Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Москва
Ситуация такая
1.Проц E6400 B2.
2.Мать GA-P35-S3G.
3.Память Corsair Dominator PC-8500 2X1.
Когда хочю разогнать стсьему причём даже если поднять частоту шины на 10
сохраняется идёт перезапуск, показывает видюшку и потом тока хочет показать дальше комп вырубается, и потом опять врубается на дефолте.
Как так? Скока разгонял но такое в первый раз.
Щас на PCI-E Поставил 101 на память +0.1 дал частота 2.4 Вобще даже не стартонул сразу сбросил на дефолт Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд Видюа 8800GTS 512. Память вот тока кит http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 0&clid=502
Блин ниразу не разгонял на гигабайтах тока с асусами имел дело. Хрен знает где там увидеть сколь в данный момент напруга на память и насколько увиличивается частота при разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
KlausBarka На сколько помню на гиге делитель памяти минимальный выглядит, как 2.0 его и ставьте. По стандарту на память подаётся 1.8 -> надо ручками ставить +0.4в . На сколько увеличивается частота лекго посчитать умножте делитель на частоту шины. Проверить эверестом можно .
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Беларусь, Минск
KlausBarka писал(а):
2.Мать GA-P35-S3G.
У многих новых Гигабайтов есть такое понятие, как двойной старт. Когда материнке что-то не нравится, то она при перезагрузке отрубается и врубается уже на дефолте. Так вот, что: у моей P35-DS3L старые версии БИОСов вообще не давали разгон и сбрасывали материнку на двойной старт при любых маломальских изменениях. После прошивки последней версии БИОСа всё стало идеально. Так что делаем выводы...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Мне кажется здесь уже эфект переразгона. У меня на Гигабайте ЕР35 был такой эфект переразгона: выставляешь любые параметры в биос, мать стартует, работает без глюков!!!! а в итого оказывается, что частоты НОМИНАЛ!! Я запускал ради смеха свой Е5200 на 400*12,5*1,25. Работал:D
У тебя наверное мать честно сбрасывает разгон (глюк переразгона), чтобы ты не думал, что разогнал.
Боролся следующим образом. Выдернуть системник из розетки, нажать кнопку повер, чтобы полностью обесточить, поставить перемычку клирсмос. Снять попробовать, разгоняется или нет. Ну еще батарейку можно вынуть. Мне оказалось достаточным разрядить БП.
Почитай ФАК по ЕР35. Может я не понятно объясняю.
ЗЫ. На панике в тот момент перешил биос последних трех версий раза по 2. Не помогло.
