Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте, надеюсь вы сможете мне помочь, потому что мои знания не дают решения проблемы.
Система:
MB - Asus P4P800 Deluxe. BIOS ver. 1019. 2003г. выпуска.
CPU - Pentium Presscot 3GHZ FSB800. HT ON.
Memory - 2xDDR 256mb PC3200 (400MHZ). 1xDDR 512 (333MHZ)
Graphics- Geforce 6800 512mb. AGP8x
OS - Windows XP SP3
История:
В прошлом разгонял процесоор до 3.6Ггц и использовал Turbo Performance Mode (настройки BIOS) и Memory Acceleration Mode.
Проблема:
Сейчас система работает в таком режиме:
CPU External Freq: 100 MHZ => CPU Speed 1.5 Ghz и Memory Freq 266 Mhz. Соответственно Performance Mode - Standart, Memory Acceleration - Auto.
Вся система сама собой периодически зависает (Freeze), либо просто грубо перезагружается. (работает стабильно в играх, ни одного крэша во время игры... но во время работы в интернете ситуация становится плачевной)
Чем выше поднимаю CPU External Freq тем соответсвенно чаще случаются зависания и перезагрузки. Чаще всего при повышении внешней частоты процессора система даже не доходит до загрузки в OS, либо BIOS выдает сообщение Overlocking Failed (Overlocking mode), либо выдает синий экран смерти (IRQ NOT LESS OR EQUAL, либо при обращении к памяти OxOOOOOOOD).
При вскрытии компа обнаружил, что текстолит северного моста немного подтек, расплавился, видимо из-за несвоевременной замены термопасты, но прошло полгода и далее он не плавится.
Вспухших конденсаторов при осмотре не обнаружил.
В настройках БИОС изменением параметра VCORE Voltage был достигнут оптимальный результат в 1.5V, но в то же время напряжение скачет до 1.328V ~ 1.51V.
при установке параметра VCORE Voltage ниже или выше 1.5V происходит совсем ужасное - падение напряжения снижается порой до 1.1V. и окрашивается в красный цвет [самодиагностика похоже] , видимо в этот момент система зависает или перезагружается.
схема питания процессора? какие-то элементы нуждаются в замене? пробило какой-нибудь подтягивающий резистор, или стабилизатор напряжения накрылся? F1 F1 F1.
фотографию, пожалуйста.
теория - напряжение питания процессора задается в цифровой форме сигналами VIDx. Соответственно, если он плавают, то они и напряжение поплывет.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
сорри, сейчас не могу, но мне почему-то кажется что с мостом всё в порядке. я думаю встретился бы с более серьёзными проблемами, если что-то было не так с ним, huh?
фотка будет либо завтра, либо сегодня ночью. (с этого компа и сижу). (TRON 2.0 запущен фоном. стабильная работа.)
так вот... я нашел кое-что. - идеально отражает мой случай:
Глюки у материнки при этом возникают самые разнообразнейшие и необъяснимые. Например, мама может упорно молчать, а может вдруг начать нормально стартовать после прогрева или нажатия на резет. Если в процессе работы мама самопроизвольно перезагружается или достают недопустимые ошибки, синие экраны смерти и глухие зависания (при этом БП, винт и память в полном порядке, а ось свежепереставлена), то это, скорее всего, та же самая проблема кондеров...
(с) http://www.rom.by/book/Vkljuchaetsja_pisk_normalnyj_post_00_ili_FF_normalno#1 ... знать бы еще какие именно конденсаторы надо перепаять... и как ... и почему ...
т.е. напряжение на процессоре выставляется битами VIDx. контроллер считывает биты VIDx и выдает необходимое напряжение. так?
хм... т.е. получается что какие-то "ноги" скачут... и от этого я получаю нестабильное напряжение... но почему они скачут?
высота импульса которая дает единицы в бите VIDx недостаточна или нестабильна? => импульсный стабилизатор сбоит?
rtsintu
да
да
нестабильный контакт между процессором и разъемом, например.
it's so good to have a confidence!
не-не. исключено. тысячу раз проверил. т.е. ну нельзя же три раза достать процессор, три раза воткнуть его на место и каждый раз получить нестабильный контакт, учитывая что физической деформации мать не испытывала.
а что насчет импульсного стабилизатора?
rtsintu
Мож конденсаторы накрылись без вспухлости? По мне все говорит что им капут..
всем спасибо громадное.)
после перепайки конденсаторов всё работает на частоте заявленной производителем.)
