JasperJohanssen Какая капризная материнская попалась, не хочет шину выше 240 нормально держать. А версия БИОС последняя? Если нет, то стоит обновить, может там пофиксили проблему с оперативкой.
JasperJohanssen Ссыль http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1431 Ставьте версию БИОС 1.C - обновлен в этом году. Так же есть интересная надпись - "Improve memory compatibility." - так что есть вероятность, что разгон с последней версии БИОС может пойти и дальше. При этом, по БИОС - то поддержка вашего проца начинается с версии БИОС 1.7, у вас стоит 1.5 - что не есть хорошо. Поэтому поставьте версию БИОС 1.С и попробовать еще раз.
JasperJohanssen Уф, не помню чего там с МСИ. Но вроде должна быть встроенная в БИОС утилита для обновления. Блин, с МСИ давно дел не имел. Попробуйте эту утилиту http://www.msi.com/index.php?func=downl ... pe=utility
JasperJohanssen Для старых - нужно. http://ru.msi.com/html/support/bios/note/award.htm - сейчас у меня доступ к материнке только тех мохнатых годков, поэтому их обновлять нужно с помощью дискеты. А в современных, я уже не помню, вроде как сделали встроенную утилиту в БИОС. Нуно посмотреть в БИОСе...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2010 Откуда: Украина,Луганск
При установке меня спрашвивает такая менюшка "Please select the modes where you would like to flash the BIOS." можно выбрать "In DOS Mode.(A floppy drive is needed) и "In Windows Mode", что выбрать?
Всё,прошил биос) появились дополнительные параметры)) кстати,появился CPU-NB Ratio... Что теперь нужно попробовать?
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: попробывал разогнать на 240... Множитель 10.5х , CPU-NB Ratio=4x,FSB/Memory Ratio=1:1.66... Система не запустилась,а выбила ошибку нету такого файла или он повреждён C:/Windows/CONFIG, нажмите кнопку "r" для восстановления системы,вроде так,я уже забыл какой путь был.. Что это было? (ошибка)
JasperJohanssen Ну вот, теперь и проблем с разгоном должно поуменьшиться. Множитель CPU на х10,5. Множитель CPU-NB на х8. На КПУ напругу в 1,35 В. На КПУ-НБ 1,2 В. HT - поставить х7-х8.
Так,увеличил всё как ты сказал,сначало опять про битый файл ошибка была,после 10ти перезагрузок только запустился камп с ошибкой опять про память + ниже немного перед красным было написано "1 AMD North Bridge Rev B3" Что продпологаете делать?
