Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2010 Откуда: Салоники Фото: 0
Ясно...блин так паять не хочется.. походу придется.. А нельзя тупо в биосе повысить напряжение чуть выше, то есть как я вчера ставил на 1.45 при FSB 334, все равно в винде при простое показывает ~1.36, а при нагрузке ~1.31 или это черевато?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Ростовская обл
Freeman,Doc писал(а):
на 4-пин мамке квады вообще трудно гнать,хотя бывало и такое-мой старый 9450 который под 3.5 работал на 780i,на p45-мамке с 4-пиновником 3.2 взял...
MTJ писал(а):
Нет, я и не спорю. Просто ИМО: 4пин и 8 фаз >> 8пин и 6 фаз. Может я неправ.
Иногда люди плохо понимают физику... когда у трейлера шесть осей и 150 лс, это лучше, чем три оси и 500 лс??? Не в разъёмах счастье, а в их качестве! 4 пина может передать достаточное кол-во мощности для разгона квада, если он качественнен. Также про фазы, не столь важно кол-во, как качество, только здесь параметров сравнения нааамного больше, чем у разьемов.
_________________ Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!! Freestyle wrestling - sport for real man!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
так в том и смысл, что ты ставишь 1.45 - показывает 1.36 и при нагрузке садится до 1.25 (про 1.31 - это ты оптимистично - вот линкс пусти ). а с дропмодом - поставил 1.45 - и показывает 1.45. и в нагрузке 1.45.
скажем у тебя будет стабильно при 1.3 вместо 1.45 - температура, естественно, ниже будет.
ну, это в идеале. если паять. паять не обязательно - можно карандашом, если мамка позволяет. (на делюксе точно можно) но нужное сопротивление труднее подобрать - будет частичный эффект.
Так все дело в температуре? Щас попробую запустить этот линкс с настройками в биосе FSB 334*9, Vcore 1.4v, FSB Termination Voltage 1.2, Ram 668! Надеюсь комп не улетит)))))
dementev_sa писал(а):
В таких случаях надо мерять мультиметром
да то же самое примерно будет - последние две цифры по крайней мере - ну там в пределах шага биоса погрешности обычно. это реальная просадка, заложенная производителем. они, видимо от перегрева спасаются.
очарование юности.
не только. сами по себе скачки напряжения на пользу стабильности не идут. температура - следствие.
Вот включил тест...пишу с ноута)) Тут пипец! Температура поднялась до 67'C, а напряжение упало до 1.22! Это провал....Кстати это нормально, что в этом Линпаке иногда нагрузка на проц падает со ста на 25%? Просто ОССТ держался час на все 100%... Щас пойду гуглить, что такое мультиметр...Я просто нуб в разгоне....
77leon77 писал(а):
Температура поднялась до 66'C
маловато будет!
оказывается, даже я слишком хорошо думал об этой матери. коммандо, все же, меньше садится.
так ты линпак ОССТшный гоняешь, или линкс?
вообще да - нормально. там несколько прогонов, между ними он резервирует память. но если в середине прогона падает - это не нормально. тротлинг, возможно. смотри по производительности по итогам прогона - там видно будет. у меня на 3.2 где-то 41 гфлоп.
Блин я думал линпак и линкс это одно и тоже На линпаке ОССТшном тестю...пока вот 22 минуты прошло - ребута не было)) но этот тест намного больше загрузил систему чем ОССТ! Такой температуры и таких просадков не было у меня на ОССТ(
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Рига Фото: 1
Иногда люди плохо понимают физику... когда у трейлера шесть осей и 150 лс...
- Конструкторы Оки решили сделать трейлер?
MTJ писал(а):
Все зависит от конкретной модели мамки. Можно и с 8 пин купить мобо которая будет ганть квады хуже чем с 4 пин
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Череповец Фото: 3
На своей профильной P5B Deluxe всего один раз удалось разогнать Q6600 до 3.6 ГГц, притом что проц на степпинге В3. Но через 5 минут после загрузки комп благополучно выключился. Думаю, что не хватает напруги. Верны ли мои предположения или все таки на В3 не взять такой разгон?
ProActive как повезет. взять-то может. просто он еще горячее G0 и гонится похуже, конечно. но G0 и за 4ггц частоты берет. только его там охлаждать надо фреоном напруга + охлад. просто G0 еще можно пытаться охлаждать воздухом на 3.6, В3 уже не удастся. под линпаком вон и вода-то с G0 со скрипом справляется. водоблок нужен хороший. а В3 - вообще термояд.
Так вот, прошел часовой тест LINPACK без ошибок! Максимально поднялась температура до 67'C! Напряжение упало до 1.22! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать этот дропмод, что и как закрашивать карандашом, карандаш имеется В 1500 и HB 1380, Каким лучше? Есть какие нибудь сайты где показывают это пошагово? Я щас сижу гуглю, но там все вокруг да около... че то стремает меня, толком не зная, лезть.... а очень хочется, а то напруха уж сильно падает....
77leon77 писал(а):
Каким лучше?
B лучше. или даже ВВ
нужно выключить питание (полностью) и аккуратно закрасить (обильно, но не залезая на соседние контакты) нужную пару контактов. собственно все. никакого мастерства не требуется.
совсем немного. можно и на 3200 попытаться - в 400*8
Rodyanin Ты ж знаешь, я не доверяю карандашам, предпочитаю hard VDroop Автор, мягким карандашом закрасьте один резистор, контакты которого отмечены зеленым цветом, немного уменьшится сопротивление, в результате немного меньше будет проседать напруга. Хотите большего, берите паяльник.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
77leon77 писал(а):
Надеюсь не спалю ниче!
Спалишь, заходи в ветку по ремонту!
