Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Минск, Беларусь
Сделано из стали! Винты там снимаются..то есть изначально они даже не вкручены.. 12$ ..завтра куплю - буду колдовать! А то мало ли..что там за она на Glacialtech Igloo 5051 Light Soc 775.. хотя и дешевле тут,конечно....
_________________ I am a rich belorussian with a big winner
#77 #77 Какую прелесть я купил!! С изоляцией!!! За 5$!!! Винты от гемина без проблем накручиваются!!!!) Так может мне не стоит сооружать пирамидку из линолеума с деревяшкой(текстолитом) ????? !!!!!!!! Может просто на задник мамки под проц закрепить на геминовские винты да и всё??!!!
По-дефолту винты для крепления к мамке сперва вворачиваются в основание ГЕМИН-а.. а после уже этот кулер монтируется на мамку (вставляется винтами в дырочки,с обратной стороны закручиваем шайбочками). Мне же пришлось активировать гемор!! "приложить" с лицевой стороны матери ГЕМИН.. с обратной стороны одновременно приложить бэкплейт..а после вкручивать винты! При том винты эти не вкручиваются в основание самого гемина ,потому что диаметр винта куда меньше.. просто проходит насквозь!:) Весьма матерное получилось мероприятие:) Ко всему прочему..особо изощрённо вкрутить винты в основание кулера не представлялось возможным..сами понимаете,под каким углом приходилось их вкручивать!!А вкручивал я их соответственно в бекплейт,в котором есть резьба)
В итоге с обратной стороны мною было решено накрутить первоначальные геминовские шайбы! "для крепости напитка"! Ключ у меня хреновый,так что зажимал кусачками )) Похожим на них инструментом! Нужно будет как-то на днях ключ купить подходящий..чтобы затянуть уже на ура!
Прослеживается вариант номер два (который лежит правее на фотографии)! Там нет резьбы.. зато.. можно взять первоначальные геминовские винты,намертво ввернуть их в основание кулера, приложить его к процу,пропоров винтами мамку )) С обратной стороны пропороть этими же винтами этот вот бэкплейт..подложив между бекплейтом и материнкой в местах скрепления винтами спецовые пластмассовые подушечки,дабы соорудить изоляцию..а сверху уже все эти дела закрутить шайбами!! которые мы видим на фотке слева! тоже,согласитесь,достойный вариант!! но пока что он на скамейке запасных!! )
Изгиб мамки очевидно меньше,чем был раньше! Это бесконечно наполняет счастьем:)
Тут мы видим линию соприкосновения сокета и кулера! Вот эти два (а за кадром ещё два) винтика ..которыми основание кулера прикручивается к самому кулеру..меня настораживают !! Мне кажется..они блин мешают! Хотя с другой стороны.. производитель ведь должен был предусмотреть..может стоит подыскать винты "беш шляпок" ?
А теперь, собственно, почему я пока не включал компьютер..
"задник" корпуса! Снял крышку..за решёткой видим бэкплейт! за ним с обратной стороны -проц. А ещё мы видим,что шайба, участвующая в креплении кулера.. соприкасается с корпусом!! Это АХТУНГ или нет?
Можно шайбы обклеить скотчем
Можно установить бэкплейт номер два (помните,на фото) ..там он пониже получается..и вся конструкция на заднике мамки пониже будет!
Как думаете.. может вертушку в данном месте установить на вдув?? Будет польза? ..
Ваши комментарии??!! Видите.. продвигаюсь!! К светлому ледяному будущему:) С вашей помощью!! Большое за то спасибо!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
"Поздравляю тебя Шарик, ты балбес" В комплекте гемина УЖЕ есть винты с "потайной" шляпкой! А в инструкции особенно отмечено, что перепутать их НЕЛЬЗЯ! В данном случае основание кулера просто не достаёт до процессора. Хорошо, что не включали ишо.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Я всегда закручивал именно на эти! Без шляпок в комплекте у меня не было.. Не доставать оно до проца не может, потому что термопаста ,оставленная ляпком в центре, всегда размазывалась..И температуры..не самые оптимальные..но и не убийственные! Просто я сейчас рассматриваю все возможные моменты,которые могут влиять на повышение температуры..в том числе и эти винтики! Если буду по новой раскручивать.. попробую найти какие -то другие туда с маленькими шляпками! Ну а пока что..буду тестировать!! Изоляцию,кстати,сделал..позжей фотку выложу:)
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
ПРОЦ 3.5ггц @ 1.328v сменил вертушки! Gemin II + ~2000rpm (основная) + ~1200rpm (правее) Prime95 ~7минут=65c max!
То же самое и сейчас:) единственная разница - сменил главную вертушку на 1200rpm! Какие будут предложения помимо "заменить те болтики" ? Может попробовать
Brother TORCZ Кстати! загляните в эту ветку: viewtopic.php?f=5&t=207654 - там очень много полезного про "наш" кулер(у меня тоже гемин2 ). Вот кстати ТЕ винтики: #77 А те, которыми привинтили вы - нужны для закрепления рамок крепления вентиляторов!! По поводу вентиляторов(опять-же из той темы) - советую сделать "доработки" из ФАК-а - можете градусов пять-десять выиграть
Спасибо!!! Понял свой промах.. только вот монтировать теперь буду со вторым бекплейтом...с первым слишком геморно:( ..отвёрткой под углом эти винты загонять,и одновременно удерживать кулер + бекплейт.... В субботу буду извращаться! А то чуток запарился раскручивать/закручивать в будние дни..
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: А как он такую температуру невысокую всё же держит при раскладе,что там плотно не прилегает.....удивительно!! ЭХ Я !!! блин...больше года у меня кулер...эх я а ведь в своё время e4300 поменял на e5200 из-за перегрева ) хотя там не зря поменял и доплата была +12$
Проц
Прикрутил основание кулера к самому кулеру при помощи винтов с низкопрофильными шляпками! Наляпал титановской термопасты!! В итоге после 7ми минут прайма - 56c max !! Уря:)
Стоит повесить 80мм на вдув ,чтобы проц ещё и с тыльной стороны обдувался?!
Теперь БП. Выше жаловался,что он у меня "стрекочет". Сегодня занялся. Штекер в БП.Комп выключен.Включаю питание на самом БП.. включается неприятное стрекотание) Включаю комп -стрекотание усиливается.После часа работы компа стрекотание пропало.. но потом оно рано или поздно обязательно вернулось бы!! В итоге.. сплюсовал свой БП и 25$ И взял вот это >> #77
Вопрос!! Реально ли на этот БП спустя годик-полтора повесить 4 ядра + 5850 ?
#77 - вот такая у меня защита БП от пыли.. которой на столе под корпусом "в радиусе всоса" всегда в наличии:)
Спасибо:)
Orgazmatron Я специально брал ткань с довольно крупными дырочками. А через марлю действительно продув очень плохо.Ей было приказано отказать:) На выдуве из БП воздух прохладный,значит всё ок!! Если в корпусе установить БП вертушкой кверху,то он будет всасывать в себя тёплый воздух, идущий от видюхи ,винтов и кулера тоже.. единственное,что можно.. это,возможно.. установить какую-то более специализированную решёточку.. вместо этой матерчатой самодеятельности Через годик -то можно и снять конечно.. когда спадёт гарантия с блока и будет возможность периодически чистить. Могу сказать,что за полгода на этот самодельный фильтр налипло прилично всякой гадости..
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 17 секунд: Так всё-таки...господа и дамы!! http://brother_torcz2.at.tut.by/my_pc.jpg Есть вариант присандалить вертушку к "потолку" корпуса! Вот прямо над процессорным кулером.. смысл есть? Одна вертушка будет прямо над левой вертушкой кулера,а вторая -над правой!! Только ...какую на вдув,какую на выдув.. и что по скоростям ?! Есть у меня тихие по 950 оборотов... можно и мощнее поставить!
Смысл есть всегда! И стоит их поставить оба на "выдох"(и тормазнуть до 600-700 об/мин), а ту, что в задней стенке - на "вдох". Смысла охлаждать сокет сзади не очень много, но есть.
Megagad Тээк!! А что,если.. к верху я приделаю две своих вертушки, которые ~950оборотов. На выдув из корпуса.. А на задник повешу 2000rpm 32дб на вдув и через залман его приторможу ?! Теперь по поводу правой боковой стенки копруса (если смотреть на корпус морда в морду)) .. кулерок туда стоит ~7$ + дополнительный шум..может тогда и не стоит вешать?! Если не сложно глянуть.. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6808416#p6808416 - я вот тут более подробно всё расписал!
Ставь к потолку, только на выдув, оба. По 950 об, нормально и на боковую крышку, что закрывает корпус, на вдув, будет гнать свежак к твоему Гемину. БП, лучше повернуть вентелем вверх, чтоб отводил от видео гор. воздух. А на оборотной стороне сокета, наверное нет смысла ставить, горячий воздух некуда, напрямую выбрасывать, поток упрется в закрытую крышку и будет крутиться, в корпусе. Такая же схема будет и на вдув, если ставить кулер на вдув, к сокету.
А тот,что на передке.. с подсветкой..на выдув под крышу!! При том на выдув не у самого вдува,а на дальний выдув.. на место второго вентиля,если считать их начиная от задницы системника!! Тогда,по идее,воздух будет лучше циркулировать...наверное....
А на задник компа тогда на вдув 950 оборотов!
Что скажешь?? 950ки молодцы!! Очень тихо себя ведут на макушке..не слышно !!! Кстати.Решётку с передка снять не получилось.Её там вырезать нужно.Но решётка была вся в пыли. Я почистил..пока что винты по 34 градуса.посмотрим,что будет! И ещё вопрос..может всё же сделать на месте вдува в системник фильтр,как я сделал на БП под низом??!! А то у меня всё загадится... (
Добавлено спустя 1 час 7 минут: 3.8ггц @ 1.440v (под нагрузкой 1.408 - 1.424v) 12 минут прайм.Без ошибок. Максимальная температура проца - 63c !!! Винты по 38c !!
А теперь хмм... как поступить..
3.5ггц идёт стабильно на 1.328v (под нагрузкой ~1.312v) 3.8ггц идёт стабильно на 1.440v (под нагрузкой 1.408 - 1.424v)
4.0 будет порядка 1.5v .. 3.7 где-то ,наверное, 1.40v ...
температура позволяет гнать и дальше!! Что делать?? Конфа в профиле!!!
