Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 143 • Страница 5 из 8<  1  2  3  4  5  6  7  8  >
ReDuC
В теории шина PCI у тебя должна блокироватся автоматически.Но PCI-е все-же советую выставить в диапазоне от 100 до 105.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
ReDuC
нельзя это делать на р31 и р43,особенности чипсета.
Товарищ!!!Ты готов к наступающему "коцу света" в 2012году??? Я не фанат Инвидии,я фанат апокалипсиса.Присоединяйтесь.
Я сначала подумал что тут что-то с сайтом связано :lol:
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Sacha1983 писал(а):
cure72 писал(а):
ReDuC
можешь доказать? это важно...
в тесте S&M было найдено 10 множественных и 10 адресных ошибок...
вот черт...
ReDuCличный опыт за время пользования 9600gt и тремя материнками,две на р31 и одна на р43.даказывается просто-при рабочей разогнанной системе пси е фиксируется на 100 и материнка нестартует.исключения фсб 200,266,333 и 400.последнее на платах с поддержкой 1600.
Последний раз редактировалось Sacha1983 23.08.2009 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Sacha1983
то есть это ты понял не от понуала, а по воим каким-то причинам, по каким? вот у меня например сейчас стоит 101...
в одном топике чел написал,
HE_XAKEP писал(а):
Ну чтож мать порадовала. Ничего не глючит. Рейд0 работает на винтах 2*320гб разных фирм без проблем. скорость 160мб/сек в начале дисков. Из 4гб оперативы видит 3325чтоли или около того. Подкачал только процессор никак не хотящий гнаться до красивой цифры 4000гц. только 3800 стабильных. Вобщем определенно лучше P5B у который рейд непонятно ваще что, звук хрипит и вообще чудо какое-то она...
тоже звук глюкает
Последний раз редактировалось ReDuC 23.08.2009 14:14, всего редактировалось 1 раз.
ReDuCставить можно-сложно высчитать.пси е меняется автоматически с изменением фсб.надо вычислить нужное число.
Sacha1983 PCI у нее фикс 33,3 псай-е 101 фикс в ручную, что такого? или я что-то реально не понимаю опять? :slobber:
ReDuC viewtopic.php?f=3&t=240439 спросите в этой ветке почему нельзя хорошо разогнать проц на материнках с р31 и р43 если в системе стоит 9600gt.думаю вам доступно разьяснят.
Хорошо я вам сверю ставлю на аюто
итнтересная шлапа наблюлается.. все на авто значит, при FSB 255 глюкает сильнее чем при 280 ...
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 50 секунд:
Значит все FSB 266 оперативка 400Mhz и т.д. вольт подобрал, проц не греется, в оперативки ошибок нету, прошел все тесты, НО ЗВУК ИНОГДА КОСЯЧИТ! в системнике температура не поднимается до пиковых высот! ПОМОГИТЕ ПОЧИНИТЬ ЗВУК!
ReDuC писал(а):
PCI у нее фикс 33,3
как правило, давно уже у всех pci фиксирована.
это только горячий парень, годами читавший сайт перед регистрацией и разогнавший таки видюху, зачем-то воду про PCI мутил.
а при 300? 320? (если не запредельная частота для проца/памяти станет)
иногда наблюдаюся случаи "мертвых" диапазонов частот, при которых комп не работает как надо, а перешагнешь их - работает как часы.
KrAzY
ты мне про звук скажи любезный, что может быть...
остольное как часы
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
KrAzY
придел у проца 286 стабил, далее стена...
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
звук на всех частотах косячит кроме номинальной
KrAzY
Тот парень это я,и говорил я про то что читать надо изза того,что у него pci были както связаны с винтами о_О
Больше про PCI я ничего не говорил
<AMD 754 жЫв в нашЫх сердах>
<Фанат процессоров АмД и видеокарт НвидиА>
покупай отдельно звуковуху и фтыкай в комп а эту отключи в БИОСе
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Последний раз редактировалось Xakerz 23.08.2009 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Dreadnought59
просто меня запутали тут малец... я подогнался, насчет того, что шлейф который к винту, он тоже pci ,... вот, но я разобрался... и комп работает у меня как час только сцука звук!!!
Добавлено спустя 39 секунд:
Xakerz
ты читал? я уже отключил интегрированную и воткнул саунд форж тоже самое!!!!
ReDuC
кстати у меня после разгона тоже звук как заедает в винампе ...что очень странно. Очень хорошо что разобрались
ReDuC
У процов E5xxx предел где-то за 310-315.У Вас предел такой потому что множитель проца 13.5.Выставить 12 и 300-310 по шине должно пойти.У меня проц младше - Е5300 шина 310.
тогда хз, у меня подобная проблема решилась втыканием звуковухи SB Live
ВFВС2: xakerz
Dreadnought59
как решили?
cure72
вот моя мать, покажите мне в биосе где там множитель меняется? я найти не смог.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ards/25532
ReDuC
пока никак,щя вот думаю что может быть,надо побробывать биос обновить
