Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
Аналогичная проблема и у меня, в соседнем топике...
Те же симптомы, тоже 341 и жопа
каком топике ? Ну ка ссылочку !
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
viewtopic.php?f=88&t=341965&p=6893351#p6893351
Life-inventor
но там тема про E6300 ! :-)
Life-inventor
Ну и что? 340 по шине это явно не предел для 6300
Life-inventor
А кто спорит про E6300 у нас тут E8400? Что то Вы путаете, посмотрите внимательно название тем (там и там) ! :-)
Я Вас не понимаю. Да, процы разные. Но проблемы очень похожие... Абсолютно одинаковые симптомы. Поэтому и дал ссылку на ту тему.
Закончилась сессия , поэтому повнимательнее вник в нашу проблему и вот что я нашел!
Цитирую из мэнуала моей мат платы (asrock 4 core 1600 g-lan ----- как видно из названия моя мат плата поддерживает частоту 1600мгц по шине):
"Процессоры .... -Совместима со всеми FSB800/1066/1333/1600MHz CPUs " .
Читаем далее и видим:
".....ЦП с частотой шины 1600 МГц будет работать в режиме разгона. При таком состоянии частота PCIE тоже будет разогнана до 120 МГц......"
Так что гоним PCIE ,как оказалось, вплоть до 120 МГц и радуемся жизни !
Думаю, что если ВНИМАТЕЛЬНО почитать мэнуалы других плат или обратится к разработчикам, то все встанет на свои места.
ASUS P5Q SE2 ; Xeon E5450@3.33GHz ; 4x2Gb DDR2 Ram@442MHz 5-5-5-15; SSD 64GB ADATA Sata2 ; Power Color AXR9 270 2Gb GDDR5@1020-1440MHz ; Win10 x64
Привет,друзья!
Проблема такого плана:
Короче при разгоне проца Е8400 выше 3.6 гигов ну например 3.7 или 3.8 ОС загружается почему-то без драйверов.Ни сетевые ни звуковые ни видео дрова не загружаются.Сейчас разогнал до 3.8.Температура в ОССТ при нагрузке в состоянии средней матрицы не поднимается выше 52-53 градусов(новый кулер АХР-140 делает свою работу в лучшем виде :)).
Скажите что нужно сделать чтобы полноценно загружалась ОС?
Хочешь изменить мир - начни с себя...
Spesh_75 писал(а):
Кажется в мамке дело
http://ru.intel.com/business/community/?showtopic=2237
забить и не мучать железки. Всё равно апгрейд на 1155 по компу плачет.
Друзья, а на мой пост можно ответить или не знаете в чём дело?
проблемы те же-чипсет Р43. Забей и живи с 3600. Всё равно система треба апгрейд. :)
Слышишь,Костик,я это и без тебя знаю.Не знаешь ответ на конкретный вопрос,-пройди мимо и не сотрясай воздух пустыми словами.
REACTOR-07 Что с частотой PCI-E?
Ничего. Более чем уверен, что у него всё на авто.
У меня действительно почти всё на автомате кроме частоты шины 400 и частоты памяти 801.Но как это связано с тем что у меня драйвера не грузятся вместе с ОС при увеличении разгона?
Как бы большинство обвески на современных материнках висят на PCI-E шине, и если её сильно задрать - то они могут начать жизнерадостно отваливаться. Обычно раньше всех это делают харды.
Фиксируйте шину на 101-110 Мгц и пробуйте.
Чешир,
Спасибо большое за совет,но что такое обвески?
Получается,что какая-то часть харда не грузится при увеличении разгона?
Можно ли без увеличения напряжения на проце держать разгон 4 гига на постоянке?При условии конечно что нет даже намека на перегрев...
Не часть харда, а нестартует нормально то, на что драйвера слетают. Обвеска - всякие сторонние SATA контроллеры, сеть. Видео тоже висит на PCI-E.
Вообще, с его задранной частоты много кого может плющить начать.
Но заранее, чтобы потом помидоры не полетели, не факт что поможет :-)
