:
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 55 секунд:
Если можно понятнее, с этим впервые сталкиваюсь.
Зависть - это один из наиболее действенных элементов ненависти.
Фото: 54
igor768
скажу одно-эти 500мгц погоды не сделают
а так шиной гнать(понижаешь память на -1 пункт и HT тоже и гонишь повышая значение FSB(+5 с проверкой в LinX) и смотри чтобы температура не превышала 60 градусов)
ещё рекомендую наклеить радитаторы на мосфеты матери(чёрные квадратики вокруг сокета)чтобы они не грелись
и желательно обновить биос до последней версии A770E3 Ver. 6.x такая у вас мать?
ещё у неё сильно греются южный и северный мосты
Запахло рывком.....
Я бы очень хотел услышать что скажет Jeton
Фото: 5
Jeton БИОС обновил, жду ваших комментариев по скринам, что ни так, где исправить? :?:
что лучше напругу добавить, или сразу шину уменьшать, а то после разгона в некоторых приложениях комп виснет?
Фото: 86
igor768
Разгонять желательно только через биос системной платы.Так как вы новичок вы разгоне, скажу проще, думаю поймете.
В биосе заходим вкладку Perfomance.Там находим параметр CPU Frequency (частота системной шины, при ее увелечений увеличивается тактовая частота процессора) увеличиваем ее до с 200 до 210-215, остальное ничего не трогайте оставьте в Auto.После сохраняемся и идем на перезагрузку, если же POST экран не проходит, или после запуска операционой системы происходит синий экран, или ребут, заходим опять в биос ищем параметр CPU Over Voltage (напряжение на ядре) и чуть поднимаем его (+ 0.1v), после сохраняемся, перезагружаемся.
Если же ребутов, синяков нету, то тестируем процессор с помощью AIDA64 => сервис => тест стабильности (минут 20-25), играми, 3Дмарками.
P.S, За 60гр. лучше не выходите.
Overclockers.ru forever
Вечер добрый, увы пока нет времени почитать всю темку. имеем 965 феном, взял, то что видите на ксринах, напряжение завышено, 4 ггц берет уже при 1.48. 5 часов OCCT, температура 67 градусов при весьма тухлом Ice Hammer IH-4330, интересует следующее, коков максимально стабильный разгон при 1.55v, какое напряжение выставлять на CPU\NB и HT. Кулер естественно планирую поменять.
Фото: 86
Ну у каждого экземпляра по своему.У вашего же, где-то 4200-4250МГц.Может больше, может меньше.На этот вопрос точно вы сможете ответить только сами, путем проверки разгона.
Если оба параметра в стоке, то ничего выставлять не надо.Можно оставить в Auto и все.
Если же CPU/NB (конторллер памяти процессора) в разгоне, как у вас на скрине (2420МГц), то либо в Аuto, либо 1.22-1.25v
Фото: 10
Вот это я бы не советовал делать.
Во первых я так понимаю мультиметром померить не судьба?
Во вторых если хотите убить камень то пожалуйста, мать может очень сильно задирать напряжение а мониторинг врет как обычно.Плюс отсутствие охлаждения мосфетов. Так что делайте выводы.
Тут согласен, но тоже желательно бы померить все. ;)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Фото: 5
Jeton Вы ещё с нами?
Куратор темы
Фото: 12
mafiksd
Вольтаж на проц 1,45V. У тебя он в дефолте, поэтому и не стартует
igor768
С температурой уже перебор. Начинать надо с кулера и продуманности потоков воздуха в системнике. А то разогнать-то разгоним, только в стабильности потеряем.
Согласен, лишним здесь точно не будет, тем более материнка уже не первой свежести.
Romanesko
Для этого кулера это в любом случае это потолок. Если возьмете наиболее производительные кулера (Thermalright TS 140, т.д.) не рекомендую повышать напряжение выше 1,55V. На воде с боязнью ставил 1,6V. и то уже начинались проблемы с стабильностью материнки. В любом случае сначала кулер, потом дальнейшее выжимание соков с проца.
Вы ещё с нами?
Да, я здесь.
Фото: 5
Это на втором скрине?
А как его изменить, я вроде всё облазил, какой пункт открыть то?
В остальном всё правильно сделал, как положено?
Куратор темы
Фото: 12
Скрин 2:
пункт CPU Voltage Control (текущее значение - 1,2750V.)
Да, только сначала вольтаж вбиваешь, потом разгон.
Фото: 5
Какое там значение поставить нужно?
Добавлено спустя 44 секунды:
Нужно сначала сохранить, или просто первым делом вольтаж, потом всё остальное тыкать?
Куратор темы
Фото: 12
Вольтаж => f10 => restart => всё остальное.
