Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 80 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Circassians. дык она на магазинной прошивке не работает с ивиками что-ли?
это я к тому,что сижу на той что была и в ус не дую,хотя знаю,что есть и другие,с исправлениями,но как-то не горит :-)
а человеку выше,видишь помогло с реалтемпом :-) так что видать партия какая-то от асусов бракованная была,ну это у всех производителей бывает,тут уж лотерея
Последний раз редактировалось grigosha 30.12.2012 21:46, всего редактировалось 1 раз.
grigosha
Да нет,работает,но я решил обновить все таки...обновлял еще когда 2500К был воткнут.
В большинстве случаев невозможность изменить множитель, неопределение встроеного видео - поврежденный при прошивке bios Intel Management Engine Interface (MEI). Решают такие проблемы тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=447045
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
о, похоже то что нужно, пошел курить эту тему...
проблему решил: сдал эту материнку и купил такую же. на новой стоит такой же биос(1606). множитель без проблем меняется, видео работает. а в той теме тоже рабочее решение, но у меня не было желания танцевать с бубном, поскольку была возможность сдать мать.
George949 писал(а):
ТС отпишитись плз, помогло что-нибудь или нет? Такая же проблема - sabertooth z77. при изменении множителя на любой выше 35(3770к) или авто, автоматически включается турбо, собственно частота не меняется. ничего не помогает. появилось не сразу система успешно пробывала в разгоне примерно месяцP.S. в AI suite II в TurboV evo множитель прекрасно ставится.
Столкнулся с такой же проблемой один в один на ASUS Z77 LX + i5 3570 K.
При выставление множителя выше 34 режим Turbo в BIOS становиться серым и выключить его нельзя.
Интересно, что на даунгрейд всё нормально реагирует.
Установить Intel(R) Turbo Boost 2.6 не получаеться.Пишет, что мой процессор не совместим с технологией Intel Turbo Boost.
В Cpu Id процессор определяеться, как i5 3570 K.
Вопрос.Что идти менять?
Процессор или мать?Или просто Я не правильно гоню.
8700K,ASUS X HERO,32 Gb DDR4,ASUS TUF RTX 3080Ti,Corsair 7000D, кастомный контур СЖО
incognito_ineta
ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge)
Сюда напиши сначала.
:lol: короче разогнал процессор.
Без поднятия напруги и bclk 100.5 4.3 уже берёт.Температура 60.
Это такая особенность sandy/ivy, что без нагрузки на процессор работает всё равно на дефолте?
incognito_ineta
Без нагрузки 1600мгц.
Ну понятно.
Т.е. если Я даже разогнал процессор, то частота процессора без нагрузки будет 1600 все равно.
Просто на 775 всё проще было.
Е7400 с 2,8 до 3.5 разогнал и он всё время молотил на 3.5
Правильно понимаю?!
Добавлено спустя 8 часов 31 минуту 3 секунды:
Все разобрался.
Всё пашет :dance:
Подскажите меняю в биосе множитель. Запускаю винду. В диспетчере под нагрузкой показывает 4.5гц, а в cpu-z 3.8 как при турбобосте и больше не поднимается. Почему ? TB отключен
Похожая проблема мать asus p8z770-v проц 3570k.
Разогнал до 4.3, оставил это значение пару дней, все работало отлично. Сегодня решил разогнать побольше, захожу в биос выставляю множитель 44, перезагружаюсь, а в цпу-з и аиде по прежнему показывает 4300. Перезагружаюсь опять, делаю множитель 40 и тоже самое. Сбрасываю настройки биос, перезагружаюсь и снова показывает 4300, хотя должно быть 3800. Я так понял эту проблему особо никто не смог решить? Идти менять мать? На ту же саму или может лучше другую модель от другово вендора?
АПД: сбросил настройки еще пару раз и множитель изменился. Надеюсь, больше такой проблемы не будет.
что то ASUS накосячил с z77. у многих с ними проблемы возникают.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
хотя может и не ASUS, а кто им там биосы пишет
Archie89 писал(а):
Похожая проблема мать asus p8z770-v проц 3570k.Разогнал до 4.3, оставил это значение пару дней, все работало отлично. Сегодня решил разогнать побольше, захожу в биос выставляю множитель 44, перезагружаюсь, а в цпу-з и аиде по прежнему показывает 4300. Перезагружаюсь опять, делаю множитель 40 и тоже самое. Сбрасываю настройки биос, перезагружаюсь и снова показывает 4300, хотя должно быть 3800. Я так понял эту проблему особо никто не смог решить? Идти менять мать? На ту же саму или может лучше другую модель от другово вендора?АПД: сбросил настройки еще пару раз и множитель изменился. Надеюсь, больше такой проблемы не будет.
Аналогичная хрень была. И решил её тоже аналогично.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
купил сегодня мать ASUS p8Z77-V LX и i5-3570K, поставил это все в комп,
и первое дело конечно поставил самый свежий биос, и попытался разогнать,
чудовищьное разочарование и невозможность изменить множитель, прямо как у всех тут, изменяешь но ничего не происходить, мать в биосе по прежнему выводит 3,4Ghz и ппц, по шине все норм,
но ват заметил станность, при изменении множителя более на значения 47-50 вылетает с ошибками винда, но
ведь такое обычно при черезмерном разгоне, а тут его как бы нет,
откатил множитель на 45, запустил винду, везде вижу 3,4Ghz,
но я то оверклокер со стажем 10 лет xD, ставлю CPU-Z и вижу чудесные 4,6Ghz тесчу производительность и вижу РАЗГОН ЕСТЬ, НО ОН НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, видно только в родной утилите мониторинка асус и CPU-Z, ну и конечно производительность растет как положено,
вывод криворукие биосописатели асуса бесят
TSC Russia Team
Жизнь коротка. Потерпи немножко...
Фото: 3
Подскажите что нужно в биосе переключить или что сделать что бы выставить множитель больше чем 3.3ггц
МП-ASUS P8B75-V(биос 1101),проц 2500K,в биосе множитель только от 16 до 33.
узнал,пичаль(
Последний раз редактировалось Dendy76 10.01.2014 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Всем у кого залип, не меняется множитель на чипсете z68 z77 идите читайте внимательно faq в этой темеhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=438663
Все это лечится прошивкой через ftk региона bios и me! Не стесняйтесь там задавать вопросы!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Фото: 3
demarkdj чипсет,B75,но уже выяснил,что он не поддерживает разгон(,а можно ли как то поднять частоту рам до родных 1600 с 1333,проц 2500к как бы не доддерживает частоту памяти более 1333,ну может можно как то без разгона проца её поднять?
Dendy76. На сколько помню санди поддерживает до 2133. Ну тут зависит от возможности мат.платы.
Поддерживает твоя материнка 1333-2200!
Поспрашивай в профильных темах!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Фото: 3
demarkdj именно 2500к поддерживает частоту до 1333,ну нашёл что вроде как можно повысить,спасибо.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 48 секунд:
С множителями материнка(B75) разгон не поддерживает,разогнал не много путём увеличения bus speed+TB,но вот при нагрузке,частота не превышает 3.5ггц,в чём проблема?
