Здравствуйте.
не удаётся разогнать проц. не стартует после 3 гигов.
пробовал различные комбинации cpu host freq и множителей. повышал напряжение на проц.
проблема в памяти? 1333 патриот 2*2гб
EVEREST Ultimate Edition
Версия EVEREST v4.20.1170/ru
Тестовый модуль 2.3.212.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер VENOM (Funky)
Генератор Администратор
Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6001
Дата 2009-07-31
Время 23:30
Суммарная информация
Компьютер:
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Internet Explorer 7.0.6001.18000
DirectX DirectX 10.0
Имя компьютера VENOM (Funky)
Имя пользователя Администратор
Вход в домен VENOM
Дата / Время 2009-07-31 / 23:30
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Неизвестно
Чипсет системной платы Неизвестно
Системная память 3328 Мб
Тип BIOS Award Modular (10/13/08)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 260 (896 Мб)
Монитор BenQ T201W [20" LCD] (26700668026)
Мультимедиа:
DMI система EP45T-UD3R
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель Award Software International, Inc.
Версия F1
Дата выпуска 10/13/2008
Размер 1024 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Поддерживаемые стандарты DMI, ACPI, PnP
Возможности расширения PCI, USB
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Производитель Gigabyte Technology Co., Ltd.
Продукт EP45T-UD3R
Версия x.x
SPD модулей памяти:
DIMM1: Patriot Memory PSD32G13332 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
DIMM3: Patriot Memory PSD32G13332 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
Последний раз редактировалось S-line 03.08.2009 20:49, всего редактировалось 1 раз.
S-line писал(а):
Здравствуйте.
Напиши нормально конфиг, а не эту хрень из эвереста. Что в BIOS менял ?
какой ещё конфиг нужен? ничего лишнего не прогал в биосе. люди пишут что тупо 9*400 ставят и на 3.6 стэйбл. у меня же чуть выше от 333 и фэйл =( помоему максимум был удачный старт 350.....ещё проверю
S-line
память 1:1 ставь....
Посмторел какое было соотношение - 20:10
Поставил:
400*9=3.6
CLOCK CHIP CONTROL
cpu host clock control -enabled
spu host freq. 400
pci express freq - auto
cia - disadled
DRAM
Perfamance enharce - turbo
(G)MCH Freq Latch - auto (266 200 333 400) - что это?
SPD - был авто, я подогнал ближайшее к 1333 - получилось - 2.20B(1280) выбор таков : 2.40B 3.20B 4.00B 2.00D 2.66D 3.33D 4.00D 4.00C 3.00A 4.00A на 3.33D - выходит ровно 1333, но не СТАРТУЕТ!
Memory Freq. 1333 - 1280
тайминги 999 24 - подскажите кто занет как можно оптимизировать и насчёт напряжения
с такими настройками множитель - 16:10
температура скачет от 40-до 60 в пике нагрузке. и постоянно скачет частота с 2.4 на 3.6 даже если нагрузки нет на ядра....что с этим делать? вроде все утилиты по энергосбережению снес. в биосе не трогал на эту тему вроде ничего...
Пробовал на 445*9 =4гг - стартует, то виста не грузится - синий экран. пробовал на SPD 3.33D как раз 1333
так пробовать надо значения из авто на ручное переводить :oops: у меня 400*9 работает с полтычка напруга 1,104 по эвересту и 1,125 в биосе
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
набор задержек чипсета, наподобие таймингов оперативной памяти. Поэкспериментируй с разными, бывает что на на некоторых не стабильно.
ставь 1:1 как тебе уже сказали (это будет 2,00B или 2,00D или еще какие там у тебя есть)
ставь standart
З.Ы. 1. Прошей самый новый биос 2. Почитай тему по своей матплате
И вообще Биос обнови, Дата системной BIOS 10/13/08 - старовато уже, вдруг там чего :insane:
[ManulOverClub]
прошил биос F6, обновил дрова на видео 190.38 (nvidia панель пропала)
провёл некоторые эксперементы:
напругу не трогал, играл с FSB и частотой памяти
Perfamance enharce - поставил стандарт, хотя если ставить ЭКСТРЕМ мод, то по дефолтным настройкам биоса - есть приятный прирост в чтении/записи памяти/кэша
Eist, C1E - вырубил, частота скакать перестала.
fsb 400 - 3.6 гг SPD памяти подобрал в 800 тоесть реальная частота 400 , теость 1:1 Всё радует только read memory 6800 , write 8500 copy 6400 задержка 79,2 задержка кэша 2 уровня -4.9 тайминги 6-6-6-15
fsb 445 - 4 гг SPD памяти подобрал 890, опять 1 к 1 read 7500 write 9500 copy 7000 latency 73 L2cache - 4.6 тайминги 7-6-6-16 чо то не очень стабильно система работала, 3дмарк2006 тупил решил поменять частоту памяти
Fsb 445 4 гг SPD в 1333 реальная 666 :D 12:8 read 8000 write 9500 copy 7500 latency 71 показатели кэша тоже выросли прилично, задержка 4.9 тайминги стандартные 9-9-9-24 работает стабильно, температура 44-66 (кулер залман 8700 на 2300 оборотах)
по 3дмарку 2006:
полный дефолт 13,500 (мало как то...хм, вроде когда на чистой системе 4 мес назад стомрел, было больше)
3.6, видео чуть выкручено 15000, на 650/1400/2300 - 16000
4.0 видео на 700/1500/2500 - не стабильно,выкинуло из теста 1 раз, + насчтитывает 10к попугаев, тоесть реально тормозит видюшка, результаты проца - отличные (почему?)
4.0 видео на 670/1400/2300 - 17250 - полёт нормальный, понаблюдаю, сможет ли на такой нагрузке постоянно работать...
вобщем меня устраиват такой результ, всем спасибо
ps сейчас в простое пока печатаю 37 38, стоит менять охлаждение?
ого задержка довольно большая, тут гдето люди жаловались что 50+ не устраивает, у меня на профиле 69,9. Если ты про темпу проца, то у меня в простое 47/48 и ничё - своеобразие работы кулера.
[ManulOverClub]
