Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Кто подскажет, никак не могу добиться стабильности на проце при 1.475 и на NB при 2600MHz и напругой 1.200 и 1.250v LinX всё время выдаёт ошибку или синька лезет:
#77 #77 #77
Тест прошёл только с напругой на проце 1.500v и на NB при 2600MHz и напругой 1.275
Что ни так делаю, как ещё можно пробывать, не высокие ли это напруги на железо?
Jeton писал(а):
Лучше уж 2400
На сколько поставить в таком значении, 1.200 или 1.250v ?
Добавлено спустя 11 часов 16 минут 40 секунд: Для стабильности оставил на проце 1.475v и на NB- 2400Mhz при normal в питании! Скажите, для повышения производительности в играх, что ещё можно подразогнать ( видяху не обсуждаем ), с учётом конечно моего БП с хилыми 500Ватт
Добавлено спустя 5 часов 18 минут 20 секунд: Jeton
bLaCk_dMd писал(а):
частота тактового генератора потому что 260 MHz, а не 200 (260*15,5=4030)
Значит если я у себя так же сделаю, то смогу снизить напругу на проц, а частота останется так же 4000Мгц?
А что если как вариант, попробовать оставить на проце так как есть 1.475v, а на CPU/NB поднять до 1.35v? Опять таки, всё упрётся в СО и перегрев, или процу будет маловато 1.475v?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
1,475 на проц и 1,25-1,3V на nb (в зависимости от стабильности в тестах) И последнее. Сейчас ты уже начинаешь суматошно искать пути повышения производительности, но дальше он будет только от увеличения частоты проца Привожу в пример статью (другие процы от АМД, но смысл абсолютно тот же): В целом, подтвердились выводы, которые были сделаны после тестирования эффективности разгона FX-8150. По-прежнему наибольший вклад в результат производительности большинства приложений вносит частота работы ЦП. Присутствует и влияние частоты работы CPU_NB, от теста к тесту эта зависимость может быть как больше, так и меньше. Хотя в целом от разгона CPU_NB свыше 2400 МГц дивиденды в большинстве приложений невелики. А если вспомнить, что у стендового процессора крайне неважный частотный потенциал по CPU_NB, а также об определенной зависимости разгона от температур, то можно особо не усердствовать и сконцентрироваться на поиске максимальной частоты его работы.
Что касается разгона памяти, то в большинстве случаев это уже последний «штрих», тонкая оптимизация системы. Высоких приростов производительности от использования агрессивных режимов работы DDR3 нет, но и пренебрегать разницей зачастую не стоит. Интересно выглядит сравнение различных режимов работы памяти для FX-8150 и FX-8350. Если в первом случае в большинстве тестов безоговорочно лидировал режим работы DDR3-1866 6-7-6-18, то во втором предпочтение отдается режимам с максимальной частотой работы памяти (в рамках тестирования – к режиму DDR3-2400 10-11-11-28). Память на базе микросхем Elpida Hyper можно отправлять пылиться на полку. .
Разгон базовой частоты на результаты влияния не оказывает, так что к нему есть смысл прибегать разве что для оптимального подбора стабильных частот процессора/CPU_NB/памяти, иначе особого смысла в нем нет
Jeton Поставил напряжения на CPU/NB 1.300v и поднял до 2800Мгц! Сойдёт? LinX не проходит, ошибку выдает, но в Crysis 3 не вылетает синька, как при 2400 при normal! На проце 4000Мгц при 1.475v!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: г.Ха
Попробуй command rate на 2Т вернуть. И прогони linx. Может память не вывозит. А вообще если хочешь еще увеличить производительность, то гнать нужно тактовым генератором, а не множителем. Толку больше будет.
Точнее если можно!
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 48 секунд: Товарищи-господа, с чем синька связана?Уже и напруга поднял на проц до 1.500, один фиг при БФ3 минут 15-20 и вылезла! Линкс в своё время час проходил без ошибок где то час! #77
Добавлено спустя 1 час 12 минут 37 секунд: Второй вопрос меня беспокоит тоже, температура на проце, при 1.500 близка к критической, я то кулер могу поменять, во вот что делать с этим: #77
На сколько я понял это мат.плата, и выше 70 градусов уже плохо там!Если кулер сменю и скину темпу на проце, то как быть там, как скинуть темпу на маме?
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 14 секунд: один фиг синька лезет, поднятие вольтажа до 1.650 на памяти не помогло Где причину искать?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2012 Откуда: Иркутск Фото: 6
Это не материнка, ее показания отображаются в Temperature#1 34С. Temperature#2 70С - это темпарутура крышки проца. многовато... Temperature#3 69С - скорее всего температура северного моста. если так, то нормальная.
mafiksd писал(а):
А какая тогда нормальная рабочая тепма для северного?
60, дальше я бы не стал его пытать,или как вариант обдув 80мм вертушкой этого самого моста.
mafiksd писал(а):
И какая прога точно покажет где и что именно греется?
Та же AIDA. Просто уже давно здесь тупиковая ситуация. Ты получил 4Ггц, но тебе захотелось большего, начали гнать NB - как итог повышение температуры NB. Всё логично. Откатись на то с чего начали 4ггц, 2000 nb и 1333 по памяти - "всё остальное от лукавого". Если уж хочется, ну очень хочется - начинаем копать в сторону продуваемости корпуса, шлифовки цп, замены термопасты - без этого всё может кончится плохо, вплоть до выхода из строя железа. Теперь спроси себя "так ли оно тебе нужно"?
Как и куда крепить кулер можно?
Добавлено спустя 5 минут: Jeton Ещё думаю кулер сменить на что типа Thermalright SilverArrow Extreme или Noctua NH-D14 ! Может тогда пойду на на 4100, т.к. если я правильно понял, ограничивает меня сейчас только тепма проца и моста, а напруга на проце свыше 1.500v не так уж и страшно?Если я не прав то поправьте меня!
Элементарно, стяжками (хомуты) к радиатору чипсета.
Ради 100-200Мгц для Фена не стал бы тратить 3т.р., хотя как запас на будущее может и пригодится. Для твоего проца хватит Zalman Performa, конечно, если не брать с расчетом на будущий апгрейд кулера по тексту выше.
ЛаЛ NB контролер памяти находится в ЦП и при разгоне у величивает температуру всего лишь на 2 градуса, на северник это ни как не влияеет. Он будет грется только в случее разгона HT, да и то при 2.9GHz у меня греется на 2 градуса больше.
он может работать и при 80С, но не желательно.
ну если ты не боишься деградации проца, то пожалуйста. а так на воздухе не рекомендуется превышать 1.5v, на воде 1.55-1.6v.
Да , но если поставить мощный процессорный кулер, то этот вами предложный просто не поместится!
yanus_irk писал(а):
на воде 1.55-1.6v.
Ну воду вы имейте ввиду не готовые решения, которые можно купить везде, т.к. в ветки там пишут что готовая вода, это то же самое что и топ на воздухе!Что скажите?
yanus_irk писал(а):
в притык. для 1.5v нужно что-то по мощнее
Thermalright SilverArrow Extreme или Noctua NH-D14 как вариант? Или ещё что посоветуйте?
