Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Sweet&Bitter писал(а):
Может быть,но можно и так попробовать.А север-то зачем,пусть контроллер памяти и кеш л3 гоняться тоже.
лучше сразу по нормальному делать...сначала надо выяснить на сколько ядро погонится,а уже после этого-когда знаешь например что упора в ядро не будет,пробовать поднимать память/север... память 3 каких-то плашки на 1333 и скорее всего работают в сингле,не факт что она 1600 возьмет
Woop1k Все просто,поднимаем базовую частоту до тех пор,пока система будет стабильна,все остальное можно попробовать оставить в авто.Если не получится,то пишите поможем.Но я бы на хороший разгон его не расщитывал,так как множитель очень низкий,и при подъёме базовой частоты на 25%,частота ядер будет всего лишь 3 ГГц.Это аж на 600МГц больше базовой частоты,но все равно не так много.
Ну, сейчас частота 3МГц. HT и NB по 2000, память 1333 с авто таймингами, pci я залочил на стоке. Действительно не так много. Пробовал ставить шину 260. С ней комп запускается и либо уходит в ребут на лого Windows, либо на рабочем столе как только я захожу в систему. Всё что выше 260 - Dram Led горит или мигает.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Это вы про двухканальный режим? Они работают в нём.
Добрый день. Так что мне делать с процессором, чтобы его разогнать?
Попробовать память,CPU/NB,HT понизить и поднять шину.Какие напряжения стоят?
Ну, на 250 шине у меня вольтаж 1.3 и его хватает. Остальные напряжения не трогал вообще. Уже всё понижал. И память, и HT с NB, и тайминги поднимал. Ни в какую не запускается. Сейчас попробую с 260 шиной пошаманить, потом отпишусь.
Добавлено спустя 37 минут 7 секунд:
В общем, поставил 260 шину. Всё остальное понизил. Вольтаж поднял только для процессора, остальные не трогал. В итоге пк всё равно уходит в ребут. Я совершенно не знаю что делать.
Я бы попробовал, но 4гб озу это слишком мало. У меня все игры по 4гб жрут, меньше некуда. Я как раз думал о покупке нового, но я знаю, что мой 900е можно разогнать и больше и при этом отпадёт надобность покупать новый.
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
С двумя планками надо попробовать.
А, я вспомнил. Пытался с 2 планками разогнать и всё равно выше 250 не берёт.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
Доброго дня
Woop1k писал(а):
Стоит ли поднять вольтаж на ОЗУ и на сколько?
Выставьте в 1,65V. Тайминги вбейте вручную 9-9-9-27
Woop1k писал(а):
что при большом разгоне DRAM LED начинает гореть или мигать
Конечно это сигнал о проблеме и явный Вообще долго мусолим. Если есть второй комп/ноут/телефон с скайпом и камерой. То можно было бы просто связаться и настроить в онлайне. Если надумаете то пишите в ЛС координаты
Всем привет. Имею процессор phenom ii 920 и материнку M3A78VM При разгоне столкунулся с проблемой: в bios нет множителей NB и HT и при разгоне не могу уменьшить частоту NB. Частоту HT уменьшить можно. Подскажите, как быть? Может быть, можно модифицировать биос или прошить bios от другой материнки? Буду благодарен любым советам.
Спасибо Вам. Чуть позже свяжемся, после праздников. С наступающим Вас, ну или уже с новым годом!
