Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 35 из 40<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 40  >
Jeton писал(а):
Вообще долго мусолим. Если есть второй комп/ноут/телефон с скайпом и камерой. То можно было бы просто связаться и настроить в онлайне. Если надумаете то пишите в ЛС координаты
Вот мой скайп: //////////. Добавите меня там.
Последний раз редактировалось Jeton 14.01.2017 17:18, всего редактировалось 1 раз.
удалил личные данные
Ребят помогите подготовиться к небольшому разгону (3.6). Какие проги поставить для тестирования, и какой биос для моей матери ? Потом уже конкретней спрошу. (CPU-Z и AIDA 64 есть)
Phenom X4 925 (C-2)
ASUS Triton 70
GA-MA790XT-UD4P (F5)
2*2Gb DDR 3, 1333
Radeon HD 4770
Tt 430 Вт
windows XP
Сейчас собираюсь установить SSD 120 Гб, и ОС windows 10. Далее память добрать, или 2*4 Гб новые. Ну и видео заменить
i7-8700/STRIX Z370-F GAMING/STRIX-RTX3060/Corsair 3466MHz(2x8Gb)/Corsair RM550x/250ГБ SSD M.2 Kingston/Define R5/BenQ GL2706PQ(WQHD)
1. Linx (linpack).
2. Если вы смогли сквозь интернет добраться до этого форума, то скорее всего сможете зайти на офф. сайт производителя своей материнской платы и узнать "какой биос для моей матери".
☠[OVER]GOODWIN☠
Добрый всем день помогите мне разогнать мою систему у меня фен 2 955БЕ. Хотелось бы получить стабильную работу где то на 3,8-3,9, у меня вопрос по моей памяти частота ее уже 1,65 при 1600 при разгоне по шине частота подниматься до 1880 система работает не стабильно или при разгоне занижать ее частоту?? и по вольтажу что как лучше выставить
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
Да по конфигурации мать Asus M4A87TD/usb3, phenom 2 x4 955 BE, ОЗУ kingston 4x2 1600, radeon R9 270X 2G, ssd 240 toshiba/
да, занижать
выше 1.65 лучше не задирать
Подскажи а как лутше разгонять множителем или шиной?
И мост нужно разгонять. Какое питание подводить на камень? и отключать функции энергосбережения?
Фото: 5
1. гони множителем
2. мост гони до 2600, должен свободно пойти
3. питания для 3.8-4.0 Ггц хватит 1.46, если проблем не будет можно потом и 1.45 поставить
4. все энергосбережение отключать
5. память выше 1600 не поднимай
1. гони множителем
5. память выше 1600 не поднимай[/quote]
А если не сложно можно перечень пунктов по энергосбережению которые нужно отключить. А то Я пять лет не лазил в комп и все уже забыл.
Фото: 5
Илья077
cool & quiet и c1e
Immortal777 писал(а):
Илья077
cool & quiet и c1e
Спасибо.
Завтра прочищу кулер, поменяю термопасту, добавлю еще один вентилятор и буду гнать.
Фото: 5
удачи, я думаю на твоей материнке все получится.
linx не увлекайся, лучше проверяй 3д марками, кодированием видео и играми
подними напряжение на памяти до 1,75v если все равно не стабильно,то тогда тайминги поднимать надо
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
А шину HT поднимать? И вопрос от ламера а какой программой смотрят FPS в игре и загрузку карты памяти и проца? при тестах?
Фото: 5
ht держи на уровне 2000
фпс с помощью fraps
загрузку карты например msi afterburner
проц и память смотрю через process explorer
Высоту 3,8 взял!! питание 1,4!! по мосту и шине не гнал. думаю может по шине общей ненмного разогнать например 210 х 19 = 3990 почти четыре гигагерца.?? да температура в простое где то 45, а в игре 63
Посмотрел в Мафия 3 видео карта стала грузиться на 30% больше. fsp поднялось где то на 7,8 фсп. смог немного поднять настройки графики разрешение не менял 720p.
Еще не подскажите здесь на форуме находил раздел где статистику разгонов для каждого процессора выкладывали?
Илья077 слева вверху overclockers.ru-там же слева статистика разгона cpu-сформировать запрос
А не подскажите до 4 гигагерц дотянуть попробовать с помощью шины поставить ее 210 или множителем дотягивать??
Сейчас напряжение на ЦП 1,39 в
Remember
Фото: 6
Надо пробовать,и так,и так.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Илья077 1,42-1,45 ставь и пробуй множителем
Северный мост в покое 60 градусов. при переходе на 3900 и выше при повышения питания вышибает зашитный экра.
И еще вопрос к знатокам FX8320E в разгоне где то до 4,2 будет сильно быстрее моего фена 3,8-4,0 есть смысл менять мать и камень???
И на каком чипсете минимум можно Fx гнать.???
cron
