Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2009 Откуда: Москва--Жел-дор
понизил напругу на Vcore где то на 5 делений,убрал все остальные соответственно г флопс увеличилось до 50... при 3.8ггц
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Ханыгану прально если там грубоговоря тонна пасты,о какой хорошей теплопроводимости идёт речь? Отпечаток не делал,это как)? Ещё можете сказать при 3.8 и 4.0: Vcore qpi/vtt cpu pll ну какие там ещё важные?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
Energy2009 Можешь снижать напругу до тех пор, пока линпак не начнет ошибки выдавать. потом на одно деление повысишь и проверишь.. должно быть стабильно. Ну и проверь прайм95 память в режиме "бленд" чтоб тоже ошибок не было
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: W i z a r Dя не разобрался в прайм),что жать что б начать?) И всё таки реально увеличить обороты кулера 3 пинового на кпу?
С zalman cnps10x flex в комплекте странная паста,тоже сначала стремно было мазать-густая, но осторожно наложил размазал поставил кулер и через минутку она размякла, растеклась и норм(понял это посмотрев на соединение подошвы кулера и проца были микроскопические жидкие подтеки ).Прикрутил кулер и все кулл) Может быть не в тему У меня AMD Athlon II X3 425 пока без разгона температура 29-31С*; при 100% нагрузке поднимается через 1.5-2 часа поднимается до 33С*. Поставил пропеллер 120мм (куллер стоит вертикально дует с права налево)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010
Зум писал(а):
Energy2009 странная серая паста лучше древнючей кпт
Совсем не факт! Здесь есть тема про выбор термопасты -там есть результаты тестирования -КПТ 8 (читай Алсил) -твердый середнячок. А есть поделки например от Титан - ИМХО сколько я ее не пробовал -она хуже КПТ (на одном и том же кулере пробовал,градуса на 2 в простое и до 5-8 при нагрузке).Лучше всего покупать дорогую (но это 200 + рублей) -МХ2 например или жидкий металл (но от него следы).У IH в комплекте идет меганеудобная паста (может и хорошая,но нанести ее -сущий ад,напоминает размазывание жевачки -при этом добиться ровного нанесения практически невозможно)
