Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54 • Страница 3 из 3<  1  2  3
punisher2
Возможно, что больше разогнать не получится - прочти эту статью.
Gigabyte GA-K8NF-9 – я охотно допускаю, что эта плата надёжно и стабильно работает в номинальном режиме, но оверклокерам лучше держаться от неё подальше. По крайней мере до тех пор, пока не появятся новые версии BIOS...
Да ладно, мне и не надо чтоб было очень уж много GHz, хотябы отметку в 2.0 GHz преодалеть )
Запоролся на одном, как вольтаж процесору понять ? как эта функция называется ?
Сматрел в общем разделе, есть там всё, но нет вольтажа процессора (есть HT v, DDR v, PCI v...., CPU v нету!!! Хелп
смысл любого разгона - выжать максимально возномное - стабильное. разницу между 1,8 и 2 ты навряд ли заметишь, даже синтетика покажет не большой прирост. я заметил разницу только когда у меня был разгон с 1,8 до 2,5, хотя валидацию проходил и на 2,6 но работал не стабильно.
Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Хочу поделитья тем, как я разгонял. У меня есть два компа на архитектуре К8(754 сокет):
A63 3000+ 2000МГц +Via KT800(самая бюджетная материнка из всех!)
Sempron 2600+ 1600МГц +Nforce 250
Обе матери - Gigabyte.
Дак вот я скажу что оба проца имеют одинаковй предел разгона - 2500Мгц!
На Via KT800 я в билсе нажимал Ctrl+F1, фиксировал тайминги памяти и выставлял частоту памяти не 400, а 333. Потом в винде я запускал SetFSB и ставил 245-250МГц. Разгонял я только в тот момент когда мне это нужно - для игры в Left4Dead.
На втором компе я выставляю HT - 3x, фиксирую таминги памяти, FSB - 310-315Мгц, делители памяти выстявляю так, чтобы при 315 FSB на памяти было около 400. И более того я понижал(!) напряжение с 1,4В до 1.3В, потому что перегревался процессор со времением и зависал. Этот комп у меня подключен к телеку и я смотрю там HDTV фильмы. без разгона смотрятся только в качестве 720p, с разгоном и 1080p не тормозит! Так что разгон - не пустая трата времени!
Скорее всего все процессоры на архитектуре К8 имеют потолок разона не меньше 2400МГц(у другая тоже было А64 3000+, разогнался до тех же 2500Мгц). А64 3000+ я преобретал тогда, когда они только появились, а Sempron 2600+ на момент покупки был самым нижевым и дешевым процессором, был закат линейки К8. Гонятся одинаково!
AeroSmith
Читайте внимательно! У тов. punisher2 проблема с мат. платой, а не с CPU. Не исключено, что на другой MoBo его проц сможет и при 2600-2700 MHz работать.
magix, я рассказал как решал свои проблемы с разгоном, предлагая сделать выводы о том как разгонять свои процы самим. Хорошо, скажу прямо в лоб: в биосе нужно зафиксировать таминги DDR(Manual поставить) и поставить делитель частоты так чтобы результирующая частота DDR=333МГц. Потом загружаемся в винду, запускаем SetFSB, выбираем нужный клокер(у меня ICS950405AF) и поднимаем частоту(пробуме 210,220,230... до зависания).
Еще скажу, что Skip over CPU clock появляется у меня только тогда, когда я сразу после старта начинаю тыкать Del. И это сделали думающие люди, потому как при переразгоне плата просто не запустится, а если нажимать дел сразу после запуска то настройки не применяются и плата нормально стартует.
Вообще, без обновления биоса это обсуждение ни о чем. punisher2, если траблы с флоповодом, то сделай загрузочную флешку с досом, залей туда софт для прошивки и последнюю прошивку, загрузить с нее и прошейся!
присоединюсь и я к дискуссии. может кто подскажет как и можно ли погнать профильный камень дальше сейчас имею
2475MHz (275*9) HT*4 (1100MHz) DDR412 CPU 1,45В остальные напруги по номиналу. тайминги 2,5-4-4-9 2Т (4 планки)
мксимальная частота загрузки винды около 296*9 при 1.55В (1.65В не спасает) начиная с 300 по шине синька при загрузке винды.
Разгон процессора Athlon 64 3000+ на GygaByte GA-K8NF-9.
Много лет спустя, потребовалась мать, нашел в куче хлама GA-K8NF-9, причем прошита версией bios f7b от GA-K8NF-9 Ultra, камень athlon 64 3000+, четыре планки PC3200 (DDR-400,200 МГц) по 512 МБ.
Разогнан до 2600 MGz, долго подбирал оптимальные настройки BIOS:
Power management setup -> AMD K8 Cool'n'Quiet -> Disable
MB Intelligent Tweaker -> :
HT Frequency ratio -> 4x
CPU Frequency -> 305
K8 CPU Clock Ratio -> x8,5
DDR Clock -> Manual
CPU/DDr clock Ratio -> 2/1.33
CPU Voltage Control -> 1.525V
Top Performance -> Enable
Чтобы USB-клавиатура работала в Grub4Dos (Тестировал под WinPE MB2k10) :
Integrated Peripherals -> Legacy USB Kbd/storage -> Enabled
Не думаю,что кому-то понадобится, но вдруг. Продолжу над ней издеваться, залью БИОС F12K, который и должен быть, дата версии та же, что и прошитая f7b от GA-K8NF-9 Ultra, но содержимое разное.
evdak хоть и не запредельно,но весьма неплохо,старшую модель обогнал)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем советую не мучаться и достать х2 процессор. производительность увеличиться на глаз
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
это все давно устарело уже)
фига вы тему отрыли :roll: :cry: тут даже я есть...
а так да Гиги чето плохо гонятся :bandhead:
врядли,как по мне скорее процы такие,у меня 3шт и все весьма туго гонятся...
Remarc
Чтоб ковыряться в интернете, играть в несложные игры и печатать бумажки х2 атлон достаточно. А атлончик 3000 то да, устарел. Хотя в свое время был хорош. На стоковом кулере с 1,8 до 2,7 на постоянку.
cron
