Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 25 из 40<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 40  >
Куратор темы
Фото: 12
Adamant23 писал(а):
можно ли разогнать эту шину.
Вполне можно, проц тем более позволяет играть со всеми параметрами, которые вам нужны.
И так ваши 3400Мгц это 200*17, чтобы получить прирост только для шины действуем следующим образом:
FSB выставляем в 243, множитель проца в 14 что даст нам 3402Мгц по процу - это для затравки. При этих параметрах можно проверить даст вам что-нибудь шина или нет. Единственный момент надо смотреть множитель памяти, чтобы приблизить его к тем же параметрам что у вас сейчас (к примеру 1333Мгц). Сейчас не столько интересен разгон, как будет ли реальный прирост от поднятия частоты FSB.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Большое спасибо! Выставил все показатели как Вы указали.
В общем прирост есть: #77
(3-е ядро на скрине - сейчас загрузка 91%, до этого выдавало только 75-80%)
Не совсем стабильный рост, конечно, есть провалы, но думаю это уже только из-за настроек самого приложения.
Наверное еще придется много играться с параметрами, но главное, что это правильное направление. :super:
Еще раз огромное спасибо за Вашу помощь.
Куратор темы
Фото: 12
Не за что. Единственный момент - 100% идентичных показателей (для всех ядер) добиться будет нереально, потому как всегда будут работать ещё фоновые приложения от операционки.
Большая просьба помочь!
Ситуация такая: Phenom II x4 945 сейчас стабильно работает на 3.7ггц на 1.55v (потом может понижу напряжение, как найду стабильное значение), температура под нагрузкой держится в пределах 53 градусов (стоит Zalman Performa). Степпинг 3, поэтому хотелось бы достичь 3.9ггц, но что-то никак не получается.
Биос (может, надо где напряжение поднять? на чипсете, например):
(VDDNB понизил до 1.3, температура упала на пару градусов, система стабильна)
CPU-Z:
В интернете нашел вот такой любопытный случай:
Кто-то понизил HT link до минимума 267mhz, озу тоже до минимума 534mhz с таймингами 9 9 9 24 и достиг 4ггц. Я пытался повторить, но понижение этих опций ничего не дало. Пока вернул обратно.
Единственное что, заметил, что у него в overdrive в описании дефолтовая напруга (это ведь дефолтовая там указана?) стоит 1.35, а у меня 1.32, хотя все остальное одинаковое:
Еще у меня 4 плашки озу по 2гб, но использование только двух на разгон никак не влияет.
По моим наблюдениям, на разгон влияет только напряжение на проц (при 1.48v стабильно берет 3.6ггц, 3.7ггц берет уже под 1.55v). Понижение HT link ниже 2000 даст немного стабильности (в ООСТ ошибка позже вылезет при 3.75+ггц). Остальные настройки крутил-вертел, толком на разгон ничего не влияет.
Что-нибудь можно еще попробовать? Повышать выше 1.55v уже не решаюсь.
Добавлено спустя 1 час 52 секунды:
Еще заметил, что если разгон стабильный (3.6ггц при 1.48v или 3.7ггц при 1.55v), то никакие настройки (частота озу, NB, HT и тд) его сбить не могут, хоть на максимум выставляй.
Фото: 6
zn1p, я бы все с чистого листа начал, с утречка на холодном компе сбросить БИОС и начать с номинальной частоты и минимального напряжения, а потом уже поднимать помаленьку. Я бы еще подошву кулера проверил и термопасту, т.к. может быть локальный перегрев.
да и профиль бы неплохо заполнить
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
Куратор темы
Фото: 12
Если это единственное напряжение при такой частоте то это крайне неудачный случай.
Неплохо бы включить LoadLine - может помочь.
Все энергосберегающие функции в off
Надо поднять напругу на на nb - 1,35
Правильно, надо добиться 4ггц при 1,5V. максимум при воздухе. либо это крайне неудачный проц.
Zanozus Поддерживаю. Надо начинать сначала. Напруга-память-проц.
У меня сейчас стоит на Auto, можно поставить от 0% до 100%. Где-то читал, что auto - это 50%. Мне необходимо выставить 100%?
Да вроде все выключено:
Разве что Smart Q-fan function включена, но без нее кулер на процессоре крутится на 100% все время.
А можете поконкретнее описать что делать, как в первых постах? Я прочитал всю эту тему и несколько других, но везде разные биосы, некоторые настройки по-другому называются, некоторых вообще нет, зато есть другие :shock: Видимо, что-то упустил.
Почитал ветку, сначала (отстал от жизни, раньше так много всего небыло :fingal: )
подскажите - что делаю не так?
линкс проходит только на 240 :-( :?:
(линкс 20 минут)
Куратор темы
Фото: 12
Поставь 50%, но вручную.
Кулер включи, это не должно сказываться.
Делаешь всё то же самое, только в последовательности:
qwertyk писал(а):
что делаю не так?
Вроде всё правильно, единственное HT и NB подними до Х8 множитель.
Если не поможет то поднимай напругу до 1,5V., если и это ничего не даст - то неудачный проц. И ктсати он С2 или С3?
Ок, попробую
он С2 (((
попробую, отпишусь
Куратор темы
Фото: 12
qwertyk писал(а):
он С2 (((
Это многое меняет, был у меня 945 С2 выше 3700 ни в какую не работал, даже при 1,55V.
Но всё же с 1,5 я бы ещё попробовал поднять частоту.
моя задача на сейчас: поднять HT и NB до Х8 множитель, напругу до 1.5 и частоту до 250?
Куратор темы
Фото: 12
В идеале если получится.
HT поднял до х7, напругу на проце до 1.5, частоту до 250
все прошло отл., но NB у себя в биосе не нашел :?:
Куратор темы
Фото: 12
Ну вот уже лучше, пробуй 256 и ht Х8
Должен быть, ищи лучше.
Ну вот же скрин1 - CPU Northbridge freq.
ну не "по-русски" же - непанятна )))
(спасибо!)
щас попробую остальное
Добавлено спустя 38 минут 7 секунд:
не, больше не лезет...
HT, NB поставил на х8 - все нормально... частоту на 256 - уже никак не пролазит (
Куратор темы
Фото: 12
Ну что ж, значит 250 потолок, дальше напряжение поднимать не рекомендую.
ну хоть так )))
спасибо за помощь!
Доброго времени суток.решил все же заняться системой.
конфиг
AMD Phenom II X4 910, 2600 MHz (13 x 200)
Asus M4A77TD
4х Samsung M378B5673FH0-CH9 2Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 ÌÃö) (8-8-8-22 @ 609 ÌÃö) (7-7-7-20 @ 533 ÌÃö) (6-6-6-17 @ 457 Мгц)
биос
Возможно кто-то имел дело со схожей системой?
С чего начать?какой вольтаж брать? какие предложения на счет ОП?
Фото: 54
Posidelkin
для начало надо организовать охлаждение мосфетов материнки.
Запахло рывком.....
