Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Так почему при достижении 70 градусов видео карта сбрасывает настройки на заводские?
И еще такой вопрос: Говорят что видяха может сгореть но при этом может продолжать работать( типа того что она не полностью сгорела). Так вот как это проверить? Каким тестом?
Это все равно что убить человека но он сможет продолжать ходить, думать, что-либо делать
Не может быть такого, это называется отвалом чипа, но такой случай уже отдельная тема. Увеличьте обороты вентиляторов вручную, скорее всего срабатывает термозащита и частоты сбрасываются на номинал.
Кую, собираю, митолл расплавляю
Два последних вопроса:
1. А в чем проявляется отвал чипа? Какие признаки?
2. Если видяха сгорела то как это определить?
Я просто беспокоюсь что сполил свою видяху
В FurMark 1.9.0 я провел " тест" и мне выдал вот такое окно с красной надписью - http://s60...radikal.ru/i167/1109/7b/af78fc0f1156.jpg
Что это за надпись? Не говорит ли это о каких то проблемах с моей видео картой?
Кстати врятли это срабатывает термозашита так как посмотрите на скрин (сыслка на несколько строчек выше) там температура доходит до 72 градусов (без разгона )
Почему тогда происходит сброс разгона при достижении 70 градусов?
Фото: 3
Спасибо, посмеялся.
Красным цветом высвечивает количество попугаев и ФПС (кадров/сек), набранных в бенчмарке. Это у всех так и всё в порядке. :)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
1. Полосатый экран/рябь в биосе, винде. Невозможность установки драйверов
2. Со сгоревшей видеокартой старта системы не дождетесь просто.
Опять же говорю зашита термозащита в биосе возможно. То что без разгона такой нагрев можно объяснить автоматическим управлением вентиляторов (обычно PWM начинает повышать обороты вентилей начиная только с 76 градусов)
Это.означает что с моей видео картой все нормально?или чтобы утверждать нужно сделать тест? Если да то какой?
Все нормально никакие тесты не нужны. Но если вам не нравится температура и хочется душевного спокойствия повысьте обороты вентилятора вручную (в OC Genie должна быть такая функция, если нет воспользуйтесь MSI Afterburner или RivaTuner).
Благодарю но OC Genie изменяет только частоту и напряжение чипа, а также тактовую частоту и напряжение питания памяти. Как видите все кроме видео карты....Так что я думаю с помощью OC Genie нельзя что либо изменить в видео карте...К томуже у меня OC Genie включается в биусе и там только два варианта - включить, выключить. Не ту там пункта регулировки оборотов вентилятора видео карты...
mellll писал(а):
Доброго времени суток формучане. Я хочу использовать всю потенциальную мощь своего ПК посредством разгона. Но проблема в том что я в разгоне вообще нечего не понимаю и поэтому прошу подсказать мне как все это сделать поэтапно?
Характеристики ПК:
ОС Windows 7 64 bit ultimate
Системная плата – MSI P67A-C45 (MS-7673)
Процессор – Intel Core i7-2600K
Оперативная память - DIMM 2 x 2048Mb, DDR3 PC12800(1600MHz) Kingston HyperX
Видео карта - MSI, NVIDIA GTX 560 Ti TwinForce II
Блок питания – PS ATX Pe4 900W FSP Epsilon
Cooler для процессора – Tatan TTC-NK35TZ, LGA 775/s1156/sw1366 Heatpipe
Винчестер - 1.0Tb Seagate 528AS 7200/32 SATA II
И еще три вентилятора в системном блоке (системный блок большой)
Особенное внимание хочу уделить разгону видео карты. Интересно есть ли какая-нибудь программа, которая по аналогии с OC Genie II (фишка моей материнки) которая гонит мой процессор разгонит и мою видео карту (автоматом - нажав одну кнопку)?
У меня просто некоторые игрушки на максимальных настройках с Full HD немного подглючивают! Такое ощушение, что если разогнать, то как раз хватит мощи для нормального полета…
Естественно хочется разогнать не до предела, а до той меры, при которой ПК будет работать стабильно и безопасно.
Я не знаю, как у тебя материнская карта разгоняет твой камень автоматически, но у меня на материнке Asus Crosshair V Formula разгоняла камень AMD Phenom II X4 955BE до 4 Ghz при этом память работала на частоте 578 Mhz (dual 1130) при тайменгах 9-9-9-24 и вольтаже 1.5v, поэтому я отказался от авторазгона. Так, что притормаживания могут быть из-за заниженной частоты памяти, а там кто его знает...Насчет видеокарты, просто если притормаживает, то понизь сглаживание до x4, разницы ты не ощутишь как таковой, а прирост FPS будет порядка 5-10 кадров и соответственно фризы пропадут. Еще уменьши уровень тессляции, если не пропадут фризы, например на нормальный. Просто уровни экстра-мега-супер-пупер тессляции наоборот делают некоторые объекты не реальными, с большими ямами (впадинами, вмятинами). Кстати, твоя видеокарта спокойно поддерживает FullHD разрешение, так что ни кого не слушай насчет типа: "Надо менять на 580 карточку и все будет в ажуре"...А там тебе решать, экспериментировать.
"есть такая профессия, мальчик, Родину защищать"
ну а если серьезно то есть у интела технология такая TurboBoost. вот она если нагрузки на ядра окромя первого нет автоматически повышает частоту одного из ядер что наиболее загружено и является рабочим. При этом все остальные настройки остаются прежними. Повышение частоты происходит за счет повышения множителя.
не могут
на этой видеокарте в разгоне при таком камне не может ничего тормозить кроме Ведьмака 2 со включенным запредельным параметром.
Тормоза или артефакты могут начаться при переразгоне
1) перегрев чипа
2) выставленное напряжение ядра ГПУ превышает предельно-стабильное. это уже от конкретного экземпляра ГПУ зависит.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
в наиболее удачных экземплярах ГПУ и ЦПУ можно производить разгон даже на пониженном напряжении. Самые остойные теряют стабильность даже при незначительном повышение и вообще плохо подлежат разгону.
Пришел, увидел, победил!!!(поломал)
Артефакты от большой напруги? Разве такое бывает?
ну 3 из пункт вроде уже выше обсуждался
3) переразгон частот ГПУ, шейдерного блока, памяти
товарищ просил объяснить чем заканчивается завышение напруги.
