Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 88 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Jeton
получается мне не фартануло с этим камнем =(?
Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242
BMW e34 club
Фото: 12
Мы возвращаемся к началу......Температура аномально высока!
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
но причем тут температура? разгон никакой вообще, почти штатные частоты, а он не запускается бл*ть, ведь при запуске системы проц не может нагреваться до 70 градусов чтобы зависать(
BMW e34 club
Фото: 12
не нервничай, так говоришь как-будто проц от этого разгона сдох.
А температура при этом +50гр.....о какой стабильности может идти речь.
эх ладно) надеюсь с заменой кулера все встанет на свои места
еще вопрос, возможен ли конфликт разгона с видеокартой? т.к. когда система зависает , зависает не полностью, а как бы только картинка, а комп дальше грузится и маргает индикатор доступа к памяти, так же клава не реагирует, нум лок, капс лок не реагируют лампочки и т.д.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 48 секунд:
УРА!)
спросите как я этого добился, очень просто
поставил этот кулер на корпус, кстати подставил руку сзади, воздух ледяной был поначалу
и наверно самое главное это то, что термопаста оказывается была нанесена слишком толстым слоем и не очень ровно, все стер, заного нанес, поправил в общем, включаю и сразу в биос вижу 37 градусов проц и 29 градусов мать, я в шоке))) сейчас уже другая температура но вполне приемлемо помоему.!
п.с. это все на минимальных оборотах
BMW e34 club
Фото: 12
Вряд ли.
Что и требовалось доказать -
Теперь скидывай память в 667 и начинай гнать.
Удачи.
Jeton
спасибо) начну пожалуй
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
Пишу с телефона т.к. Комп я угробил :D точнее видеокарту наверно, комп грузится реагирует на клаву но монитор не включается и не пишет что нет сигнала... Раньше такое было помогало выдергивание вилки из бп, сейчас не помогло( что я натворил? Это все на частотах память 667 проц 230 нт 1.4mhz
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Щас попробую таблетку вытащить
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
таблетка и сброс вслепую del далее F5 enter далее F10 enter ребут не помогло
помогло только выдернуть кабель hdmi из видюхи и снова вставил
че дальше делать(? пробовать еще гнать?
БП стал шуметь кстати, раньше тоже было но уже недели 2 как не слышал, вот опять гудит сука
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
А теперь распишу этапы разгона
1. FSB 230, DDR2 667, HT 1.6 - дошёл до надписи добро пожаловать, а на рабочий стол уже не попал, черный экран т.е. монитор не выключается, а именно черный экран
2. FSB 230, DDR2 667, HT 1.4 тоже самое что в пункте 1
3. FSB 230, DDR2 auto, HT 1.4 - завис намного раньше, на этапе запус виндовс
4. FSB 230, DDR 667, HT auto - тоже самое что в пункте 1
дальше уже после ребута монитор не включался
BMW e34 club
Фото: 12
При включенном оборудувонии не в коем случае, разъемы умирают.
Нормальное явление, увеличилась нагрузка.
TERROR_VB писал(а):
пробовать еще гнать
Ну что ж, думаю выводы кое-какие ты уже можешь сделать сам:
1.Кулер менять.
2.БП - либо мериться с шумом, либо менять (по опыту скажу что мне 600Вт для моей системы мало, стопором является как раз бп, и он тоже шумит сильно под нагрузкой)
3.Гнать дальше можно, но лучше быть осторожным и не рисковать....бп + кулер - вот наш метод.
Веселый разгон получился :D
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Объяснимо - надо снизить частоту Сев. моста на один пункт, чтобы было 1800.
Jeton
Да уж )) но все же интересно почему когда память стоит ауто то винда вообще не грузится? Кстати один раз зависло прямо в меню биоса когда листал разделы
BMW e34 club
Фото: 12
TERROR_VB
Кстати, ты Биос прошил последней версией.
Мать может чудить с таймингами памяти, поэтому только в ручном режиме.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
В АВТО режиме память гонится по частоте пропорционально - соответственно, память плохо гонится или выставлять 6-6-6-18.
Jeton
да последней версией
память 6-6-6-18 нельзя выставить на этой материнке, вообще нельзя тайминг выставить...ладно попробую хотя бы на 225 запустить
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
понизить на еще на один пункт? т.е. 1.2?
там максимальный 1.8 минимальный 200
BMW e34 club
Фото: 12
Тогда только занижать, 667. Печаль :-(
Сев. мост снизил?, походу упирается в него.
сев. мост нет такого в этой материнке... есть только K8->ND speed HT и биты 8 8 и 16 16
BMW e34 club
Фото: 12
HT и Сев. мост не одно и тоже.
Щас сделаю скриншот.
понимаю, но даже нету NB fruquence... вообще кроме этого нет значений с HT
BMW e34 club
Фото: 12
Вот - http://s54..radikal.ru/i143/1109/54/f39e9180ebd1.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ну что ж, ПЕЧАЛЬНО, всё печально.
Надо было с этого и начинать.
К бп и кулеру прибавилась мат. плата.
Легче сандик собрать, а это продать.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
А напряжение на Сев. мост поднял?
вот нашёл скриншоты этих разделов, как видите не густо(
http://www.slider.by/?id=7400
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
мда( печаль конкретная
и сколько денег нужно добавить? блин обидно купил видюху совсем недавно, проц поменял вот и т.д. ...и теперь продавать это все...не хочется как то
напругу никакую не трогал, все стоит ауто
NB chip voltage этот надо менять? на сколько ставить?
BMW e34 club
Фото: 12
TERROR_VB
Я даже не смотрел скриншоты, вывод порадовал :К недостаткам отнесем:
- несколько недостатков в компоновке;
- не поддерживает процессоры со 140 Вт тепловым пакетом.
В разгоне до 3,5 и значительном поднятии напряжения тепловой пакет будет выше 140 Вт.
Предлагаю закрывать тему.....оставляй разгон на 3Ггц.
Jeton
да уж(
спасибо всем большое за помощь, а тебе отдельно спасибо!)
BMW e34 club
Фото: 12
Найдешь тех, кто не в теме, уйдет вполне мать-проц-память за 8р. (это цена 8ГБ DDR 3 + 2100 + H61).
Лучше, конечно, присматриваться к 2400 процу + 1500р.
1,20 для начала, вдруг откликнется.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
TERROR_VB писал(а):
да уж(
Ну что ж, опыт поучительный, при любых раскладах покупай хороший кулер + бп, эти вещи останутся с тобой надолго и сохранят твои нервы.
Рад помочь. Удачи.
