Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Москва--Жел-дор
не доходить до 80!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: жесть, после правильной установки кулер с креплением пушь ин (ТТ БТ) температура аж на 20гр стали меньше,ща сидео играл в гта при 3.7 ггц напруга меньше 1.55 ща ещё поменьше поставлю а вот память будет больше 1066 незнаю что лучше частота памяти или на мелкой частоте хорошие тайминги?!
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды: температура при 1.5250 (3.7мхз) максимально до 60 по ядрам! еверест\осст при такой напруге стабильно,ща гта посмотрю!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
Sergmazepa писал(а):
А на какую темпу необходимо больше обращать внимание, на крышке проца или самих ядер? Для проца Q6600 GO максимальная температура 71град, это на крышке? Какая температура максимально допустимая должна быть на ядрах для долгой (без болезненной) работы процессора?
рекомендованные цифры - для галочки. многое зависит от самого процессора. у меня в линкс появляются ошибки при 82+ градусах на ядрах. у кого-то за 90 проходит без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: вообще да, больше 80 - не желательно.
как-то больно резво
а что линкс? или хотя бы метро 2033?
Вот ща буду в метро играть, гта при 1.525 вылетела поднял на 1 пункт выше! линкс ща попробую!
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: линХ недержит почти сразу вылет! ща в метро играть буду! Настройки в игре-всё на полных с физиксом!
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: м етро 2033 нормально всё-всё стабильно,только почемуто у меня на креативе аудиджи 2зс саббуфер как бешеный арёт незнаю чё делать система 5.1.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
И сглаживание стоит ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
F@tality да!=)
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 28 секунд: опустил до 3.65 в с такойже напругой 1.5250в в дальнейшем если небудет стабильности буду повышать напругу!
Мат. плата не может работать на большей шине (один из вариантов), моя EP45-DS3L на двух ядернике держит 520 по шине, а на 4ядрах макс. 450, вот так. Для Q6600 1.6В на постоянку- это много? Установил частоту проца 3.51 (390*9) напруга 1.5875В под праймом темпа самого горячего ядра 74град, напруга упала до1.52В, всё стабильно. Под линпаком 83град большая просадка напряжения до 1.48В, 5мин и... синий экран, из-за нехватки напруги.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Sergmazepa
1.6В на постоянку
не есть гуд однозначно (если конечно не водичка)
я ставлю 1.45 на своем кваде, реально с учетом прибрехивания cpu-z получаем 1.43, память 900(1.9в) и все ок
кстати вот хорошие настройки у человечка на Р45:
Взял по шине 465
настройки CPU Ratio Setting [8.5] FSB Frequency [465] PCI-E Frequency [100] FSB Strap to North Bridge [400] DRAM Frequency [DDR2-942] DRAM CLK Skew on Channel A1 [Normal] DRAM CLK Skew on ChannelA2 [Normal] DRAM CLK Skew on ChannelB1 [Normal] DRAM CLK Skew on ChannelB2 [Normal] DRAM Timing Control [5-5-5-5-16] DRAM Static Read Control [Disabled] DRAM Read Training [Disabled] MEM. OC Charger [Enabled] AI Clock Twister [Light] AI Transaction Booster [10]
CPU Voltage [1.32v] CPU GTL Voltage Reference (0/2) [675] CPU GTL Voltage Reference (1/3) [715] CPU PLL Voltage [1.6v] FSB Termination Voltage [1.36v] DRAM Voltage [2.08v] NB Voltage [1.36v] NB GTL Reference [675] SB Voltage [1.1v] PCIE SATA Voltage [1.5v] Load Line Calibration [Enabled] CPU Spread Spectrum [Disabled] PCIE Spread Spectrum [Disabled] CPU Clock Skew [Normal] NB Clock Skew [Normal] CPU Margin Enhancement [Compatible]
Значит так: ставлю напругу 1.45В, что показывает СРU-Z- без нагрузки 1.424В, под праймом 1.376В, под линпаком 1.36В, это при частоте проца 3.2. Далее 3.3Ггц- 1.5В, 3.4Ггц- 1.55В, 3.5Ггц- 1.6В при этом всё работает стабильно, но с напругой 1.55 и выше под праймом гуд, а вот под линиксом слишком высокие температуры. Если бы не такие большие просадки напруги (при 1.5В- 0.1В ) то при 1.55В брал бы частоту 3.6Ггц. Короче, урезаные мат. платы НЕ ДЛЯ РАЗГОНА
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: .de
Мой ку6600 работает на частоте 3.3 при напруге 1.28, под нагрузкой проседая до 1.26. Линкс 2 часа гонял, самое горячее ядро 65 градусов, как-то многовато для TT BT и такой напруги. Наверное что-то с креплениями, может прижим плохой, все ленюсь посмотреть.
А VID какой проца? Может всё нормально, чем меньше номинальное напряжение процессора, тем он горячее! У меня номиналка 1.325В, при 3.2Ггц и 1.45В до 74град, кулер Hyper 212 Plys.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ОЙ, За темпу может забрехался, как проверю- так сразу отпешусь!
