Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Томск
Stan p. Как выставить результирующую частоту 800 без кавыряния таймингов, если частота шины 425MHz. Такого делителя (1,88) в биосе не наблюдается, там минимальный - 2.00.
На счет старого куллера я уже понял, прочитав статью про кирпичи
_________________ Asus P8Z77-V LK/Core i5-3570k/MSI GTX770 Lightning/"M378B5173CB0-CK0"/OCZ-VERTEX3 (90Gb)/Chiftec Nitro+ (850W)
Всем доброго времени суток. Сегодня опять экспериментировал. Выставил в биосе следующие настройки:
скриншоты
#77 #77
Пробовал ставить напряжение ниже, но с винде начинают глючить программы. Вобщем немного странно, но при напряжении 1.225В в биосе, CPU-Z показывает 1.152. Температуры при запущенном тесте около 70 градусов.
скриншот
#77 #77
спустя какое-то время тест останавливается с ошибкой
скриншот
1. Помогите разобраться почему ошибка в Linx, как ее устранить? 2. Как мне разогнать процессор до 425MHz? При установке CPU HOST Frequency = 425 вываливается BSOD. Пробовал поднять напряжение на деление выше чем 1,225, результат тот же самый. Может нужно подшаманить с памятью, или какими-нибудь другими параметрами?
Пофиг, уже забил на 425. Решил остановиться на 400.
Выставил частоту процессора 400x9, напругу оставил 1.225В. Поставил делитель у памяти 2.00, получилось соотношение 1:1 и DDR Over Voltage Control поднял на +0.1. Ошибка в LinX не исчезает Подскажите что еще подкрутить для ее устранения? Может это сам тест глючит, тогда какими еще можно прогнать? Также не наблюдаю у себя в биосе изменения напряжения на северном мосту
