Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 53 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Sania. писал(а):
Возможно нужно перенастроить или сбросить настройки и заново настроить.
Давайте это проделаем.
Прошил биос и сбросил настройки. Сделал тест. Напряжение в CPU-Z 1.000.
Теперь даже на 4.2 не заводится. В биосе очень много не понятных параметров. Может кто объяснить?
Напряжение добавляйте, уже же всё пройдено, неужели ничего не поняли опять заново писать.
В этом то и дело. Там есть параметр Power Saving Mode. Его вкл или выкл?
Выключить конечно. А раньше включено было?
ДА
Что да?
Sania. писал(а):
Что да?
Был включён. Я не понимаю за что отвечают такие параметры как Advenced Turbo 30, Spread Spectrum, и тд. Не нашёл я в интернете на русский перевод и тд. А ветку меня отправляют и там заблудится можно. Хотел с самого начала, с толком, с расстановкой всё сделать по уму.
Если нет перевода, так переведите сами, всего нужен словарик с английского на русский.
Вы долго будете на форуме? Я подготовлюсь и отпишу?
Как получится. Кое что описанное можно и здесь найти http://www.probios.ru/ так же если перевести мануал, можно понять какие надписи для чего.
В общем были проблемы с винчестром. Сейчас могу пробовать что то делать. 4.1 без поднятия напр. нормально всё. 4.2 при загрузке рабочего, уходит в синий. Параметр Power Saving Mode вкл. И пробовать добавлять параметр Offset Voltage. Правильно понял?
Пробуйте добавить офсетом.
