Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Начал разгонять свой несчастный X2 3800+ на ASUS M2N-X Plus. С первой попытки (пол года назад) застопорился с разгоном - частота не поднималась выше 2.18... Так и оставил.. Вот недавно попробовал ещё раз.. Получилось поднять частоту до 2.2 только после поднятия напруги до 1.3. Воодушевившись успехом поднял до 2.4 проц, но до винды доходит раз из пяти. Мать пишет Overclocking failed и дальше не грузится. Если загружается, то всё работает стабильно и без малейших намеков на глюки. Вот только только поставил фсб 250 и с раза эдак 20 комп стартонул без идиотской надписи Overclocking failed и работает. Выключаешь его - он опять 20 раз подумает перед тем как включиться, и включается. :-x Я в непонятке. В чем может быть трабл и как сделать чтоб запускался хотя бы со 2й попытки? :?: :?:
(Cool&Quiet выключен, PCI Express - 101, память зафиксирована на 400мГц, тайминги не настраиваются, не перегрев)
В матери в первую очередь, не предназначена для рагона, поэтому всяких чудес при оном можно наблюдать.
Множитель HyperTransport понижен ?
400МГц - это частота реальная (DDR2-800) или эффективная (DDR2-400) ?
Просто если память стоит как DDR2-800, то само собой при увеличении частоты процессора будет возрастать частота памяти, при шине 250 память будет DDR2-1000.
Rad.2mv писал(а):
Athlon X2 3800+
У этих процессоров широкий разброс по потенциалу разгону от почти не разгоняется (2200Мгц, например) до 3000+ Мгц (но это скорее на степпинге F3)
Последний раз редактировалось veifrog 05.08.2009 19:39, всего редактировалось 1 раз.
множитель не менял, так как на пониженном (9,8,7) вообще пуск не происходит
реальная, DDR2 800...
veifrog писал(а):
В матери в первую очередь, не предназначена для разгона, поэтому всяких чудес при оном можно наблюдать.
та и так понятно... но всё же 2.5 реально из неё добиться... :-)
всё таки попробую понизить частоту памяти и попробовать ещё раз... хотя всё равно стремно что то запускается, то нет... может и биос прошить ей?
Речь идет не о множителе процессора, а именно о частоте шины HT, в матерях задается либо частотой либо множителем;
Значит НТ просто нет как таковой в биосе... =\
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
veifrog
в чем ещё может быть проблема?
Разгон по шине подразумевает снижение множителя HT, снижение частоты (делителя) памяти, увеличение напряжения (в первую очередь на процессор), отключение Spread Spectrum;
если
то как вариант можно попробовать
Какие параметры показывает CPU-Z на максимально достигнутой частоте ?
Прошить пока не получилось, понизил частоту памяти до 333, попытался ещё раз - результат тот же... Вот скрин...
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
Обновил БИОС... Исчезла куча функций... =\ Теперь нельзя менять напряжение на ядре и это самое обидное... =\ Пойду шуршать ещё - авось куда перенесли, затейники....
Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд:
Ничего не нашел... Проц как гнался - так и гонится, точнее совсем не гонится... Смог поднять на шину на 2 мгц... И всё...
CPu-Z, с Твоёго скрина, - разгон проца ограничевает HT.
Поищи в биосе частоту НТ (пункт: Advanced) (должна быть!!! 200-400-800-1000), если же действительно нет такой настройки, то Ты слабо смотришь и с разгоном дело будет плохо :-P
Phenom IIх3_720BE@x4+ZamanCNPS-7500LED/Gigabyte 790X-UD4/DDR2-9200 OCZ 2х2Gb/Zotac GTX 275,AMP/Hitachi 160Gb+WD 500Gb CaviarBlack/Chieftec 620-A12S
MAKCUMYC-II
Да нету там НТ!!! Может там как на гигабайте волшебная комбинация есть?? Я уже в отчаянье... :weep: :weep: Может программно поменять можно?
Поменял оперативку.... Ничего не поменялось... Поставил в дуал кит из Team Xtreme Dark PC8600.. Разгон не гонится... :weep:
И кстати, когда в биосе ставишьо скорость памяти 533 вместо 400, эверест показывает меньшую скорость в тестах памяти... С 7ми гигов падает до 5ти... :insane:
Новый симптом - комп не грузится, а заводится, как стартером с плохой системой зажигания... Тоесть он включается где-то с раза 4го пятого... Причем последовательность следующая - кнопка повер->запуск кулеров->запуск хдд->выключение... Запускается - всё ок) странно это всё.... :spy:
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
хммм... постепенно тема превращается в мой жж... :tooth: :tooth:
Rad.2mv
Тебе уже написали, дело в множителе HT, когда сидел на системе с этим камнем, тоже без снижения множителя, по шине выше 230 не шёл. Шей БИОС, если не появится. Меняй мать или смирись .
MaD!CaT
Спасибо большое!)
Биос шил - наоборот, исчезли функции... =\ Может есть смысл прошить более старый биос?) :spy: :spy:
Фото: 3
HT тут есть, но вот что подсказали добрые люди:
Как оказалось, возможностиразгонау материнской платы ASUSM2N-Xдостаточно слабые. Этот факт во многом объясняется из-за отсутствиявозможности нормально повысить напряжение питания на процессоре.ВыводыМатеринская плата ASUS M2N-X относится к классу бюджетных, поэтому совсем не удивительно, что и возможности у нее не сильно большие, хотя их будет вполне достаточно для нужд офиса или экономных домашних пользователей. К сожалению, ее разгонный потенциал достаточно низок из-за отсутствия возможности поднятия питания на процессоре, так системную шину во время тестирования удалось ускорить лишь до отметки в 218 МГц. Из приятных особенностей, которые не всегда характерны платам такого класса, отметим наличие коаксиального выхода S/PDIF.
У кого-нибудь есть решения, как же поднять напругу на проц?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Паяльником :tooth: Тут проще мать поменять.
Фото: 3
KuziakaP, что я и собираюсь сделать. :)
Но мало ли, есть возможность хотя бы до 1.45 добраться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
