Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 63 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
А разве 1.3В на ядро это не оверкилл? У меня i5-4690k гонится до 4.5 на напряжении 1.05В, 4.8 при 1.25 при прохождении всех тестов в LinX, гнать выше не позволяет мелкий низкопрофильный кулер (Noctua L9i). И где-то я читал, правда сейчас ссылку на источник привести не смогу, что Интел рекомендует 0.7 В < VCCin - Vcore < 0.85 В, мотивируя тем, что для нормальной работы FIVR требуется падение напряжения не менее 0.65 В, т.е. при 1.3 на ядро, надо VCCin задирать аж до двух вольт,
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Безопасное входное напряжение - до 2,2 в, пробовал разные вариации, выше 1,95 толку никакого, больший профит дает снижение LLC.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Эту дрянь вообще лучше отключить, особенно если напряжение Vcore ставится ручками, а не оффсетом. Потому что материнка считает себя умнее пользователя зачастую.
Фото: 18
где скрин?
На процессорах с fivr vcore и llc как-то связаны?
Kirkpl в профильной теме про хасвеллы.
Фото: 18
Нашёл. Проблем сайз тысяч 40 бы, да и Гфлопов маловато, где-то 250 для 4500 должно быть. Что-то тут нечисто :old_confused:
Система продана тов. m0r4h, пусть помучает камень на нормальном охладе, может он у меня и троттлил на практически боксовом кулере.
А я переехал на 2011v3
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Gertt писал(а):
но просто интересно, во что упирается разгон?
Если проц скальпирован, то нужно крутить параметры LLC, Vcore, CPU Input Voltage[/quote]
А какие примерно параметры надо ставить при 4.6? мне проц достался скальпированый и даже крышку процессора отполировали. в биосе просто выставил множитель 46 и напряжение 1.22 и больше ничего не менял. пробовал при 1.2, там бывало после некоторого времени игры синий экран, явно не хватало питания процессору.
Фото: 45
NakedSnake1935 писал(а):
Пишу с такой проблемой:решил разогнать свой процессор i7 4790K, целевой частотой была 4.6Ghz.
ну так дело ясное, что процу питания не хватает LLC в турбо или extrem. и запусти Far Cry 5. пролети карту на вертолете и сразу станет понятно насколько твой разгон стабилен. все эти линксы фигня. только температуры тестить.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
а у продавана чего не спросил мы то откуда знаем? тем более проц скальпирован и отполирован)) его гнали и в хвост и в гриву...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Alexshanghai дата его сообщения 29.09.2016 3:35. Ты ток из криокамеры встал чтоли?))
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Фото: 45
настоящие оверклокеры часы не одевают :D
Посмотрел один гайд на ютубе,разогнали i5 4690k с 3.5 сток до 4.2, и после разгона отключили турбо буст в настройках,при разгоне его отключать надо? НА i7 4790k его тоже офф надо?
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
perehodi ebl
Имхо. У меня уже года два, как i5 4690k разогнан до 4,5GHz, на матплате MSI Z97 GAMING 3. В обычном режиме(на раб. столе в инете и т. д. без нагрузок, работает на 800 МГц, а поднимает частоту только при нагрузках. Так что можно не отключать ничего и охлаждению будет легче работать, и шума от него не будет.
Фото: 24
Подскажите какие настройки подкрутить?
BIOS
MSI_SnapShot_05.jpg [ 235.7 КБ | Просмотров: 3071 ]
MSI_SnapShot_06.jpg [ 242.31 КБ | Просмотров: 3071 ]
MSI_SnapShot_07.jpg [ 216.32 КБ | Просмотров: 3071 ]
MSI_SnapShot_08.jpg [ 246.68 КБ | Просмотров: 3071 ]
В идеале хотелось бы 4.5Ггц .....
Периодически случается это:
скрин
IMG_20190411_073921.jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 3071 ]
Спасибо.
Фото: 24
Оперативно ответили.
Если бы у вас была мать Асус - тогда влегкую, а разбираться с МСИ никакого желания нет, ждите обладателей вашей матери.
У меня мамка нищебродская MSI B85-G43 и проц не скальпирован, но я просто поставил множитель 48, vcore напряжение 1.29 и vdroop 90%. Линксами не жарил, играли на нем неделю в бф 4, запускали 3dmark firestrike и timespy все было норм. Температуры макс 86 градусов. Охлад Corsair Hydro H80i v2. Хз как дальше пойдет и сколько он выдержит. Говорят, что 1.3 напруга оч высокая для этого камня, а vdroop поднимает ее до 1.310 - 1.328.
народ при моей бюджетной материнки gigabyte h97 h6 g1 sniper +i7 4790k+noctua NH-d14 https://valid.x86.fr/42nc8v вольтаж нормальный ато в линХ температура самого горячего ядра подымается до 93 градусов проц не скальпирован
приложил скрин с настройками разгона
i7 4790k.jpg [ 413.55 КБ | Просмотров: 2597 ]
i7 4790k 4.7+h97 gigabyte g1 sniper+ddr3 Kingston savage1866 4 gb X2+gtx 1080 gigabyte extreme8gb+gigabyte gp-b700h+ssd Samsung 850evo+noctua nhd14
дело ваше, но я бы опустил до 4,5 и снизил напряжение, чтобы больше 85 не грелось в линксе. Хотя если тест проходит на 93 - пофиг, у меня тротлит сразу на 90 даже
а чисто под игры можна и не понижать в metro exodus макс проц грелся на 73 а видуха на 63.В вот 45-62 греется но в метро это макс который был пока замечен
