Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 94 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
В общем снял сегодня, почистил куллер, полирнул основание пастой ГОИ и поменял термопасту, но чего-то изменений особо нету... :-( :-( :-(
Старая паста была уже конечно суховатая... Отпечаток вроде как ровный.
#77#77
Пасту намазал AC MX-2. Способом, указанным в ЭТОЙ статье. Честно говоря хз правильно ли сделал, температуры чего-то особо не изменились после замены старой сухой пасты, если не стали выше... Или надо дать пасте "приработаться"?
Напряжение на процессор: 1.37500, FSB: 1.33850
В линпаке температура опять зашкаливала за 90, а вот в играх (пол часа в crysis3 и пол часа в GTA4) была около 62-65 градусов. Это нормально или нет, не могу понять... Спасибо за помощь!
Конфигурация компьютера в профиле!
Фото: 5
Я просто размазываю тонким слоем по всей крышке полоской от пластиковой телефонной карты.
Приработаться должна, но это не даст сильного изменения в температурах.
Blapiris
Ты собрался постоянно жарить процессор линпаком? Такой прожарки тебе ни одна нормальная прога для дома не даст. Всё у тебя нормально.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Не собрался конечно)) Просто пока тестирую проц не умрет при 90 градусах? Троттлинг при какой температуре на q9550 начинается?
Blapiris
Зачем тебе тестировать процессор ещё, если ты уже его протестировал? Играй и наслаждайся, а тесты нужны если у тебя что то не так. Работает и ладно. А сколько продержится процессор прои 90гр. - один Бог знает. Так что лишний раз лучше не рисковать. Всю информацию про свой процессор можешь узнать в гугле.
Ну так надо убедиться в железной стабильности, напруги подобрать получше... А пока LinX все вылетает...
Blapiris
Да чёрт с ним с линксом, если в кризисах не вылетает, значит всё в порядке. Процессор то может быть стабильный, а материнка в связи с возрастом уже нет. Большинство живёт без линкса и даже не знает о его существовании.
:facepalm:
ну так увеличивай постепенно напруги... до 100° вполне рабочая темпа для камня.
Saturn™
Что ты за лоб хватаешься? Мой старый атлон 64 3000+ винчестер в разгоне до 2,75ггц тоже линкс не держал, а во всём остальном стабильно пахал без проблем.
Waramagedon
запусти хотя бы серьезно запакованный репак какой-нибудь игры... тогда посмотрим за что будешь хвататься ты. :-)
Честно говоря уже очень стремно по несколько часов гонять LinX, когда температура постоянно в районе 90, бывает подскакивает до 93-95.
Поэтому решил прогнать Prime95, в режиме In-Place large FFTs. Собственно одно ядро через 2 часа и 7 минут вылетело, остальные проработали 5 часов, потом я уже остановил тест.
Скрин (1920х1080)(Опять RealTemp не правильно частоту показывает...):
Напряжения стояли:
CPU: 1.36875
FSB: 1.33850
NB: 1.41800
Saturn™
Cколько рэпаков запускал за свой век, рэпак использовал в основном 1 ядро и процессор распаковывал в основном в энергосберегающем режиме. Что на x6, что на i3, i5, i7. Распаковка много ресурсов не требует. Распаковка и упаковка серьёзных вычислений от процессора не требует и не прогревает процессор до таких критических ситуаций, как линкс. Я не встречал ещё рэпака, который бы использовал все ядра.
Blapiris
попробуй поднять напряжение на процессоре. Здесь в этой статье спокойно подняли до 1,384в. на частоте 4ггц. http://www.easycom.com.ua/data/cpu/0812232350/
Фото: 5
Waramagedon
Ему не на проце надо поднимать, а на FSB.
Фото: 8
Saturn™ писал(а):
Ai Clock Twister: Moderate
Тут можно и более мягкие режимы выбрать: light или lighter - по производительности не сильно бьет, а северник разгрузит :-) .
А я бы поднял и на проц и на ФСБ на пару пунктов.
Это я свои "5 копеек" вставил :oops: .
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Такс, есть хорошие новости! :D Prime95, в режиме In-Place large FFTs. Проработал чуть более 8-ми часов, далее я уже остановил.
Скрин:
Напряжения стояли:
CPU: 1.37500 (Чуть поднял по сравнению с предыдущим прогоном)
FSB: 1.33850
NB: 1.41800
Какие дальнейшие действия? Напругу на камень не надо еще поднять? Ведь с прошлым значением через 2 часа вылетело... А остальные напруги как?
Поставь фсб - 1,3400 нб - 1,4250
не нужно... именно In-Place large FFTs тестирует в первую очередь нехватку напруги у FSB Voltage
вылетает линХ через 2 часа - подымай напругу NB
Т.е. лучше еще потестить линпаком или можно переходить к режиму Blend в Прайме? Просто не выйдет ли из строй проц если часа 2 будет под 94-95 градусов температура...
Еще вопрос, память лучше на 950 оставить или попытаться завести на более высокой частоте? Я думаю, что лучше на 950, а то 4 планки, нагрузка слишком сильная и так...
Для начала добейся стабильности на нынешней и у тебя уже будут рабочие данные. А потом можешь эксперементировать выше. У тебя планки 1066мгц до 1100 точно побегут, а при хорошем раскладе может и 1200 возьмут. Мои брали 1150 стабильно, а дальше чехарда была, хотя может мать не держала. Так что запас хода ещё нормальный. Только не забудь, что вольтаж памяти на этой частоте начинается от 2в. По крайней мере мои трансгенды хотели 2в. А по твоим смотри спецификации, на сайте производителя.
4ГГц так важно? Сотня мегагерц погоды не сделает, но стабильности добавит. Все равно камень давным давно устарел, никакой "супер" разгон его не спасет.
