Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Saturn™ писал(а):
все энергосберегалки при разгоне отключать обязательно!!!
А вот теперь я не согласен. Смысл в отключении? При отключённых, больше жрёт электричества и греется сильней. Стабильность можнео найти и со сберегалками.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
Darius13 при ручном выставлении вольтажей, особенно CPU Vol, энергосбережение не работает - доказано уже давно!!! толку-то от того что прыгает множитель??? - вольтаж ведь все равно зафиксирован, только глюков больше!!! Blapiris C1E Supp. - disable CPU TM Func. - disable 1. при прогоне linX у Memory тыкай "All", иначе задействуется не вся память (естественно тест будет крутить не 20 мин., а 2 часа, +/-)... пробуй накинуть ещё FSB Vol.(VTT) 2. опиши все нынешние настройки из вкладки разгона:
Формулярчик
Ratio CMOS Setting: FSB Frequency: CPU Clock Skew: NB Clock Skew: FSB Strap to North Bridge: DRAM Frequency: DRAM CLK Skew on Channel A1: DRAM CLK Skew on Channel A2: DRAM CLK Skew on Channel B1: DRAM CLK Skew on Channel B2: DRAM Timing Control: DRAM Static Read Control: DRAM Read Training: MEM. OC Charger: Ai Clock Twister: Ai Transaction Booster: Common Performance Level: PCIE Frequency:
CPU Voltage: CPU PLL Voltage: FSB Termination Voltage: DRAM Voltage: North Bridge Voltage: South Bridge 1.5 Voltage: South Bridge 1.1 Voltage:
CPU GTL Reference (0): CPU GTL Reference (1): CPU GTL Reference (2): CPU GTL Reference (3): NB GTL Reference: DDR2 ChA Reference Voltage: DDR2 ChB Reference Voltage: North Bridge DDR Reference:
CPU Configuration: Ratio CMOS Setting: C1E Support: Max CPUID Value Limit: Intel Virtualization Tech: CPU TM Function: Execute Disable Bit: Load-Line Calibration: CPU Spread Spectrum: PCIE Spread Spectrum:
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Настройки Bios
Ratio CMOS Setting: 08.5 FSB Frequency: 475 CPU Clock Skew: Auto NB Clock Skew: Auto FSB Strap to North Bridge: 400Mhz DRAM Frequency: DDR2-950Mhz DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto DRAM Timing Control: Manual (выставлены 5-5-5-15) DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Read Training: Disabled MEM. OC Charger: Enabled Ai Clock Twister: Stronger Ai Transaction Booster: Manual Common Performance Level: 10 PCIE Frequency: 101
CPU Voltage: 1.35000 CPU PLL Voltage: 1.59275 FSB Termination Voltage: 1.33850 (повысил, было 1.31200) DRAM Voltage: 2.11800 North Bridge Voltage: 1.40475 (понизил, было 1.41800) South Bridge 1.5 Voltage: 1.50000 South Bridge 1.1 Voltage: 1.10000
CPU GTL Reference (0): +40mV CPU GTL Reference (1): +10mV CPU GTL Reference (2): +40mV CPU GTL Reference (3): +10mV NB GTL Reference: +30mV DDR2 ChA Reference Voltage: Auto DDR2 ChB Reference Voltage: Auto North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration: Ratio CMOS Setting: 08.5 C1E Support: Disabled Max CPUID Value Limit: Disabled Intel Virtualization Tech: Enabled CPU TM Function: Disabled Execute Disable Bit: Enabled
Blapiris
пробуй так
Ratio CMOS Setting: 08.5 FSB Frequency: 475 CPU Clock Skew: 100 NB Clock Skew: 100 FSB Strap to North Bridge: 333Mhz DRAM Frequency: DDR2-950Mhz DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto DRAM Timing Control: Manual: 5-5-5-15-4-68-8-4, где-то встречал, что для 8Гб оперативы нужно ставить так DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Read Training: Disabled MEM. OC Charger: Disable Ai Clock Twister: Moderate Ai Transaction Booster: manual Common Performance Level: 11 PCIE Frequency: 100
Saturn™, спасибо - попробую! Все же полагаете что память косячит? Мемтест она при таких настройках 3 раза без ошибок прошла (Далее уже времени тестировать не было). А то с 8 гигами один круг занимает около часа по времени...
_________________ Конфигурация компьютера в профиле!
Blapiris да память может и не косячит, а вот связка север-память вполне может быть. где-то с настройками явно непорядок - на что указывает тест... только тестировать и тестировать с разными вариантами.
1)Крашится на 11-13 минутах
Настройки (тайминги и PL11)
CPU Clock Skew: 100 NB Clock Skew: 100 FSB Strap to North Bridge: 333Mhz DRAM Frequency: DDR2-950Mhz DRAM Timing Control: Manual: 5-5-5-15-4-68-8-4, где-то встречал, что для 8Гб оперативы нужно ставить так DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Read Training: Disabled MEM. OC Charger: Disable Ai Clock Twister: Moderate Ai Transaction Booster: manual Common Performance Level: 11 PCIE Frequency: 100
CPU Clock Skew: 100 NB Clock Skew: 100 FSB Strap to North Bridge: 333Mhz DRAM Frequency: DDR2-950Mhz DRAM Timing Control: Manual: 5-5-5-15 DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Read Training: Disabled MEM. OC Charger: Disable Ai Clock Twister: Moderate Ai Transaction Booster: manual Common Performance Level: 11 PCIE Frequency: 100
CPU Clock Skew: 100 NB Clock Skew: 100 FSB Strap to North Bridge: 400Mhz DRAM Frequency: DDR2-950Mhz DRAM Timing Control: Manual: 5-5-5-15 DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Read Training: Disabled MEM. OC Charger: Enable Ai Clock Twister: Stronger Ai Transaction Booster: manual Common Performance Level: 10 PCIE Frequency: 100
Blapiris писал(а):
Что крутить теперь?
делай следующее: с нынешним FSB Voltage прогони пошагово напруги CPU Voltage вплоть до 1,40... не поможет - поднимай на шаг FSB Voltage и опять прогоняешь до 1,40 CPU Voltage... и так до тех пор, пока тест будет молотить без ошибок.
Чего-то на 1.40 у меня температура процессора уже за 90 зашкаливать начинает... Хотя куллер вроде не самый плохой и 2 вентилятора стоят на нем. Пыль недавно чистил всю. Может обороты вентиляторов попробовать поднять повыше? (шум все равно меня не беспокоит, а ночью комп не использую)
Blapiris по поводу вентилей - мне все равно как ты их расположишь... лижбы тебя устраивали температурные режимы. ты лучше хвались, тест LinX удалось стабильно погонять?
Странно что RealTemp ошибочно показывает иногда частоту шины в 494, на самом деле стоит 475...
Надо куллер наверное снимать, как следуюет прочистить, промыть может даже, а главное пасту сменить. У меня сейчас Zalman ZM-STG2, 2 года назад менял, предполагаю что высохла вся. Есть дома тюбик этого залмана и тюбик Arctic Cooling MX-2, думаю что лучше наносить, хотя все равно на термопасте максимум градуса 4 можно выиграть...
