Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
на 380*9 работает на 1.424V северный мост 1.135V
Пробовал поднимать напряжение до 1.568V а северного моста до 1.3V не запускается даже на 381 виснет прямо в биосе и всё.нормально работает где то на ~376 .на 380 подтормаживает.Но ещё тесты никакие не проводил.температура в простое 34 градуса
FSB:DRAM 1:1.2.Так что разгон памяти минимальный она и на 1040мгц может работать.напряжение на ней тоже поднимать пробовал но в бестолку до 2.2V
Проц Q6600 G0. Мать Foxconn G45M написано 400мгц шину держит. Cooler master 212.
Почему дальше не гонится ?
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
4x1 Hynix 1GB 800Mhz Две ШТ сгорело
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
OCZ 700SXS 700W Тоже сгорел.
Попробуй 401, у меня аналогичный проц отказывался работать при 381-400.
Вот это прикол.Ну ща попробую..
А напряжение на северном мосту стоит вообще поднимать или нет?а то мне кажется что 1.3 многовато для него
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
В маме весь трабл....
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
Разогнал до 401 получилось 3608 напряжение проца 1.552 северного моста 1.20 проходит стопроцентную загрузку секунд 20-30.при 1.520 вообще нечё не проходит но виндовс запускается и можно даже работать.
Как сделать его стабильным на 3600?в простое температура 39-40
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
Поставить не 9*400, а 8*450?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
.он у меня и на 3700 запускается и на 3200 при совсем небольшом увеличение напряжения и тесты всё равно не проходит виснет намертво и всё.
Ну ща попробую на 450 8
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
Напряжение у тебя большое дуже, у меня такую частоту держит при 1.33, а при 1.43 уже все 3.6ГГц, это то что я выставляю в биосе, не мониторинг. С такими напругами аж за полтора вольта конечно у тебя тесты не пройдет, там темпа зашкаливать будет.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
В матери скорее всего дело, питальник проца слабый, 4 фазы, + нет охлаждения на мосфетах. Да и чипсет G45 не супер для разгона квадов.
некуя темпа держится хорошо.ну это у тебя экземпляр хороший попался я тоже думал что у меня 3600 возьмёт при 1.400 или 1.450
Ну тогда снижу для 3.616ггц на 1.450 дай бох чтобы тест прошёл
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
ПИТАЛЬЩИК 8 фаз там стоит!На чипсетах стандартные радиаторы стоят. и они греются
А мать нормальная ненадо G45 это тоже самое что и P45 только со встроенным видео. специально такую взял чтобы электричества меньше жрало
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
про северник лучше в разделе своей материнки смотреть, у меня на авто 1,36, до этого работал на постоянке 1,46
Misha-306
Что-то не вижу там 8ми фаз... :oops:
Misha-306 так 3600мгц не плохой результат ,оставляй так!
Фото: 41
MaD!CaT 10 фаз ... :D Он тебе наговорит сейчас. Сам камень жарит напругой, сообразить откуда че берется не хочет. Г45 у него для всего и для разгона тоже... Цирк, в общем.
MAD CAT
Значит ты и вообще ничего не видишь
а на 3600 он уменя держится только выше 1.524. на постоянку наверное нельзя
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
Последний раз редактировалось Misha-306 26.07.2009 21:56, всего редактировалось 3 раз(а).
У тебя 4 фазы, да и радиатора на мосфетах нет. Не та мать для разгона.
Misha-306
1. Читайте, что вам люди пишут.
2. СК по 3.14 .
Модераторам: Оскорбления были исправлены, этим человеком :beer: .
Последний раз редактировалось MaD!CaT 26.07.2009 21:40, всего редактировалось 2 раз(а).
А 8-штырковый разьём питания там для того чтобы провод не болтался по вашему?
извини разозлился
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
:haha: :haha: Учите мат.часть, кол-во фаз не определяется разъёмом питания процессора, а определяется кол-вом элементов (катушки, мосфеты и.т.д.) в цепи питания, ну и управляющей микросхемой.
http://market.yandex.ru/offers.xml?&grh ... price&np=1
Справится ли она с квадом?
ASUS P5Q-E
Q6600 3.0Ghz
CM 212
HD4870 x2 2048mb
HD4350 512mb
Nokia 750GB
