Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 121 • Страница 5 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Юзал Core i3-530 в разгоне при напряжении 1.45V несколько месяцев (да, перебрал малек по неопытности). Теперь при исходной частоте в 2926 MHz (22*133) при напряжении ниже 1.2V работает нестабильно. При 1V вообще отказывается запускаться. Подозреваю, что он деградировал... :?:
Еще тема с оперативкой - работала также длительное время при напряжении 1.7V, теперь на частоте 1333 MHz при напряжении 1.5V уже не пашет при заявленных таймингах. Даже при повышении таймингов остается нестабильность - выскакивают бсоды то и дело.
E8400 за 5 лет деградировал с 3,9 до штатных 3,0 максимум 3,3
GrusEbichuman
Может виновата всё таки мать?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
И смешно и грешно на самом деле - неужели и у меня началось?
i5 3570k проработал до мая 2014 на 4.5Ghz и 1.27V. Затем скальпировал его, погнал немного до 4.8 при 1.38V линкс проходил без проблем, а вот в играх, почему то улетал в синьку.(все эксперименты были в сумме часов 12 наверное, не больше)
Посему откатился на 4.7 и 1.375, и в общем-то как то забил на все это дело. Вчера переставил винду и первым делом решил поставить ЦПУ-З. Теперь он кажет частоту шины процессора 99.98Mhz а в итоге получается 4698.9Mhz - не красивая циферка :D
Хотя и раньше помню FSB скакала в цпу-з, но только до между 100Mhz и 99.99Mhz, сейчас же она не двигается от слова совсем, то есть статична. Что скажете ребята? Это деградация? Или просто новая версия ЦПУ-З по-новому показывает? Кстати в биосе FSB не скачет, сидит смирно, так же как и суммарные 4700Mhz. :roll:
i9 9900KF сток // M8H // Noctua NH-D14 // Asus 3090 TuF // Ballistix 32Gb@3600MHz 16-19-19-39 // Plextor PX-512M9PeG // RM1000x
BRONETAPOK писал(а):
Что скажете ребята?
На пару недель оставь номинал, потом перепроверь :-)
Не получиться, этот камушек в номинале совсем печальный, но при сбросе до старых добрых, проверенных временем 4500@1.27V, частота FSB остаётся прежней, тоесть 99.98Mhz
BRONETAPOK, да уж поди зажрались вы сударь, не подходит ему видите ли i5 3570k :facepalm:
Ппц тут вполне устраивает устраивает старичек-ветеран-герой Е-8400 , в БФ3 на ультра выдает стабильные 50-60 фэпээсс и нормально ^^
Да все бы пучком если бы я не играл в WOT, где вся нагрузка на 1 ядро, и разгон процессора реально прибавляет процентов эдак 30 к фпс, а это немало, очень немало)
Kyle Reeze писал(а):
То есть лучше нагрузить форумчан, чем установить старую версию cpu-z и просто проверить? :lol:
Если бы я еще знал какая стояла раньше :D
Фото: 38
BRONETAPOK
Если еще актуально, попробуй в биосе CPU Spread Spectrum отключить. Должно стать ровно 100мгц.
Фото: 10
Ситуация с профильной 5850: где-то года три назад, после замены охлада, гонял её несколько недель на 1000Mhz при 1.225V. Стабильность была не абсолютная (раз в пару дней падал и восстанавливался видеодрайвер). После этого год работала на 830 при номинальных 1.087V, затем два года на 900@1.137. Недавно решил "вспомнить молодость" :D , погонять марки на 1000@1.225, итог - зависание или вылет драйвера даже при первом проходе 3dmark 2006. Прочистил охлад, поменял термопасту, температуры упали ~10 градусов, но ситуации это не изменило. Походу, оно самое, деградация..
Фото: 40
Если драйвер тот же самый, то возможны варианты. Если драйвер другой - скорее всего причина в изначально нестабильном разгоне.
изначально не верно написано в первом сообщении, деградация основана на износе полупроводников от завышенных напруг, то что описано в первом посте как деградация (от перепадов температур) это не деградация. От большого и частого перепада температур (плохой кулер, энергосберегающие режимы и пр.) процессор действительно может помереть, только из за того что там внутри припой теряет свойства свои от скачков температуры. Некоторые экземпляры можно вернуть к жизни прогревом в духовке (припой переплавляется и как бы обновляется). Так же многие за деградацию принимают простое окисление (потемнение) контакотов на камне - выход потереть ластиком резины до блеска - поможет до следующего окисления.
У меня такая сиуация:
q6600 (G0) работает на 3.6
2012 - 1.3825 в (показания биос)
2013 - 1.3900 в
2014 - 1.4125 в
сейчас - 1.425 в (только так прайм95 проходит)
деградация это или нет вопрос, думаю постипенное умирание системы питания на плате скорей всего. Поднимать напругу выше уже не хочу ибо под прайм95 греется до 84 градусов (в обычных нагрузках bf3, кодирование, архивация) примерно 60-70
Как проверить состояние системы питания платы? Т.е. как исключить один из вариантов?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Фото: 167
Vadim++ писал(а):
Если драйвер другой
+1, дело в дровах.
Фото: 10
d9gtr писал(а):
+1, дело в дровах.
Если это так, то мне оно видится крайне странным, чтобы драйвер настолько влиял на стабильность..
Я думаю, именно так. Ссылки ссылками, а информация на основе личного опыта или путем общения с аборигенами надежнее...
[url=http://twaber.ru/]twaber.ru[/url]
Rexcor писал(а):
Деградация происходит от частой перемены температур
Тогда почему управление кулером обычно осуществляется по температуре, при чем, нередко по гистерезису? Если бы перепады были вредны, производители учитывали бы нагрузку, что бы чип остужался как можно медленнее на низких оборотах при нулевой нагрузке и нагревался сразу под большими оборотами кулера при 100%ом использовании и вместо гистерезиса впихнули бы какое-нибудь усреднение/сглаживание по времени.
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Господа, а что является основной причиной деградации? Само перенапряжение на процессоре или следующая за этим высокая температура камешка?
Надо разбираться как всё работает, таких трудов в интернете не нашёл.
Скорее всего напряжение, от температуры есть защита. Но как напряжение влияет, куда оно идёт и почему портит проц не знаю. Если ещё портит и если портит, то как?
Есть же какие-то физические объяснения.
Я в электрике/электронике не разбираюсь.
тут хоть какие-то графики есть
Но я ничего не понял, расскажите вкратце?
Помните:
- Деградация процессора просто означает, что ваш процессор нужно больше напряжения, чтобы достичь определенной частоты, чем раньше, и это неизбежно произойдет, так другой. Не бойся. Вот почему я призываю умеренный разгон, если вы вложили в приличном устройства охлаждения, в виде 3 лет вниз по дороге, вы, вероятно, нужен другой чип все равно.
Кароче ничего интересно, всё основное в цитате со словом просто
loalcat
На 70% виновато напряжение. На 30% температура.
wolfire
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8&oq=%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8&gs_l=serp.3..0i19k1l10.1988.5401.0.5556.10.6.0.4.4.0.260.718.0j3j1.4.0....0...1c.1.64.serp..2.8.728...0j46j0i46k1j0i10i19k1._dNuUFTTWgg
