Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 22 из 40<  1 ... 19  20  21  22  23  24  25 ... 40  >
Куратор темы
Фото: 12
mafiksd писал(а):
лучше разогнать cpu nb -более действенный эффект будет. даже в играх
Это что?И есть ли смысл в вышеизложенном?
Как уже писал выше не более 5%, вкупе с памятью и ещё +200Мгц сверху. Главное частота проца. Остальное лишь дополнение и не более того.
mafiksd писал(а):
Если это оно, то оно так и было у меня, не трогал ничего, значит отключено?
Всё норм, всё отключено.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 5
Jeton Спасибо за помощь!
Респект и Уважуха! :D :beer:
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Jeton
Сейчас у меня при полной нагрузке у меня макс 55 градусов
С температурой уже перебор. Начинать надо с кулера и продуманности потоков воздуха в системнике. А то разогнать-то разгоним, только в стабильности потеряем.
Критическая какая 62 ? или 72 ?
ещё рекомендую наклеить радитаторы на мосфеты матери(чёрные квадратики вокруг сокета)чтобы они не грелись
Согласен, лишним здесь точно не будет, тем более материнка уже не первой свежести.
А можно подробнее какие радиаторы купить а куда их клеить ??? если можно на примере моем мамки показать, в картинках.
Мне вообще очень не хватает в одной игре однопоточной 3,0 ГГц, и за этого сильно просидает фпс с 60 до 10-15, вот я и подумал о разгоне. Если бы увеличить до 3300-3500 играть мне стало бы намного комфортнее. Разве от такого маленького разгона сильно повысится температура ???
Кулер я потом куплю. если можете посоветовать, бюджет меленький, но вы может найдете который подойдет.
Вот тут доступные кулеры в моем городе, фильтр ценовой я поставил.
Зависть - это один из наиболее действенных элементов ненависти.
здравствуйте...почитал топик, но некоторые параметры не могу отыскать в биосе......
проц. AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200) 2 ревизия
мама Gigabyte GA-MA770T-UD3
помогите в пошаговом разгоне кому нетрудно, исходя из фото BIOS (ибо дуб дубом в этих делах)....
кулер не боксовый, в игра темп. не выше 50 гр. макс(временами около 40 в играх и такое ощущение что совсем не работает проц.)
просто сменил видеокарту с Gtx 460 на gtx 660 ti и результаты не впечатлили)))
выкладываю фото BIOS
Фото: 58
igor768
красным-обязательно клеить на термоклей радиаторы(можно самому сделать из старого кулера)
зелёным-сменить термопасту(наверняка приклеилась намертво!так что снимать после прогрева под каким нибудь тестом)
жёлтым-клеить желательно,но опасно из-за возможности что нибудь замкнуть
также непомешает такой набор Arctic Cooling VR001
я так же на своей гиге сделал
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
latog
Ht снижаешь до 1600-1800
Set Memory Clock ставишь частоту 1066 или ниже!
тайминги также желательно руками поставить!
DRam Voltage 1.500v ставишь
CPU Voltage Control ставишь 1.35 в номинал(можно сразу 1.4v если кулер норм!)!И гонишь через FSB!для этого меняешь cpu host clock control на manyal и повышаешь cpu Freq на 10 и тестишь LinX с объёмом задачи 10000!Если без ошибок то ещё +10 подкидываешь!
HDD Smart включи
предел для твоего проца 3.8!Для C3 4000-4200
Запахло рывком.....
тайминги в какую сторону лучше?) и что значит +10 подкидывать? (куда подкидывать?, можно чуток поконкретнее)
Фото: 58
latog
повышать в cpu Freq
Запахло рывком.....
Куратор темы
Фото: 12
latog
Поддерживаю слова Ecowar , комрад всё правильно говорит.
Фото: 5
Jeton
Одобрите ли такие манипуляции:
CPU NordBridge - множитель 13=2600 пробуем грузиться если ошибка поднимем напряжение CPU-NB VID до 1.25 пробуем опять-если все ок можно снизить до 1.2В если ошибки то откатываемся до 1.25В
PCIE Clock (MHz) фиксируем на 101
Сприд спектрум отключайте
HT link Width ставте 16 bit
Всё ли правильно так, или что ещё добавить или убрать?
Куратор темы
Фото: 12
Да, вполне можно так сделать.
Только несколько нюансов. Делай пошагово сначала 11 (2200), потом 12, и 13 как итог.
Последний раз редактировалось Jeton 27.01.2013 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Jeton Что думайте про такой совет: Попробуйте 2800-3000МГц при 1.27-1.32v.Прирост от разгона контроллера памяти процессора не плохой, особенно в синтетике.
Куратор темы
Фото: 12
Сомневаюсь. На сайте этот вопрос проверялся, 2400 оптимально, дальше прирост либо нулевой либо около того.
Для начала проверь это сам, берем 7Z и тестим при 2000, потом при 2600 - ты сам всё увидишь, а может и не увидишь :D
Фото: 5
Jeton Память и тайминги трогать не нужно при этом?
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Сколько времени проводить тест?
Куратор темы
Фото: 12
не важно. Нужен итоговый "попугаеметр", ты смотришь производительность, а не стабильность.
Сейчас у тебя в 7Z около 19k. Важно проводить тест при одинаковых условиях, отключи антивир и инет, ничего кроме 7z не должно быть активно, лучше всего сделать это в безопасном режиме для "чистоты эксперимента".
Одинаковые условия,
память можешь разогнать до 1600Мгц при 9-9-9-27. Возможен крах системы, но т.к. опыт есть и другой, то можно рискнуть и вбить сразу.
Фото: 5
Так, сейчас 2200 поставил, система загрузилась, или этого мало, проводить тест 7z ? И так до 2400, правильно ли я понял?
И опять про мой злосчастный БП на 500 Ватт, как это отобразится на нём, или на него это не влияет?
В каком плане крах системы? Винды? Или просто синька вылезет?Вчём ещё опасность при 1600?
Простите за возможно глупые вопросы и уточнения, просто не охота рисковать ПК, а в первый раз всё страшно)
Фото: 58
mafiksd
на 1600 нет гарантии что память будет работать без ошибок!У меня лично работает!
HT удалось разогнать до 2600....дальше надо менять кулер на чипсете и процессоре(так как при повышении напруги NB Vid проц ещё больше греется!)Да и вобще выше 1.35 ставить опасно без хорошего охлаждения
Запахло рывком.....
Куратор темы
Фото: 12
Никак, пару ватт накинет, не больше.
ребут по кругу, или вообще не загрузится. Придется обнулять БИОС и всё по новой делать. С виндой ничего не станет.
Фото: 5
Jeton , Прогнал для начала на 2200 с помощью 7z за 5 минут:
Буду так поднимать до 2400.
Фото: 58
mafiksd
кстати может поставить в таймингах вместо 2Т 1Т
Запахло рывком.....
Фото: 5
А что это значит и для чего?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 30 секунд:
Так, до 2400 поднял:
Думаю до 2600 и достаточно будет?
Пока решился только на 15 проходов на 2400 с помощью LinX:
Иду на 2600.
Ну я всё таки не уверен в кулере ( в профиле есть) и в своём БП на 500 ватт.
А скажите, разве 2600 и 3000 разница будет ощутима?Меня в частности интересует производительность в играх!
Последний раз редактировалось mafiksd 27.01.2013 20:34, всего редактировалось 2 раз(а).
