Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 58 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Мда,разгон не пашет.Версия BIOS какая? 2104?
Фото: 8
МКа, нет, 1805
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
TuMko писал(а):
1805
нужно прошить свежий 2104 http://www.asus.com/ru/Motherboards/P8Z77V/#support
Фото: 8
МКа, никогда ранее этого не делал, поэтому вопрос: это затронет как-то ОС, потребуется ли переустановка виндовс после перепрошивки биоса?
Нет,никак не затронет.Переустановка ОС не потребуется.
Фото: 8
так, биос пока не перепрошивал, но, изменил значения Core Ratio Limit с 43,43,42,41 на 42,42,42,42 (а потом и на 43,43,43,43), теперь в cpu-z уже правильно показывает максимальный множитель, и при тесте разгоняется на больше, чем 3.9, но до 4.1, а должно быть по идее 4.3. может проблема в настройках биоса?
Linx, CPU-z
TuMko да не будет на всех ядрах 43 , одно ядро будет 43, остальные будут 42, 41, 40
скачай Hwinfo64 и посмотри какое ядро сколько выдает
http://www.fosshub.com/HWiNFO.html
Фото: 8
grigosha, вот скрины Hwinfo64 при тестах LinX AVX на 1 и 2 потока (то, что я и раньше писал, сути не меняет):
1 поток
2 потока
как видите, 4100
включите турбобуст, помню какая то асусовская мать на р55 как то хитро его отключала если трогать множитель, возможно тут как такая же "защита от дурака"
Фото: 8
Зум, турбобуст включен, если и есть такая вот "защита от дурака", то знать бы наверняка, где она находится и отключить.
ты же только турбо множители меняешь? вообще на всех 4100, что тебе еще надо, все отлично
Фото: 8
grigosha, турбомножители стоят по 43, значит и частота должна быть 4300, а не 4100
с какой радости?
Фото: 8
grigosha, 43*100 = 4300
TuMko
хорош тролить,
1 ядро Ratio Limit 43
2 ядра Ratio Limit 43
3 ядра Ratio Limit 42
4 ядра Ratio Limit 41
Фото: 8
Зум, demarkdj, Leo_99 в этой теме пишут совсем противоположное, и кому верить?
TuMko писал(а):
и кому верить?
вот этому верить , все остальное, от лукавого
Фото: 8
grigosha, хорошо
МКа, Зум, grigosha, всем большое спасибо за помощь!
