Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 113 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Разогнал HD 4000, в своем I7 3770K до 1700Mhz, на мамке Asus P8Z77 WS, напряжение для iGPU поднял до 1,35, Load Line Calibration(для iGPU) - Extreem. Работает чисто, стабильно без артефактов и прочих глюков, прошел все тесты и поиграл в пару игрулин температура 50-51 по Цельсию :-).
Можна и больше но думаю артефакты появятся, хотя, как знать, попробую отпишусь. :ok:
Intel Core i7-3770K-3.5Ghz, ASUS P8Z77 WS, Geil EVO LAGGERA 2400 Mhz 4x4Gb, Cooler Master HAF X, Scythe Kaze Master Pro, Noctua NH-C14
Поднял напряжение для iGPU до 1.375v, так как заметил в World of Tanks иногда проскакивала радужная полоска, 24 часа полет нормальный.
Oxigen999
А че видюху не покупаешь?
Хочу спросить, а какое максимально допустимое напряжение для граф.ядра, такое же как и для вычислительных ядер? И еще, когда GPU не загружено, напруга сбрасывается на минимум или так и держится 1,375?
Circassians. писал(а):
Oxigen999
Денег пока не хватает, семья, две дочки и все такое :-)
Через месяцок возьму :-)
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Максимально допустимое напряжение - то - которое позволяет выставить твоя мать, руководствуйся температурой ядра iGPU и здравым смыслом. 220В на него ты все равно через мать не пропустиш :crazy:
В простое питание падает чуть ли не в 0.
Если нужны точные цифры, по все вопросам могу отписать вечером, потому как сейчас на роботе и точно не скажу.
Если не трудно, укажите какое напряжение ставить при определенных частотах. Например: 1500МГц - 1,ххх Вольт; 1600МГц - 1,ххх Вольт; 1700МГц - и т.д.
Спасибо!
Напишите модель мамки(С ТОЧНОСТЬЮ ДО БУКОВКИ) и проца.
Очень много зависит от мамки, как она подает напряжение, очень важно чтобы не было просадок при пиковой нагрузке. В нашем случае за это "отвечает" пункт биоса Load Line Calibratioт iGPU(именно iGPU а не CPU!!!!!!!), по крайней мере так он называется на матерях от ASUS. Выбираем значение для него - High или Extreem. High - держит значение вольтажа практически точно как выставленное, а Extreem - немного завышает.
У меня при Load Line Calibration(для iGPU) - Extreem - 1500МГц - 1,300 Вольт; 1600МГц - 1,300 Вольт; 1700МГц -1,375Вольт, дальше еще не пробовал.
MSI Z77A-GD65 (MS-7751) / QuadCore Intel Core i5-3570K, 3800 MHz (38 x 100) (турбо).
Я правда только учусь всем премудростям, но этого пункта на MSI я не нашел.
У меня так: GT Overclocking - [Enable], после этого появляется GT Ratio - 23 (1150MHz) - значение по умолчанию.
GPU Voltage - Auto.
Для разгона я только меняю множитель, например установив 28 частота становится 1400MHz, при GPU Voltage - Auto - Это максимальная частота, которая стабильно держится при Авто-напряжении, для повышения частот, необходимо вводить напряжение вручную. Путем проб и ошибок (и Вашей помощи) выявил стабильность при вольтаже - 1,250 частота 1600MHz.
Еще пробовал 1700MHz при 1,350v кратковременно в Battlefield 3, падения не было. Ваще Батла-3 тяжеловата для встроенки, а вот Call of Duty Modern Warfare 3 вполне играбельна.
Какая у Вас температура iGPU при 1.35В в нагрузке?
Какой кулер?
Добавлено спустя 1 час 36 минут 56 секунд:
побаловался частотами и напряжением и пока ничего ни на 1800Mhz ни на 1750Mhz стабильности нет даже в синтетических тестах, плюс при поднятии напряжения до 1,4В и выше температура прыгает от 63+ градусов. Нужно менять частоту вращения кулера до 1200об/мин, а отсюда появится шум, чего мне крайне нехочется :-) .
Пока вывод такой: Intel HD 4000 полностью стабилен на частоте 1700Mhz при 1.375В, температура 50-51 по Цельсию на воздухе.
Выше - пока нужно тестить :?:
Будут результаты, отпишусь!
Oxigen999 писал(а):
Какая у Вас температура iGPU при 1.35В в нагрузке?Какой кулер?
Кулер - Zalman CNPS10X Performa.
Потестил с напругой 1,350v / 1700MHz в AIDA64 - Stress GPU: Темп. - 48град максимум. обороты кулера выше 1003 об/мин не поднялись (поднимаются с 50С, в БИОСе выставил)... Тест в АИДЕ мне не очень...
Запустил ОССТ: GPU DX10 (1024 x 768) во весь экран "лохматый бублик" крутился минут тридцать, здесь да, нагрев пошел - 57С максимально, кулер - 1683 об/мин, - шумновато.
И в Battlefield 3: Темпа - 51С максимум, кулер: 970 / 1002 Об/мин. Вылетов не было в течении 60 мин.
Может я недостаточно протестил, но напруга для 1700МГц у меня меньше - 1,350v.
Кстати, когда напряжение для GPU установлено в БИОСе - "Auto", то текущее напряжение в том же БИОСе показано - 0,000v. Означает ли это, что в простое графическое ядро не использует питание? А вот когда для разгона ставлю 1,350v, то текущее напр. в БИОСе равно 1,336v, т.е. до нуля (или до минимума) не опускается. Так и должно быть? В каждой мат.плате, наверное, свои отличия, жаль, что у Вас плата не от MSI....... или ....... у меня не от ASUSa :writer:
Вот кто из присутствующих здесь пользуется встроенной графикой? Почти никто!
Мощность встроенной в процессор графики важна для ноутбуков и только.
Видеокарта за 1500 рублей будет лучше.
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Этот форум не о том, что лучше, а о том, как использовать то, что уже есть. Разумеется, будет устанавливаться дискретная карта, но в перспективе... Кроме того, за 380 грн (1500руб) карта будет менее производительная, чем Интеловское ядро HD4000, которое, уже есть, можно сказать на "халяву".
Oxigen999 Хочу у Вас спросить. Есть мнение, (здесь на "Оверах" читал), что:
"...Как выяснилось, весь потенциал встроенного в проц видеоядра - в оператвиной памяти, её разгон серьёзно увеличивает производительность видео)..."
и еще:
"...В обязательном порядке доустановите второй модуль - скорость встроенного видеоядра возрастет очень серьезно..."
Что скажете, это так? У меня - одна 8 гиговая планка. Неужели двух-канальный режим увеличит скорость GPU?
В действительности прирост будет у всей системы вцелом и Вы это заметите не вооруженным взглядом, и двух-канальный режим впринцыпе даст вам пару FPS :-), но серьезного увеличения производительности iGPU не увидите.
Хотя понятие "серьёзно увеличивает производительность видео" довольно расплывчатое, хотите ответ поточнее, дайте поточнее формулировку :?:
Подскажите пожалуйста, где эту температуру смотреть.
В Аиде показывает только температуру ядер процессора.
RSK1987 писал(а):
Подскажите пожалуйста, где эту температуру смотреть. В Аиде показывает только температуру ядер процессора.
В Аиде Sensor Panel: отметить - "Показывать панель датчиков" и там, если такового нет, добавить CPU GT Cores. Настроить под свой вкус и будет вам датчик температуры GPU. AIDA версия 2.60.2127.
Спасибо, получилось.
Буду пробовать разогнать немного встроенную графику, пока внешней нету...
Вранье, не все тесты вы прошли, числа с потолка что-ли берете??? стресс-тест на iGPU ты бы не прошел более 5 секунд, поясню:
HDgraphics4000 имеет максимальный проверенный мощностный предел стабильности при максимальных нагрузках - 1550Mhz, причем на принудительно заданном вольтаже не менее 1.410~1.4200V , если брать меньше, подвисает и "стабильность" теряется и вообще система в ступор зависает и это с LLC - Extreem(который кстати там не нужен вообщем то) А поиграл ты наверно в приложении в контакте, или гта вайсити или еще в какую нибудь допотопщину 100%, потому что ХДграфа имеет 3 ступени загрузки - 350 Mhz, 650Mhz и максимум ( в нашем случае 1550MHz) Так вот "игрулина" твоя взяла второй рубеж нагрузок (т.е.650) поэтому система у тебя чудом и не упала, а температура выше 51 не поднималась)
Ты конечно можешь и 3000Mhz в биосе выставить и напряжение 1.0000 поставить и играть в косынку, считая что у тебя внутренний гпу круче GTX 690 :D
Значит, установив 1550Mhz и V1.420, а так же отведенной 1024mb мы получаем предельный Максимум возможностей этого встроенного iGPU, то на что он способен в такой конфигурации заснял на видео немецкий энтузиаст, а это кстати ооочень не мало!
Вот ссылочка на канал ютуба, что может эта "видюха")) https://www.youtube.com/watch?v=c17JBERwkCk
Внесу свои 5 копеек, правда у меня хд2500:
На моей материнской плате, спокойно летит 1600мгц через авто. Попробовал ради интереса в танки - в мин\макс 12-37 фпс выдаёт на средних настройках, при 1280х1024. У меня одна плашка памяти 2000мгц\64бит. В принципе довольно играбельно. Но в связи с тем, что игра требует\вымагает финансовых вливаний для прокачки, то игра не столь интересна.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Повторюсь, если играть в косынку и не загружать на предел ГПУ, можно и 3000мгц поставить в биосе на авто и думать что 3000 полноценно работают, повторяю: максимальную нагрузку выдерживает частота 1550мгц на HDgr.4000 на гр2500 не знаю какое максимально-стабильное значение, думаю многим меньше, попробуйте поиграть на этой частоте в серьезные игры и в лучшем случае у вас просто выключится монитор:) Танки - это косынка, а вот кризис 3 это испытание, на ссылке у автора есть видео.
FallenLord
А танчики разве не "серьёзные игры" для встройки? :) Если максимум выкрутить настройки, то максимальный фпс падает до 13 и то система стабильно работает. По датчику гпу-3 видеоядро на 1600 плывёт. Если вам нужны доказательства, то могу снять скрин. Или вы собрались в кризис рубиться в фуллХД на встройке? Тогда пожалейте свой мозг и глаза и купите карту класса 5770 или выше для серьёзных игр. Прямо мазохизм какой то :)
P.S! косынку и не только, тянет и моя дежурная PCI карточка ATI 3D 2MB, которая верой и правдой служит около 17 лет. :)
с табличкой гпу-з фпс снизился на треть\четверть
ПыСы! Процессор работает в разгоне 4100 на стоковом кулере.
