Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Заранее приношу извинения - тему по процам перерыл, но свой вопрос так и не решил.
Просьба помочь советом чайнику :roll:
Вот такая система, но тесты не проходит (хотя почти завершает..!))
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2000222
AMD Phenom II X6 1055T
Windows 7 SP1 (Build 7601)
CPU Arch : 1 CPU - 6 Cores - 6 Threads
CPU PSN : AMD Phenom II X6 1055T Processor
CPU EXT : MMX(+), 3DNow!(+), SSE (1, 2, 3, 4A), x86-64, AMD-V
CPUID : F.A.0 / Extended : 10.A
CPU Cache : L1 : 6 x 64 / 6 x 64 KB - L2 : 6 x 512 KB
CPU Cache : L3 : 6144 KB
Core : Thuban (45 nm) / Stepping : PH-E0
Freq : 4228.34 MHz (302.02 * 14)
MB Brand : Asus
MB Model : M4A89TD PRO
NB : AMD 890FX rev 02
SB : AMD SB850 rev 40
GPU Type : NVIDIA GeForce GT 240
GPU Clocks : Core 550 MHz / RAM 790 MHz
DirectX Version : 11.0
RAM : 8192 MB DDR3 Dual Channel
RAM Speed : 604 MHz (1:2) @ 6-6-6-18
Slot 1 : 2048MB (10700)
Slot 1 Manufacturer : Corsair
Slot 2 : 2048MB (10700)
Slot 2 Manufacturer : Corsair
Slot 3 : 2048MB (10700)
Slot 3 Manufacturer : Corsair
Slot 4 : 2048MB (10700)
Slot 4 Manufacturer : Corsair
+Thermalright Archon
Если особо не сосредотачиваться на соревнованиях в бенчмарках, то система работает устойчиво,
однако разгон тем не менее достаточно важен (рендеринг и т.п.), а посему хочется найти решение
как заставить процессор работать на частоте 4200MHz
вот получается же у некоторых (на воздухе!):
http://hwbot.org/submission/1029199_xze ... 697.76_mhz
Фото: 3
Сперва хотелось бы знать, что за тесты. Ну, и заранее порекомендую LinX.
Потом не мешало бы проверить стабильность системы с множителем памяти, повышенным на единицу, чтобы наверняка отсеять проблему переразгона памяти.
И какое напряжение выставлено на процессоре?
И вообще, сообщение написано так, словно всё разгонялось за одну перезагрузку БИОСа, а теперь нужно найти, какой из компанентов не тянет такой разгон. :haha:
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 3
promity по приведенной вашей ссылке этот проц работал на вольтаже почти 1.7 что сойдет лишь для того чтобы сделать скриншот, если даст.
4.2 GHz этот проц возьмет если попадеться удачный с TDP не привышающим 100-105(по показаниям CPU-Z)
и то это так потестить, не для повседневной работы, иначе проц диградирует
да и ветка обсуждения феномов2 здесь
не забывайте гнать CPUNB от него тоже прирост производительности есть
вашь вольтаж 1.512V, у вас он либо уходит в защиту (перегревается), либо нехватка напряжения (синька)
Разгоним даже «Запорожец»
может стоит закрепить тайминги памяти
Фото: 3
Camokatuk скорее ослабить, да и память то непонятно какая
В биосе 300 ровно стоит шина и в винде она скачет 300-306?
Если да, то выстави 299 и будет железобетонно 300 всегда, что даёт чёткий разгон ровно 4200 на проц, 3000 на NB, 1600 на память. По крайней мере на M4A89GTD Pro так.
Но пока твоя цель разогнать проц, остальное выставляешь номинал либо чуть ниже.
1800 на NB, 1200 память. Тайминги стандартные для 1333 (9-9-9-24-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-хз-1T). ХЗ - смотреть выставив 1333 и перезагрузив комп. Заходишь в биос во вкладку с таймингами и фоткаешь экран на телефон. Либо сразу в ручную зафиксировываешь с auto на то, что там и стоит уже.
Да я выставил 3.5Ггц и напругу 1.3В и забил на него давно) Пашет, синек нет, не греется и ладно. Кстати, тут я вроде не писал, мать сменил на ASRock 870 Extreme3. На ней еще не мучал проц. Попробую как-нибудь...
razor070 у меня точно такой-же проц и точно такая-же мать. и что самое обидное разгон точно такой-же. 3500 (250х14) и ни мегагерцем выше. что только не пробовал, на 3500 круглые сутки стоит под максимальной нагрузкой и не одного вылета, а уже на 252 мгц по шите просто не стартует.
наверное мать такая? если не сложно попробуй разгон на своей теперешней мамке, очень хочется разобратся в проблеме.
это походу проц такой, либо ASRock во всем виноват... не берет ни 3.8, ни тем более 4ГГц. на 3,8 пишет что-то про чексуммы при включении, на 4 вообще не включается. 3,6-3,7 не пробовал. а ты какое напряжение выставил на 3,5 ?
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 35 секунд:
Эм... А чо за бред, решил протестить проц на 3,5ГГц линксом, тест начинается и через 30 сек комп тупо вырубается?! Раньше все нормально было, тесты на ура проходил, а тут вырубается...
у меня на 3500 1,3вт напруги. для теста пробовал 1,48 дак даже с такой напругой 252 по шине не загружается. пробовал на память и северник напругу поднимать, частоты понижать памяти и НТ, все без толку.
3500 берет на пониженном напряжении, а 3600 вообще не включается.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2090845
а протестить не могу! в чем причина может быть отключения компа при запуске теста в LinX'e? он даже еще проц не успевает нагрузить, только в оперу забивается и глохнет...
не, у меня 3500 мгц уже недели 3 круглосуточно работает на 100% нагрузке, все ок. а даже 100 мгц добавить-тупо не запускается.
AIDA64 гружу проц на 100%, сбоев не наблюдается, а с linx вот такая вот проблема...
на 3.7ГГц стартанул.
а на предыдущей матери на 3.7 стартовал? не понятно это в матери проблема или процы такие?
Там на 3.8 стартовал, только как и на 870 Etreme3, работал не стабильно и в тестах ошибки, либо зависания. асрок и этим все сказано...
а при каких параметрах система стартовала на 3.8? хочу у себя попробовать.
В теме есть скрин с где я 3.7 выставлял. Вот он.
А ЭТО что за напряжения? Их вообще стоит трогать или пусть будет как есть?
У меня еще опера разная. Это тоже походу влияет на мои неудачи с разгоном...
razor070 у меня такая же мать, я бы не советовал повышать напряг до 1.475, так как мама для стабилизации еще поверх добавляет 0.052В, т.е. 1.475+0.052=1.527, а это уже деградацией грозит...
Фото: 41
По разгону Х6 есть своя ветка. Кого ни послушать- у всех "гонится" 4 и выше... :lol: (Вы там были?)
Хотя, мое 1055 (95 Вт) и до 3,7 раскочегарить невозможно. Вероятно, МоБо такое. Или чипсет. Камень действительно легко деградирует, ежели что не так.
Купи новую мамку, которая стоит хоть в 3 раза дороже камня и удивишься - ничего не изменится, проверно ;) Это экземпляр камня такой. Даже не все black edition шестиядерники берут 4.0, а которые и берут, то не все из них тесты проходят. Я видел как X6 на 4,5 запустился(тест естественно завалил сразу) и что? У всех так должно быть?
