Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 4 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
JasperJohanssen
Хм... Хитачи? Они опертивку делают? :spy:
Просто можно попробовать запустить с одной планкой (а лучше попробовать по-очереди) на шине 240, посмотреть как отреагирует материнская.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Простите,посмотреть на жёсткий диск и сказал hitachi :D
2х1GB(Kingston)
С Кингстон проблем быть не должно...
Но все равно, оставить одну планочку и воткнуть ее в неиспользованный разъем. Попробовать погнать...
Всмысле поставить планку на другой разьём?
JasperJohanssen
У вас 4 разъема и 2 планки памяти. Одну планочку выдернуть, другу переставить в другой разъем. Разгон плохо идет из-за конфликта с памятью. Частота НБ не влияет на этот глюк, поэтому надо попробовать поставить одну планочку и проверить, пойдет разгон или нет.
Планки поменял местами,но одну убрал...сейчас 1гб оперативы...
Попробывал разогнать до 240,при этом:HT Ratio = 7x; CPU-NB Ratio = 6x; FSB/Memory Ratio = 1:1.66 , всё хорошо пошло,но при загрузке винды зависнул,потом зависнуд когда приветсвие и выбило СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ... Как этого избежать?
JasperJohanssen
Что там с напряжением на проце?
На проце 1.369V
На памяти не увеличивал)
Вроде проц в норме.
Да в принципе на память и не надо, хотя можно дать 1,9 В...
С другой планкой аналогично выходит?
Мда, чет материнка странно себя ведет...
кстати,я забыл сказать,у меня какойто прикол с гнёздами для оперативки)
у меня 2 оперативки и они были воткнуты в зелёный цвет,а там есть ещё 2 отверстия только жёлтого цвета)
можно попробывать? нечего не будет?
JasperJohanssen
Угу. Расцветка разная, чтобы было понятно, какие слоты в сумме дадут дуал режим.
ужс..не зря я поклонник асуса уже много лет
а какой стоп код то был?
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
стоп код был про память..
там memory чёто,и про биос,типо дефолт выставить)
А что за зелёный?
Можно плату на зелёный поставить?
Можно ставить в любой из 4 слотов память.
Ну у них тоже не все так шоколадно. Особенно обидно, когда твой проц не может держать на материнской за 3,2 килорубля и 3,2 ГГц, а на матери от того же АСУС за 2,3 килорубля держит вплоть до 3,35 ГГц тот же процик. :weep:
Так что посоветуете делать с моей хренью?:(
Давайте тогда попробуем еще раз. Оставляете 1 планку памяти.
Потом ставите шину 240 МГц, множитель на проц х8.5, множитель на HT х8 (или х4), множитель на CPU-NB х7.
Делитель на память 1:1.33, тайминги 7-7-7-24 (CL-RCD-RP-RAS), Command Rate 2T (CR), остальные тайминги будут в авто, но если в БИОС для них написаны значения (справа, сверху), то тогда выставьте эти значения ручками (чтобы БИОС после перезагрузки и разгона системы в АВТО не поставил все на свой лад).
Напряжения: CPU 1.35V, CPU-NB 1.2V (если вдруг такое можно будет задать), DDR Voltage 1.95 V, NB Voltage +0.1 к номиналу.
Отключить все функции энергосбережения в БИОС (C'n'Q и им подобное).
Попробуйте запустить.
Вуху)
я сделал это ! ДАААА :D
короче там такое дело,нужно было больше вольтажности добавить на память,Memory) поставил 1.95V запустилась)
вот скрин температур:
Это нормальные температуры для моего процессора?
особенно GPU и Core...
Для ГПУ - норм. Но вот Коре многовато...
Значит раз запускается на этой шине, уменьшать потихоньку напругу на проце с проверкой стабильности, чтобы он мог на боксовом кулере нормально работать, пока не поставите что-нить стоящее.
(1)player
спасибо вам огромнешие)
единственный человек который помог,век не забуду! :beer:
А если по этим датчикам:
Нормальная температура для всего?
По этим датчикам нормальная, но много раз писали-температура в простое ничего не значит...включи на час стресс-утилиты например Прайм,и потом скрини, тогда будет ясно, нормальная ли температура или нет. ;)
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
