Разгонять нужно понемногу, чтобы найти предел работоспособности. Понизьте частоту северного моста (CPU NorthBridge) и HT Link. Частота памяти у вас тоже высокая, нужно понижать. После этого продолжайте разгонять процессор.
Спасибо большое, за подробную информацию) Сейчас постараюсь , все сделать А вообще на сколько понизить все эти параметры? Понижать по чуть-чуть( а процессор соотвественно разгонять), до тех пор пока ошибка не перестанет вылазить?
Draft, Понижать следует до дефолтных значений CPU NB и HT Link до 2Ггц, частота оперативки в вашем случае ~1300Мгц (возможно придется подбирать тайминги). Как запустите на этих значениях, и получите стабильную работу можете продолжать разгонять процессор, так же не забывайте следить за его температурой.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
cool256 Увеличивай CPU Ratio. Сейчас он у тебя 16,5. И получаем в итоге 200*16,5=3300 Странно что показывает 3315. В общем повышай до результирующей частоты в 3800 путем повышения (до множителя x19) и тестируй стабильность. Будут вылеты на данной частоте можно добавить вольтажа до 1,45V. Если все равно будет нестабильно - то работаем в обратную сторону и так до появления стабильности.
Вообще весь разгон во вкладке advanced. Можно позже поиграть с памятью и другими параметрами, но 3800 вполне посильная задача, даже при второстепенных параметрах в режиме auto
А как правильно менять V? #77 клавиши "+" и "-" изменяют коэффициент на определенную величину?
Прочитал еще на одном форуме:
You have to disable AMD Cool'n Quiet from the BIOS to be able to OverVolt your cpu, since Cool'n Quiet lowers Voltage and Hertz when CPU is not under load to be more power-efficient.
--- Cool'n Quiet отключил пока --- В общем дошел до 3700 Только после применения новых настроек BIOS, загрузится ОС, но она еще не видит новую частоту, поэтому требовалось перезагружать и тогда в ОС (например, в диспетчер задач, а не только в cpu-z) отображается правильная частота
Но на 3700 уже начинаются проблемы - воспроизвожу видео в плеере и получаю какую-то мигающую разноцветную картинку (именно при большой нагрузке с включенной программой SVP4 для удвоения кадров видео 24/29 to 60fps задавая в ней довольно высокое качество уплавнения) На 3600 вроде еще нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Минск
Подскажите в чем может быть проблема в разгоне Phenom II X4 965 BE. Суть следующая без поднятия напруги стабильно работает на 3800, дальше ставил как и написано 1,45 на CPU и 1,25 на NB при повышении множителя синий экран.
Maxblow Надо сбавлять частоту памяти и NB/Link понижать. так же надо смотреть на ревизию проца. Если у вас С0 то скорее всего вы уже близки к потолку проца
Ревизия вроде С3 или я, что-то путаю, ниже фотка проца, за совет спасибо сейчас попробую.
2.jpg [ 77.19 КБ | Просмотров: 4039 ]
Добавлено спустя 33 минуты 26 секунд: При таких настройках по прежнему отказывается работать, тот же синий экран, наверно оставлю 3800 и не буду мучатся(
