Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 101 • Страница 5 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
djwolf писал(а):
prickа вот что ты предлагаешь сделать, из-за этого ничего из строя не выйдет?
на дефолте, т.е. частота проца 3,0Ггц, мама ставила на ядро 1,35в :?:
все результаты в моем профиле ;)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick посмотрел, почитал про процессоры, многое узнал
HellSet писал(а):
Стоит 1.4250
Добавь +0.750
1.4250 + 0.750 = 2,175 lol
молодец! на напряжении, которое выставляет твоя мама по дефолту, мой проц берет 3,9Ггц, жалко у тебя кулер почти никакой, хотя температуры еще не озвучены...но для твоей карточки и номинальной частоты проца должно хватить, просто можно поискать стабильное напряжение, чего жарить проц попусту, имхуется мне, что стабильный напряг не более 1,35в, а это в зависимости от кулера градусов 7 и меньшая нагрузка на систему питания
зы.какой кстати биос на маме, а то из коробки обычно прошит древний, поэтому мама и может ставить такое дикое напряжение
сейчас проверю все. А биос самой последней версии. Был f8 обновил до f10
еще кстати вчера думаю дай проверю проц на старой мамке вдруг 4 ядра разблокируються, тк старый проц разблокировал, вставил все сделал, включил пост динамик пикнул, появилось изображение лого мамки. захожу в биос и сразу пытаюсь разблокировать 4 ядро. настройки сделал сохраняю, и вдруг такая я же ситуация происходит точто так же когда спалил старый проц. куллеры стали вращаться на большой скорости ( до этого как в первый раз включил скорость куллеров сразу снизилась) изображения нет, пост динамик не пищит а как то хрепит что ли, сбросил биос, включил картина та же, ну все думаю еще проц сполил этой мамкой. отчаявшись стал ставить на новую мамку. все, собрал включил все заработало. в чем причина такой работы старой мамки так и не понял.
Добавлено спустя 1 час 7 минут 54 секунды:
идет тест. осталось 12 мин. обязательно ставить на час? через 10 мин уже показало нагрузку 1.46 и тем 52 гр
Добавлено спустя 36 секунд:
как закончиться сделаю скрины со всех 3 программ
Добавлено спустя 20 минут 52 секунды:
с нагрузкой:
http://s49...radikal.ru/i123/1109/4a/50bcf891fb07.png
http://s08...radikal.ru/i181/1109/8f/f707a5812a2a.png
http://s60...radikal.ru/i168/1109/ca/983b9e837e22.png
после теста:
http://s004...radikal.ru/i206/1109/66/a933abd1e9c1.png
http://s50...radikal.ru/i129/1109/06/a302c881131b.png
http://s43...radikal.ru/i100/1109/ea/5a52a1b5f922.png
лог программы OCCTPT:
http://s56...radikal.ru/i151/1109/b2/01fc19689915.png
http://s59...radikal.ru/i166/1109/3b/1e0d45c09909.png
http://s11...radikal.ru/i183/1109/ce/412287e8b3e6.png
http://s09...radikal.ru/i182/1109/e5/4666663302c3.png
http://s59...radikal.ru/i164/1109/15/c53c0ea2d00a.png
http://s59...radikal.ru/i166/1109/0b/99f39699e400.png
http://i003...radikal.ru/1109/57/2b15fe2a5a51.png
http://s39...radikal.ru/i083/1109/be/08379b42f9ba.png
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
No_Name_NPC писал(а):
HellSet писал(а):
Стоит 1.4250
Добавь +0.750
я же спрашивал его типачто цифры дальше уже красные, он не боись. вот так вот. увидел что его заблокировали
Добавлено спустя 23 минуты 17 секунд:
кстати вопрос. блок питания у меня выдержит если разгонять?
Блок выдержит,совет-найди максимум разгона на дефолт напруге,почитай пределы для своего проца
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
ок. спасибо)
разогнал проц с 3300 по 3700. с напругой 1.4500 если делать меньше начинаются артефакты. работает стабильно. прогнал часовой тест ooct макс. темп.55гр
Добавлено спустя 34 секунды:
в простое 28-31гр
красавчик:)
Первый разгон в 11 лет - Celeron 500@623 - r.i.p
подскажите какую нибудь утилиту которая будет работать в трее и если при достижении определенной температуры будет уведомлять пользователя
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
кстати приобрел новый бп fsp 700-80gln
easy tune от гигабайт ) в биосе можно выставить температуру, при которой он подаст сигнал
http://clip2net.com/s/1fhaJ
спасибо)
подскажите до какой температуры лучше гнать мой проц? В дефолте на напруге 1.4500 греется 52 гр частота 3300 после разгона в 3700 темп стала 55гр.
djwolf главное чтоб за критическую не выходил) думаю 55 норм для него;)
GSM спасибо)
Подскажите для чайника, как разогнать, а то я ничего не понял
Множитель х15.5, fbs - 240 вот что для счастья надо было.. В сумме 3.7 с чем то. Сам только недавно гнал, без напруги. И это на штатном (боксовом) куле. Дальше ссыкатно как то)))) :D
rasseyaniy на 3.9 BSODить начинает)
Фото: 58
healerovski
easy tune глючное г
Добавлено спустя 47 секунд:
в биосе можно сделать ограничение
Запахло рывком.....
Ecowar, на 3-х мамах ничего не глючит:)
