Куратор(ы):   Jeton
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 789 • Страница 36 из 40 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39  40  >
Илья077 писал(а):
Северный мост в покое 60 градусов. при переходе на 3900 и выше при повышения питания вышибает зашитный экра.
И еще вопрос к знатокам FX8320E в разгоне где то до 4,2 будет сильно быстрее моего фена 3,8-4,0 есть смысл менять мать и камень???
И на каком чипсете минимум можно Fx гнать.???
что за защитный экран я не понял...в этой теме FX не обсуждается,спрашивай в другой теме
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Я не правильно выразился Синий Экран - Алес капут!!!
Вот на таких настройках BIOS добился значительного прироста FPS в играх. Возможно ли прибавить еще немного?
http://prnt.sc/dy6tej - 1
http://prnt.sc/dy6t75 - 2
ruslandjent память можно попробовать перевести на 6.67 (1600) и таймингов не видно их скорее всего тоже надо менять
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
вот теперь понятно)ну значит оставь 3900 и так прирост неплохой
Помогите разогнать процессор AMD phenom II x4 945 C3. Дальше 240 по шине не идет, теряется стабильность
Текущее напряжение:
CPU - 1.45V
NB - 1.3V
DRAM - 1.65V
Фотка биоса
BIOS
CPU: AMD Phenom II X4 945 C3
MB: Gigabyte GA-880GA-UD3H
RAM: 2x2 OCZ Value
PSU: Deepcool DE-580
Cooler: Thermalright True Spirit 140 Power
При выставлении большей частоты памяти вылетает и сбрасывает настройки в BIOS. Тайминги не трогал, вот фото
http://prnt.sc/dyrs3c - 1
http://prnt.sc/dyrs5w - 2
Решил заняться колхозным разгоном.
Мать Gigabyte GA-M56S-S3 (биос последний)
Множитель x15 (в итоге 3700).
Поднял FSB с 200 на 250.
Множитель северного моста поставил x10. (в итоге 2500)
Вольтаж CPU 1.4
Вольтаж Chipset(я так понял это северный мост?) +0.25
Вопрос по ОЗУ. DDR2 P6400 вообще реально разогнать? Просто если ставить больше 800Mhz, то ПеКа не врубается. Пришлось поставить 750 или около того. И еще. FPS малех поднялся, а вот фризов не прибавится? Может что-то не так сделал? Подскажите.
PS походу мать просто не хочет гнать ОЗУ, поднимал питание до 2.1 - нуль.
ps вылтеает BSOD, снизил FSB до 230, но комп при нагрузке подвисает. Мб не хватает вольтажа?
klipson писал(а):
северный мост?
это южник
klipson писал(а):
DDR2 P6400 вообще реально разогнать?походу мать просто не хочет гнать ОЗУ, поднимал питание до 2.1 - нуль
да,ты же шиной гонишь значит поднимаются все частоты,проц-память-ht-cpu nb снижай множители на последних двух и скорее всего надо тайминги поднимать...учти у тебя доска слабая 3 фазы всего и она не для разгона фенов их тогда еще не было,максимум это стоковый фен
Ясно, спасибо. В общем все упирается в старушку матушку =(
PS
Добился стабильной работы: (мать греется до 70, проц до 60 (слабое охлаждение))
Материнка: Gigabyte M56S-S3
CPU: AMD Phenom 945
FSB = 240
Множитель CPU = x15 (3600Mhz)
Множитель северного моста = x10 (2400Mhz)
HT = 1000Mhz =(
Вольтаж CPU = 1.4
Вольтаж Chipset = auto
ОЗУ = снизил множитель до 3.33, в итоге вышли те же родные 400Mhz.
Прирост в FPS конечно приятный, % 10-20 в зависимости от игры, но меня смущает температура.
Еще HT нельзя поднять выше 1200, так как на матери ставится ограничение при установке Phenom 945 =(
Дальше думаю смысла гнать нет, так как придется опять снизить множитель на ОЗУ, ведь если скакнет выше 400Mhz система будет виснуть. (я так понял)
Помогите с грамотным разгоном. Есть ли смысл что то менять?
Phenom 2 955 C3
asus sabertooth 990fx r2.0
Kingston HyperX Savage [HX318C9SRK2/8] 8 ГБ
Msi 1050 ti Gaming X в разгоне работает на 1900 и память на 8080.
Процессор разогнан до 4 при напряжении 1.464 - 1.48 (прыгает) , CPU/nb до 2800 при напряжении 1.262, HT 2000, оперативная 1600.
Температура ядер при нагрузке не выше 69-70, процессор не выше 60. В простое около 45. Северный мост в простое около 37-38 градусов.
В чем может быть проблема если в биосе выставить ручное управление таймингами система не стартует совсем? Тайминги ставил и побольше и поменьше и рекомендованные. Частоты были установлены штатные для чистоты эксперимента, но все равно не стартует.
Если же выставить автоматическое управление таймингами, то система запускается нормально (в разумных пределах разгона).
Процессор 945
Память 2х4гб
Тайминги одинаковые, но питание одной 1,5 В Второй 1,35 В Может быть из-за этого проблема?
День добрый. Необходимо ваше мнение по поводу правильности разгона, что добавить, чего убрать. Я в разгоне не шарю, на глаз натыкал на интуиции.
Процессор: AMD Phenom II X4 945
В параметре DRAM Configuration я изменил тайминги оперативной памяти на 9-9-9-24(смотрите картинку в красной рамке), по дефолту, они, вроде такими и должны быть, но после разгона, в режиме Auto они стояли 7-7-7-20, нужно ли было это вообще делать?
Все зависит от того, сможет ли система работать на значениях таймингов, которые выставлены в автоматическом режиме. Можете попробовать вручную уменьшить значения таймингов до тех, которые система определяет автоматически. Протестируйте, если система запуститься.
☠[OVER]GOODWIN☠
выставь как по spd написано,попробуй еще 1т/2т command timing поставить в 1т
Remarc, вообще все выставить как в колонке SPD? Это, типа, дефолтные показатели оперативной памяти? А то, что я Memory Clock понизил не скажется негативно на работе? А то я беспокоюсь за свою оперативочку. :)
eriks0n да это значения из spd для этой памяти,memory clock лучше сделать 6.67 в общем что бы память была 1600mhz,если 1600 не тянет добавить напряжение на память и на северник (cpu nb),если эффекта нет то оставить в пределах 1333mhz
Remarc сделал как вы сказали. В параметре DRAM Configuration поставил обратно все на авто. Напряжение не повышал. Тайминги встали дефолтные. Система запустилась. Как проверить оперативную память на стабильность?
Опять обращаюсь к сообществу с проблемой ручного выставления памяти. Сегодня было время немного позанимался этой проблемой. Сбросил все настройки биоса, потом зашел переключил в DRAM configuration DDR timing items в manual и после этого система не стартует. По биперу и работе вентиляторов можно сделать вывод что система циклически перезагружается примерно каждые 5 секунд, на монитор картинка не выводится.пробовал вытаскивать планки оперативной памяти оставлять одну из них, пробовал вставлять в другой слот, не помогает. Пробовал снижать частоту работы памяти, так же пробовал выставлять тайминги в соответсвии с SPD либо больше так же не помогает.
Материнская плата : Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Память:
1.DIMM3: SK Hynix HMT451U6BFR8A-PB
2.DIMM4: Kingston 9905403-400.A00LF
Процессор:AMD Phenom II X4 945
степпинг RB-C2
Если управление таймингами установлено в авто, система работает нормально, но при разгоне не получается выставить FSB больше 240. Ниже этого значения система запускается, выше пытается запуститься, но не получается и автоматически сбрасывается bios
eriks0n писал(а):
Remarc сделал как вы сказали.В параметре DRAM Configuration поставил обратно все на авто
этого я не говорил,с авто как раз надо снимать и выставлять вручную тайминги и напряжения
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
мемтест прогонов 7-8,затем в винде стресс тесты/игры какие-нить потяжелее
Не знал, что по Phenom целая тема. Прочтите, пожалуйста, мой вопрос по Phenom II X4 BE 955.
Разгон Phenom II X4 955
