Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 3 из 3<  1  2  3
XMP поставил на manual.
gothamist писал(а):
Начните с 4200 на 1.2, если упадет в Линксе, то повышайте Vcore, если нет - наоборот
с каким шагом напряжение поднимать?
Например, 0.025 V - тут сами решайте. XMP на manual? Там же вроде профили. У меня XMP - disabled, profile 1, profile 2. Лучше выставить профайл, там частота и тайминги зашитые.
Спасибо! Буду пробовать.
4200 на 1.2 бсод
4200 на 1.2 бсод
Не стоит удивляться, это практически идеальный вариант. Мой, например, берет 4600 при 1.4 V))).
gothamist с чего они плохо гонятся,,4500-4700 у многих на воде достижим
Будем пробовать.
4500 на 1.3 в линксе сразу бсод был
Sonto писал(а):
4700 у многих
Сомнительно. 4500 со скальпом, на воде - у немногих, я бы так сказал. 4700 - это к сандикам и 2011.
gothamist у автора тоже и скальп и вода. У меня самый обычный проц, не отборный, 4700 на 1.375v берет, очень долго тестил праймом и линксом - стабилен железно, учитывая, что как видно на скринах моих, трогал только напряжение проца, да и мать не топовая.
Sonto а у твоего vid сколько?
Пока пробую 4200 на 1.275...
OXOTHNK_27 не помню, а сейчас не могу посмотреть, к сожалению
Объясните почему так?
Выставляю cpu core voltage - manual mode
Наже в cpu core voltage override 1.415, а в cpu core voltage показывает 1.440
И еще вопрос стоит hyper threading отключать или нет? Есть от него реальная польза?
Есть, но не везде. Отключать смысла нет. Иначе смысл было i7 брать?
Вобщем результаты прохождения LINX такие:
4200 на 1.275
4300 на 1.350
4400 на 1.410 бсод, выше напруга просто ребутится
gothamist Многопоток актуален в обработке видио и архаваторах?
Именно здесь он наиболее актуален.
Попробую ht отключить и 4400 на 1.410 пройти, я видео не конвертирую.
Добавлено спустя 11 часов 16 минут 25 секунд:
Вобщем получилось следующее.
НТ включен
4300 на 1,335
4400 на 1,410
НТ выключен
4400 на 1,315
4500 на 1,348
Думаю оставить последний вариант, т.к. 1,410 многовато.
Не очень удачный экземпляр попался, надо подбирать. Удачные тянут 4400 ниже 1.3, в идеале - ниже 1.25.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
