Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 94 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
Фото: 8
Зависит от потребностей... Если профессионально работать в 3Д редакторах то да, устарел. А для игр и любительской работы в 2Д/3Д редакторах ещё годится :ok: .
И не 4, а 4.2 ГГц :-) .
Но на счет 100 мегагерц согласен, мне и 4ГГц хватало, когда у меня был куллер помощнее.
Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government!
Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Vague писал(а):
А для игр
Вот как раз для игр еще как устарел. Когда поменял свой Q9450 3.4ГГц на i5 3570k - fps в играх очень хорошо возрос, даже со старой GTX460 (после замены на 7970 еще больше возрос :-) )
Фото: 8
Ну на такой штука на "максах" не поиграть и не удивительно что вырос :D . Для игр Q9450 + HD7970 всё равно лучше будет чем 3570K + GTX 460.
На 1440х900 очень даже можно :-)
Подозреваю, что они будут практически равны. Жаль железа уже давно нет чтобы протестить.
хотя для некоторых игр, как например Train Simulator 2013, вторая связка в разы быстрее
Фото: 5
Blapiris писал(а):
Еще вопрос, память лучше на 950 оставить или попытаться завести на более высокой частоте?
Больше врядли пойдёт стабильно.
Warlord писал(а):
Все равно камень давным давно устарел,
По маркетингу может и устарел, но его и так за глаза хватает.
Жаль( Просто память то 1066, а приходится на более низкой частоте юзать...
Соглашусь, но все таки боюсь что скоро придется его менять... Вернее всю платфотму, а это минимум проц+мать+память, ну и видео тоже наверное... Не дешевое удовольствие... Я вот думаю GTA5, когда на комп выйдет (уверен что выйдет), то мой комп её потянет или нет =( GTA4, на гораздо выше средних настройках стабильно выдает 40-50 fps, но в некоторых местах бывают сильные просадки до 24-25 fps :-(
Конфигурация компьютера в профиле!
Фото: 5
Можешь юзать на 1066 при 333 (стандартной шине) и при 400, нету там такой большой разницы в работе памяти на 950 и 1066.
Так 1066 не выставить при шине в 475Mhz, там или 950 или уже гораздо выше. Самое минимальное 1142...
Фото: 5
Потому я и написал, что если очень хочется 1066 то
Разница в 100Мгц (между 1066 и 950) тебя так огорчает? :-)
Да мне в основном для игр и надо. А 4.2 проц и мать не берут, обсуждалось ранее) Поэтому и решил остановиться на 4Ghz
Ну вот не прошло и месяца, как начали появляться проблемы. Их всего 2.
1)Иногда МП не запускает систему, а висит в самом начале на лого ASUS. Т.е. включаю и это лого хоть 5, хоть 10 минут может провисеть. Приходится перезагружать и тогда может сразу со 2го раза или с 3го все хорошо запускается. Бывает не всегда, но достаточно часто. Помню бывало и ранее на не разогнанном компьютере, но забыл как с этим боролся.
2)В Windows 8 постоянно подключается/отключается какое-то устройство. Вернее я слышу только звуки подключения/отключения, но вроде все работает (клавиатура, мышка точно работают). Но вот выловить какое именно устройство так делает - у меня не получилось... Может подскажите чего, а то эти звуки постоянные надоели... Может стоит напряжение поднять на Южный мост или на Северный тоже?
Буду очень благодарен за помощь!
Фото: 5
Blapiris
1) Какие настройки в БИОСе сейчас?
2) Ставить Windows 7, на кой тебе этот шлак в виде 8.
Darius13 писал(а):
Blapiris
1)Настройки сейчас такие:
Настройки Bios
Ratio CMOS Setting: 08.5
FSB Frequency: 475
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: 400Mhz
DRAM Frequency: DDR2-950Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual (выставлены 5-5-5-15)
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Stronger
Ai Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1.37500
CPU PLL Voltage: 1.59275
FSB Termination Voltage: 1.33850
DRAM Voltage: 2.11800
North Bridge Voltage: 1.41800
South Bridge 1.5 Voltage: 1.50000
South Bridge 1.1 Voltage: 1.10000
CPU GTL Reference (0): +40mV
CPU GTL Reference (1): +10mV
CPU GTL Reference (2): +40mV
CPU GTL Reference (3): +10mV
NB GTL Reference: +30mV
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration:
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Enabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Enabled
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Зависает на Post, сейчас убрал картинку, в следующий раз посмотрю на каком устройстве зависнет при прохождении Post.
Вот тут еще есть настройки, относящиеся к загрузке Bios и Post как раз. Может что-то стоит "покрутить"?
Фото: 5
Blapiris
CPU Voltage: 1.3800
FSB Termination Voltage: 1.380
North Bridge Voltage: 1.3800
По пробуй эти поменять.
cron
