Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Помогите пожалуйста профессионалы,у меня сапфир 4870х2,как понизить штатное напряжение на чип а то греется аж да 110,есои вереть да,пробовал редактировать программой RBE 1.21,настройки прописываются и видятся как мне надо,но реально ничего не меняется,всю ноч провозился,так ничего и не вышло(((
core i7-3770 3.4Ghz,DDR-3 8gb,ETG 1200W,ssd intel 160gb +750gb WD,HAF932,intel DZ77SL-50K,sapphire tri-x r9 290x
А глюки от этого есть? Карта горячая и 110С почти предел нормы.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Мой посты могут повторяться-это глюки мобильного интернета!
я про то же что глюкав нет пока она взвывает до 100%,но чтоб они не появились хочу сделать понижение напряжения,иначе чё нибудь всё же в ней безвозвратно накроется
А радиатор плотно к чипам прижат?
Я купил вчера б\у у чела,за 10000.Гарантия то есть,но он разбирал охлад.Я спросил зачем? - Интересно что там было внутри.Но так как он разбирал гарантии получается уже нет так как есть следы на винтах крепления. Я ривой тюнер тестил один чип грелся до 83 максимум,ну а второй доходил до 112,что навело меня на мысль понизить напряжение на чипы,но сделать этого я не смог,так как биос при отредактированных напряжениях,как показывает прога,выдаёт те же частотно-электрические характеристики как будто я ничего и не редактировал,как показала впоследствии рива тюнер,все равно в 3д режиме напруга с вольта подскакивает да 1,26(((
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А это стрёмно разбирать самому видяху,я ешо не опытен в этом,может чел дейсвительно некачественно прижал один из чипов
foxmalder писал(а):
разбирал охлад
Значит продавец криво её собрал скорее всего, может даже термопасту не менял :). Попробуйте пересобрать СО, не забыв заменить термопасту.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Serix правильно тебе советует
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
ок попробую,но блин всё же как понизить напругу,как я делал это на 280ой
попробуй задать этот вопрос тут viewtopic.php?p=5268171#5268171 и поискать решение своей проблемы
Напругу снижать не стоит, иначе не будет стабильности.
Похоже продавец реально не очень хорошо прикрутил охлад, особенно к второму чипу (по температурам разница обычно 5-10С).
Когда будешь разбирать-собирать НЕ СКОЛИ ЧИП!!при окручивамий положи карту на что то ровное и твердое и во время откручивания смотри чтобы радиатор не катался и не перекосился. Также и при сборке.
да хреново я с руками не очень дружу,поэтому риск весьма высок придётся попросить спеца
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
Но лучше не юзать её в 3д,пока не перебрал охлад,иначе произойдёт невозвратимое повреждение,что может обреч её на вечный глюк,который исправляется как минимум паяльником
foxmalder
А как делал на 260-й? 260-я и сабж используют один и тот же чип для управление напряжениями, так что Voltage Factory в помощь.
Но пересобрать охлаждение надо, такая температура не особо нормальна.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Отлично попробую дома,всё таки убавление градуса-другого прибавит надёжности и тишины,а гнать её я не собираюсь
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 21 секунду:
Я челу позвонил и он сказал мне что разбирал только кожух а чипы с радиаторами не трогал,вот теперь мучаюсь вопросом стоит ли браться за разборку
foxmalder
Корпус какой?
foxmalder
и стоила экономия 3 тыщ этого?
Проблема вот в чём:
I am back,and better than ever!
корпус абсолютно без перфорации и доп вентиляторов,серверный ucc,метр высотой на колёсах,но 280 ая чувствовала внём себя великолепно
foxmalder,
Самое разумное это вернуть глючную карту назад
тем более что продавца вы знаете
но в том и дело что она пока не глючит и марки проходит нормально,только турбина порой завывает на 100%,ехать опять в Питер тратить 600 рублей на дорогу чтобы опять остатся со своей картой 280,а новая только в ульмарте и стоит в районе 15 кэсов,я надеюсь что отмажусь с гарантией,если типо скажут что винты покоцаны,я скажу что ничего не знаю,ведь не исключено что и на заводе не идеальный инструмент,смущает только то что чел продал мне карту без всего,в пакете и гарантию,а коробку и требуху утерял,но гроворит типо для гарантии это необязательно,щас посмотрел на работе крестовины,одна плотно,что ближе к кулеру,а другая,что больше грееца, ещё прогибается,ну я палцем её нажал и сделал ещё по 3-4 оборота на 4 концах,дома потещю,надеюсь это поможет.Самое интересное что у него их было 2 штуки,одна гаинвард без гарантии и невскрывалась, но с коробкой и эта.Мы поставили на тест вначле гаинвард,она бувквально сразу зашумела и в вантаже нехило подлагивала+какие то моргания во время теста,а сапфир всё пучком,я выбрал сапфир.
Фото: 25
Там на карте случайно нет стикера с надписью "Beshop"?
внимательно просканировал,ничего подобного нет
Добавлено спустя 5 часов 48 минут:
понизил таки напругу с 1,250 до 1,1625 стало заметно тише и холоднее.
Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд:
кулер поставил минимальные обороты с 27 на 40 процентов
Добавлено спустя 9 часов 54 минуты 10 секунд:
пришлось поднять напругу до 1,2 так как проявляется нестабильность в игре после 10-15 минут,после повышения оборотов до 40 % разница температур м\у двумя чипами стала ниже на 10 гр.,теперь горячий чип грееца например в игре некровижон максимум до 92 а первый до 78,но меня смущает что контроллер памяти чипа гпу0 грееца до 102,как показывает рива. Там в риве вообще много темератур разных на чип гпу0 и 1Юкакую из них считать действительной я не знаю
