Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Что можно сделать для улучшения производительности(разгон, изменение параметров)? Может кому попадалась такая система...
Gigabyte GA-P31-S3G
BIOS Award Modular (09/14/07)
Intel Core2 CPU E7400 @ 2.80GHz
ATI Radeon HD 4850 (512)
4gb ddr2 (Винда видит 3,5)
Прошу помощи...
Последний раз редактировалось Igor (Lipa Sity) 30.07.2009 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Сколь оперативы? Разогнать проц до 3.2-3.3ггц не более-мать гуано.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
:?: Пост вызывает недоумение. У Е7400 штатная FSB 266МГц, мать же официально поддерживает 333 (есть большой запас). К питанию Е7Х00 не особо требовательны. Рекорды на подобной матери, конечно же, не поставишь, но погнать можно и повыше 3.2-3.3ГГц.
Igor (Lipa Sity)
Вам сюда viewtopic.php?f=88&t=144016
Последний раз редактировалось tymik 30.07.2009 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Согласен с tymik, пусть гонит сколько может.
Ну да... разгонит до 3,6 или 3,8ггц а мать через месяц другой сдохнет. Питальник слабый и охлад отстой.
С чего бы? Вульфы весьма мало кушают, если б до этих частот кент гнал, тогда б согласился.
а гарантия зачем???
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
lochy
Вы думаете в гарантийке дураки сидят? Mad!Cat если апетит маленький то чего для разгона берут р35/р45 даже на 43 не особо смотрят, а тут р31... Я бы не рисковал.
RaptorXXX писал(а):
Я бы не рисковал.
Волков бояться - в лес не ходить. (с)
Хотя, если страшно, то можно и на номинале посидеть.
А гарантийники ремонтируют/меняют - был случай, забрали без вопросов.
RaptorXXX писал(а):
43 не особо смотрят
На него не смотрят т.к. у него шина залочена на уровне в районе 430...
Не могу в биосе получить доступ к разгону. Пишет что-то типа (266 x 7) если я правильно понял...
Или дело в материнке?
Как это не можете? Ctrl+F1 нажимали? В MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) заходили?
CPU Clock Ratio было 7 (макс. только 10)
CPU Host Clock control делаю Enabled, после этого красным моргают надписи:
Perfomance Enhanced with..[turbo]
System Voltage Not Optimized
Что нужно сделать?
Ну хорошо, скачал мануал к Вашей материнке, по ней и устраиваю "разбор полетов".
CPU Clock Ratio трогать не надо (на проце он заблокирован в сторону увеличения и больше 7 не получите).
CPU Clock Host Control в Enabled.
PCI Express Frequency в 101.
Performance Enhance в Standart.
System Memory Multiplier в 2.
System Voltage Control в Manual.
Сам разгон осуществляете повышением CPU Host Frequency с 266 до тех пор, пока система не утратит стабильности.
Еще поиграетесь с напряжением проца - CPU Voltage Control - 1.3-1.35В ему не повредит, а максимальную частоту увеличит существенно.
Наиболее эффективный тест (находит нестабильность практически за пару минут) найдете здесь viewtopic.php?t=272642
У меня меняется до 10, справа написано unlocked... в CPU-Z прыгает от 6 до 10,
Core Speed при загрузке ЦП равен только 2666.8 Почему?
Это осталось "моргать"
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Это нормально?
Спутал с соседней темой :) У Вас все верно, так и должно быть - максимум 10, минимум 6. В нагрузке будет первое, в простое для экономии энергии второе.
Потому что 266*10=2666 :) У Вас процессор пока не разогнан.
Остальное все правильно, другие напряжения пока трогать не стоит.
tymik писал(а):
Потому что 266*10=2666 У Вас процессор пока не разогнан.
Everest вообще пишет (10x280) 2800Mh
Видима он врёт?
Если при этом в биосе CPU Host Frequency равно 266, значит врет. Проверьте еще в CPU-Z
Igor (Lipa Sity) спросили как разогнать, вам ответили. Теперь попробуйте! хватит теорией заниматься просто измените CPU Host Frequency и войдите в Винду - посмотрите на результат разгона и проверите стабильность. Современные процессоры легко разгоняються, главное начать!
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
У меня штатная частота должна быть 2800 Mh.
Может CPU-Z не видит мой реальный множитель(10.5), 266 x 10.5=2793 Почему !?
Увеличил с 266 до 340
CPU-Z: 340x10=3400
Everest: 357x10=3566
В биосе тоже макс 10. Ничего не понимаю :?:
