Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Вчера вечером прогнал ещё раз Linx в нескольких вариантах. Сначала на штатной частоте 3500 Мгц, потом на 3600 Мгц и на 3700 Мгц. И понял, что далеко не всегда нужно полагаться на ошибку в вычислениях.
Итак, когда я прогонял Linx на штатных 3500 Мгц время вычисления каждого прохода было почти одинаковым, т.е. 45,1 45,2 45,1 и т.д. (Извините, логи не сохранил) и производительность была тоже одинакова с погрешностью лишь в десятых или даже сотых. И так на всех 20 прогонах - стабильный результат и время. Ошибок, конечно, не было.
Но уже на частоте 3600 время исполнения начало существенно разниться, так один прогон мог быть вычислен за 40 секунд, а второй за 60, потом опять за 40, потом вообще за 35. Результаты не стабильны. Тоже касается и производительности, она тоже постоянно скачет. И нужно особо отметить, что результаты самих вычислений были верными - программа ошибку не показывала и продолжала работать.
Точно так же себя вела система и на более высоких частотах процессора, но уже начиная с 3700 Мгц программа могла словить ошибку в вычислениях и останавливалась.
Так что про разгон на моей текущей системе, скорее всего, можно забыть. Думаю купить материнскую плату на новом чипсете AMD 990х и, думаю, там всё будет лучше.
P.S. Можете ли вы посоветовать производителя материнской платы, который бы хорошо себя зарекомендовал для разгона процессора именно Black Edition, т.е. чисто по множителю, без повышения частоты несущей шины? Чтобы быть уверенным, что если процессор опять не погонится, то виновата точно не мать.
Спасибо.
AMD Ryzen 7 5800X3D, Gigabyte B450 AORUS PRO, 2х16 гб ОЗУ 3600 mhz, ASRock RX7800XT Challenger, Creative Sound Blaster ZxR.
Asus M5A99X EVO ,недавно на ней товарищу собрали систему под 955 Phenom II - добротная мать,насыщенный БИОС,адекватная цена на мать.
R7 2700x,Noctua-DH14,ASrock B450 Steel Legend,Xigmatek NRP-702,16 GB Corsair LPX 3400@16-21-15-21-1T,Gainward Phoenix GTX1080GS 2050/10600 мгц
Вероятно мать чувствует перегрев.
Была у меня давно ASUS M2N-XE кажется, так вот, при разгоне как раз появлялись замедления, например при расчете superPI (тротлинг Асуса не отключаемый), лечил разрезанием дорожки от терморезистора под сокетом, впаивал в разрыв доп. резистор, обычный не термо, мать занизила на 10 градусов температуру и гналась нормально. Температуры ядер были в норме.
monotonik писал(а):
Когда разгонял до 4 Ггц вольтаж выставлял около 1.55
чур меня, чур. не делайте так больше
method man это наше всёёё)))
BBOYzzz
А чего вы так боитесь?)))
Все от температуры зависит)
У меня 1,524 В и 51 гр в LinX при макс. обьеме задач.
Фото: 12
Пропусы они такие, 1,524 для денеба это за 60+С,на топовом воздухе
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
У меня все хорошо, и даже замечательно:)
Купил новую материнку - GA-990XA-UD3 и память Corsair XMS3 2x4 Гб. Обновил BIOS и просто выставил множитель процессора в 20, получилось 4 Ггц. Ни напряжение, ни шины - вообще ничего не трогал больше.
Тест Linx:
CPU frequency: 4.027 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10008 4 13.292 50.1689 9.637818e-011 3.398392e-002
10000 10008 4 13.178 50.6041 9.637818e-011 3.398392e-002
10000 10008 4 13.188 50.5657 9.637818e-011 3.398392e-002
10000 10008 4 13.160 50.6722 9.637818e-011 3.398392e-002
10000 10008 4 13.154 50.6960 9.637818e-011 3.398392e-002
10000 10008 4 13.133 50.7777 9.637818e-011 3.398392e-002
10000 10008 4 13.147 50.7231 9.637818e-011 3.398392e-002
10000 10008 4 13.144 50.7374 9.637818e-011 3.398392e-002
10000 10008 4 13.143 50.7384 9.637818e-011 3.398392e-002
10000 10008 4 13.133 50.7780 9.637818e-011 3.398392e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10000 10008 4 50.6462 50.7780
End of tests
От результатов в восторге, работает, как часы. Сейчас пойду в играх потестирую.
Спасибо всем, кто подсказывал и помогал.
