Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 3 из 3<  1  2  3
CPU-Z==множитель 9, внешняя частота 448, частота процессора 4031 мгц., процессор Xeon E5450, напряжение на процессоре 1.35 . Проблема в том что перестало работать энергосбережение, т.е. все четыре ядра постоянно пашут на 4031 мгц. В биосе всё включено , то что надо. Думаю в процессоре что то накрылось, биос пробовал перепрошить , ничего не изменилось. Как не странно производительность в тест. программах не ускорилась, а наоборот замедлилась
yuran776, а память какая именно? И какая у нее своя частота - 1333?
Celeron 333>P iii>P4>Q9400>X5460>2500K>2600K+10400F
GeForce 3>X700>HD3850>650Ti Boost>660Ti>960>970>1063+3070
Rimush Kingmax FLFF65F-C8ML9
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
666 МГц 9-9-9-24
2*4 Гб
yuran776 попробуй запустить с одной планкой. И поднять напряжение на проце, если оно вдруг стоит в авто. Может еще на память поднять немного.
на р5кс только удалось 3,7 взять с х5460.
конфиг 2*4ддр3, 730 ватт, 780ти, кулер ноктуа д15, биос 1303 не прошит.
есть ли шанс добится стабильно 3,85? если да то подскажите параметры биос.
k521tt на какой частоте у тебя память работает? что за биос, не знаю такую.
у меня работает стабильно на 3.81 fsb400, но память на 1203Мгц, пробовал fsb strap 333mgz - 1280mgz память, но винда 8.1 выдаёт синий экран.
ddr1,6v cpu1,285
Странное дело получается, ставил частоту 380 и все стабильно работало на ASUS P5QD Turbo. Вчера модуль памяти Corsair XMS2 DDR 2 Gb 5-5-5-18 сдох. Поменял на noname hyunix 6-6-6-18 DD2 2Gb и разгон перестал работать. Максимум запускается с частотой 350 и то периодически ошибки. Подскажите память может недавать разогнаться? Я не множители,ни тайминги не трогаю в биосе, все в авто стоит.
Может.
Микро-80, УКНЦ(МС 0511), ДВК-2, ЕС 1841, IBM 386 SX-25, ..., Xeon 5460 (GA G41M-Combo v2, 8Gb, SATA 3, 700W)
Пришло наконец xeon x5460
На днях буду собирать
Материнка P5Q delux
Кто что посоветует?
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
Фото: 19
Подскажите, что лучше брать в плане разгона е5450 или х5460?
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
У меня тот же процессор только вот что то программки некоторые вылетаю бывает при установке.
Сейчас на 3800 залудил его перегрева нет.
Могу попробовать 4200 или 4500
( но что делать с вылетам программ чем это может быть связанно?)
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Какую со выбрать для разгона х5460 до 3.8 4.0ггц? Zalman cnps 11 extreme подойдёт? Или надо что посерьёзнее?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
