Имею такую систему #77 и такие температуры (в спокойном режиме) #77 Не разу не гнал,но вот решил этим заняться,ответте пожалуйста . Хотелось бы повышения производительности эдак на 10-20 % (если такое возможно) и сохранения стабильности системы.
Если грамотно разгонять и тестировать, со стабильностью проблем не будет. Спалить современный проц разгоном очень сложно. Штудируйте: viewtopic.php?f=88&t=144016
посмотрите пожалуйста.у меня стоит утилита EPU-6 (она установилась вместе с драйверами на материнскую плату) в ней можно выбрать "тип"работы системы #77 когда комп в простое (смотрю фильм,скачиваю с торента и тп) стоит режим с человечком "max power saving mode",в этом режиме компьютер тише работает.Когда играю,ставлю режим с ракетой "Turbo mode" при этом компьютер громче работает (куллеры быстрее вертятся по всему компьютеру) и фпс возрастает по сравнению с другими режимами.В турбо моде в настройках есть пункт CPU Frequency.И в нём стоит 3 %.и при турбо моде в эвересте показывает разгон CPU FSB на 3 %.В режиме "человечка мах power saving mode" такого нет.Значит с этой утилитой можно пользоваться как средством для разгона?например поставить разгон на 10 % и когда играю ставить турбо режим,а когда комп в простое - режим max power saving.можно ли так поступить? см скрин.красная стрелка турбо режим,синяя простой (max power saving) #77
Ну если не охота углубятся в дебри, то используйте и это. Но на серьезные результаты и оптимальную производительность с таким "обилием" настроек наедятся сложно.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Санкт-петербург
Наоборот, скорее дебри - эта прожка. Чушь это всё. Надо из биоса гнать. И напругу поднимать (крайне осторожно! и только с мощным охлаждением! - с водянкой, например). Если напруга не поднимается в биосе, перепаивать сигнальные линии контроллера напруги (материнку паять) в соответствии с даташитом на контроллер.
