Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2008
ReDuCвкратце.оставь пси е в авто,найди оптимальное напряжение для своего проца в статистике разгонов,чуть завысь,потом скинешь.остальные пункты поставь в дефолт(не в авто),кроме памяти,можешь поднять на один пункт(напругу памяти я сразу подымаю на один пункт) и смотри что получится.следи за частотами памяти,чтобы сильно не задиралась,через делитель.для моих четырех планок в разгоне предел где-то около 880.
_________________ Товарищ!!!Ты готов к наступающему "коцу света" в 2012году??? Я не фанат Инвидии,я фанат апокалипсиса.Присоединяйтесь.
Последний раз редактировалось Sacha1983 22.08.2009 22:22, всего редактировалось 1 раз.
ReDuC ну и смотри чтобы частота высоко не задиралась.если память 800 то сразу через делитель на 667 скинь. и за температурным режимом внутри корпуса следи.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
ReDuC FSB ставь 250 и по 5 прибавляй постепенно.Если у памяти родная напруга 1.8 ставь 1.9-1.95. FSB Strap to North оставь на авто пока. У этих процов низкий FSB Wall редко по шине выше 330 поднимаются. 400 точно не потянет мой например максимум 320 берет.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Оптимальные настройки BIOS'a для разгона процессора: Читайте там почти все есть. Если у Вас че лишнее есть в биосе что там не описано то не трогайте пока.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2009 Откуда: Новосибирск/Nsk
Внимание! Для максимально и оптимального разгона памяти и вообще, если не хотите трогать этот параметр, ВСЕГДА ставьте его в положение Disabled., Relax - 3. При этом получим минимальную производительность памяти.
ReDuC Имеется в виду что при таком варианте память будет максимально стабильна.Ставь Relax - 0 Там действительно запутано немного.У меня например стоит Enabled Relax - 0 и все ок но это при удачной памяти. Там в шапке есть ссылка на описание пунктов биоса -почитай, многое с примерами правильного включения.
cure72 Короче, немножко кавырнул биос, трабла вернулась... все сбросил.... Блин парни, чет не то у меня... CPU Voltage Damper/Load Line Calibration это вообще не нашел это тоже Transaction Booster Static Read Control аналогично
сколько значение ставить на FSB Termination Voltage не сообразил...
ReDuC Посмотрел на твой скрин биоса-все что начинается на AI ставь disabled, Spread Spectrum тоже Dram static read ,наоборот включи.PCI-E -101,Dram Frequency -800 ну при фсб 200.И по чуть -чуть добавляй фсб по 5. Когда будешь добавлять фсб синхронно будет расти частота памяти ,когда дойдет до 850-860 на всякий случай переключи на предидущее -что там будет семьсот -шестьсот и по шине дальше. Напругу на проц 1.35 пока. П.С. У тебя что множитель не меняется на проц?
cure72 Автоматечески меняется... установил все как было после сброса биоса, установил только ВСБ 280, вольт на CPU 1,45 и на память 2,0 и все... все пока работает, грузится нормально #77
Но есть но, тест в OCCT, на 10ой минуте была какая-то ошибка... протестирую память... Может плата умная с камнем дружит сама все значения выставляет...
Я тебе в аську написал мой номер 330331
Добавлено спустя 1 час 25 минут 15 секунд: Работает пока все стабильно, даже поигрался... Отключил интегрированную звуковую карту... поставил саунд форж, звук так же подглюкивает, но поменьше, и в mp3 и в играх...редкое такое заедание идет...
Подскажите наглядно где у меня в биосе шина PCI выставляется которая 33.3 должна быть
