Добрый день! Хочу разогнать процессор, но не понимаю в этом ничего. В основном для написания музыки. Читал на разных сайтах и смотрел видео, но у всех по разному. Сам пробовал поднять CPU Frequency Ctrl, но комп перестал загружаться. Подскажите, какие параметры менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
Обычно процессор разгоняют для меренья достоинствоим или для игрушек. Серьёзные проекты можно использовать с разгоном, но цена многодневной работы может быть испорчена одной ошибкой из-за разгона, тем более разгон это лотерея, и как будет вести любой процессор не знает никто. По этому если нужна конвертация, то лучше на Вашу платформу найти Х6 - такие ещё есть на барахолках, +2 ядра намного будут лучше, чем разгон до 3.6-3.8 в вашем конкретном случае.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Я подумываю взять новый проц+материнку, видеокарту оставить старую, но так же хочу просто попробовать разогнать этот феном, может мне и этого хватит. А не лучше ли взять: AMD FX-8320E BOX + ASUS M5A78L-M PLUS/USB3 и поставить память старую и видеокарту? В 10к можно уложиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
смысла нет, тогда уже брать на Ryzen чуть больше заплатив. Х6 - вам нужно будет сменить только процессор, остальное останется. Стоить будет от 4.5к до 6к, тем более ФХ надо ещё гнать, без разгона он равен приблизительно X6 (там настоящие ядра), FX лучше только в разгоне, в стоке иногда даже медленней X6, что поделаешь, эксперементы AMD c модульностью.
Смотрел в сторону Ryzen, но там уже АМ4. Х6 не собо хочется ставить, видимо придется раскошелиться)) Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2018 Фото: 0
Прошу у Гуру тут. AMD Phenom II X6 1055T не могу самостоятельно разогнать. Железяки вот такие, по совету в ветке поменял БП. Толку ноль. M4A88TD-V EVO/USB3, БП Chieftec iARENA Series 700W. ЦП AMD Phenom II X6 1055T, 2800 MHz, nVIDIA GeForce GTX 560, DDR3-2х4GB Samsung. OCZ-AGILITY 3-60GB.
Добрый день. Помогите пожалуйста имеется Phenom ii x4 965 стоит на GA-970A-D3, раньше на ней стоял FX 6 серии. Я поставил свой проц открыл AIDA64 и там во вкладке датчики, датчик напряжения говорит перенапряжение. Хотя в биосе выставил все на дефолтные значения. Перепробовал менять напряжение но ни чего ни получается, а CPU-Z показывает сброс частоты и напряжения. Я думал может его разгоняли и значения после разгона остались. Подскажите из-за чего такое может быть? И как уменьшить напряжение процессора?
Последний раз редактировалось Ренат 29.10.2018 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Ренат забей,прогоамный мониторинг скорее всего врет,а чпстоты и напряжение должны сбрасываться,это работает энергосбережение
А это не приведет к ухудшению работы процессора? И я прочитал на форумах отключить нужно все энергосберегающие функции, тогда будет показывать нормально
Добрый вечер уважаемые форумчане. Мой вопрос до банального прост. Почему дальше не гонится Phenom II X4 925 (C2), куда я уперся? Какой показатель изменить? https://imagizer.imageshack..com/img922/6972/69P0qa.jpg https://imagizer.imageshack..com/img923/8799/Wmg4s3.png Разогнал до 3360 MHz 19% (240 по шине), при 250 во время теста перезагружается. А если дальше не судьба, подскажите можно ли уменьшить какие либо показатели которые значительно снизят температуру незначительно снижая разгон? (не считая замены кулера) Заранее благодарен.
Grach18 писал(а):
Добрый вечер уважаемые форумчане. Мой вопрос до банального прост. Почему дальше не гонится Phenom II X4 925 (C2), куда я уперся? Какой показатель изменить?Разогнал до 3360 MHz 19% (240 по шине), при 250 во время теста перезагружается. А если дальше не судьба, подскажите можно ли уменьшить какие либо показатели которые значительно снизят температуру незначительно снижая разгон? (не считая замены кулера)
в младшую модель и степпинг С2,напряжение 1,5v сделай и попробуй еще раз 250
Remarc Спасибо за помощью. Попробую. Разгоном решил заняться, так сказать ради развития и самообразования)). Раньше хватало да и стремно было. Хочу разогнать процесор, память и видеокарту. Для игр есть PS 4 Pro.
Тут живой форум? Помогут профессионалы? Хочу проц разогнать. Феном х4 955 с 3. 3200. 200/16 Башня красная шляпа. корпус х1 предатор. мать м4а78лт м 4 плашки ддр по 1333 вроде бы.
Гнал до 3800, прироста было 0! Разницы с 3200 и 3800, ни 1 фпса не дало. Делал в ручную 220 шину. Вольтаж и авто был и в ручную меня до 1.75-1.4 множитель 17.5 был.
гнал оба моста , по умолчанию в биосе 2000 указано. Делал 2400. Оба. Вольтажи авто были. Не знаю какие там минимальные надо. Зная что биос накидывает процессору при номинале 3200, 1.38 где то, хотя работало спокойно на 1.3500. Так и тут на мосты чей накидывает лишку, скинуть бы , да не знаю скок надо. У ht идет минимум 1.25 у 0.8000 и хз что ставить.
Память не менял, стояло авто, в ручную там цифры 400 555 и т.д.
Вроде мать без охлаждения на мосфетах и т.д. Выше вольтаж 1.75 не хотел бы ставить На процессор. Это примерно 3600 -3700 частоты стабильные. Щас примерно стоит 216 /17. 3672. 2.2 2.2 оба моста, может 2400 поставить, или они сильно греют мать? Еще бы память как нить подогнать.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: видео рх 560 мси 4 гига
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
Больше 1,45 ставить на мой взгляд нет смысла, а 1,75 только под азотом. При разгоне ht лучше удерживать в районе базовой частоты(2000). Cpu-nb пусть гонится, это контроллер памяти и кеш л3. При напряжении 1,35 до скольки гонится?
Всем привет. 1-й раз в жизни занялся разгоном,нужен совет. В общем, есть проц атлон x3 450, 3.2 ггц, я его разблокировал и получил феном х4 Б50, разогнал его до 3.9 ггц, часовой тест прайм95 со включенным ютюбом проходит, я так понимаю все гуд. Разгон сделал на вольтаже авто(в биосе пункт вольтаж очень непонятный, никакого выбора не предлагает), в кпу-з без разгона 1.344в, с разгоном 1.452в, поднялось автоматом так понимаю. Вопрос это нормальная напруга для него ???? Не сгорит ?)
Последний раз редактировалось eleguns 22.06.2020 13:09, всего редактировалось 1 раз.
