Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Fidel_kastro писал(а):
DJ_Casper писал(а):
Помогите разогнать Q9300 на Asus Striker II Formula. Получается только 10% в автоматическом режиме. Кулер Thermaltake V1. Хочу достичь 3-3.2 Ghz короче выжать как можно больше. Купил проц под Батлфилд Бад Компани 2.
Я не могу найти частоты в Биосе 333-400 Mhz. Множитель вижу а частот нет. Я буду вам искренне благодарен люди кто поможет выжать по максимум мой проц.
Вот здесь есть все необходимое.
ветка старая. Я то написал ещё до поста в этой теме. А толку)) рыть всю ветку - это время. Если есть люди то быстро носом тыкнут за что некоторым спасибо
Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
Подскажите по поводу оперативки пожалуйста. Собираюсь заменить свой Hunix PC6400 800mhz (4gb) на http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=1641343
(чтобы можно было разогнать проц до 3.5ггц. с нынешней памятью это невозможно), так вот есть ли смысл заплатить больше и взять это http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... lid=986775 (х2) или же там прирост минимальный? Или же вообще лучше вот такую http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=3604471 А то про Кингстон пишут, что она плохо гонится.
Guredo
Я ы вот эту взял: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=3604471
Ты из какого города?
Из Москвы.
Guredo писал(а):
Из Москвы.
У меня такая же память (Кингстон) -нелохая совсем.1066 при 2,1 В 15 15 15 18 спокойно держит.
Добавлено спустя 41 секунду:
cure72 писал(а):
Guredo
При чем тут Q9300? Там полно его собратьев(9400\9500 и т.д.) которые отличаются от него лишь множителем.И искать нужно в первую очередь настройки мамки а потом уже подгонять их к своему процу.
Не только множителем,но и степпингом (С0 против R0)
Мне не такие тайминги нужны.
А вот такие
DRAM Frequency: 941
DRAM Timing Control: Manual
1st Information
CAS# Laterncy: [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay: [4 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge: [4 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precha [12 DRAM Clocks]
RAS# to RAS# Delay: [Auto]
Row Refresh Cycle Time: [Auto]
Write Recovry Time: [Auto]
Read to Precharge Time: [Auto]
И у меня сомнения, что тот кингстон сможет их потянуть.
DRAM Frequency: 941
1st Information
не потянет.
Значит так, купил я память Corsair TWIN2X4096-8500C5
4гб (2 по 2).
И решил разогнать наконец то проц.
Разгонял по настройкам пользователя Mad_Max, у него тоже P5Q Deluxe и Q9300.
P5Q Deluxe+Q9300=3525MHz
CPU Ratio Setting: 7.5
FSB Frequency: 470
PCIE Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 941
1st Information
DRAM Static Read Control: [Disabled]
DRAM Read Training: [Disabled]
MEM. OC Charger: [Enabled]
Ai Clock Twister: [[Light]
Ai Transaction Booster: [Auto]
Common Performance Level: 10
CPU Voltage:1,28125
CPU GTL Reference: [Auto]
CPU PLL Voltage: [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage: 1.82
NB Voltage: [Auto]
nb gtl [Auto]
SB Voltage: [Auto]
PCIE SATA Voltage: [Auto]
Load-Line Calibration: [Enabled]
CPU Spread Spectrum: [Disabled]
PCIE Spread Spectrum: [Disabled]
CPU Clock Skew: [Normal]
NB Clock Skew: [Normal]
CPU Margin Enhancement: [Perfomance mode]
C1E Support: Disabled
Все выставил как в его настройках, винда загрузилась, решил обновить оценку винды - она крашнулась на середине теста.
Включил SpeedFan - 1й запуск - краш, 2й запуск - GPU - 74, остальные показатели не выше 50.
Вставил флешку - БСОД.
Перезагрузил, включил - БСОД.
Всего текста не разобрал, в начале там было написано PFN LIST CORRUPT и что то он проверял.
От греха подальше сбросил настройки на дефолт. Винда загрузилась.
Биос у меня 2301
Вот какая память
