Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Конфигурация компьютера:
GIGABYTE GA-MA770-UD3 (rev1.0) (BIOS F8)
AMD Phenom 9550 (Agena) 2.20 ГГц @ 2.60 ГГц (HT=NB 1.89 ГГц)
Kingston KHX8500D2K2/4G 800 МГц 5-5-5-18 @ 944 МГц 5-5-5-18
GIGABYTE GV-NX96T512HP (rev3.0) (GeForce 9600 GT; 512 МБ GDDR3; 720/1800/2000(256-bit)) @ без разгона
Никак не пойму, почему не могу пройти 3DMark06...
Если полностью убрать разгон - то проходит. Но не пойму, в чего упирается в разгоне. Это наблюдается только в Windows 7 (64-bit). В XP (32-bit) подобного совсем нет - 3DMark06 можно сутками гонять. OCCT, Linpack (OCCT и LinX), Prime95 проходят без ошибок и подозрений. Макс. температура ЦП под OCCT - 57 С когда в комнате было 31 С. Пробовал поднимать напряжение на CPU VID и NB VID, а также на памяти - эффект полный нуль. С напряжениями БП все в порядке. Сейчас часто играю в GTAIV - ничего ни разу не было.
3DMark06 не проходит следующим образом: может сразу в первой сценке появиться либо фриз (0.5 с) либо исчезнуть половина текстур с зависоном - потом 3DMark06 вылетает. Но может это произойти и во второй сценке, и с кораблем, и в снегах. Чаще всего в первой. Как минимум, "отделываюсь" фризом, что сильно влияет на конечный результат. В XP (32-bit) 3DMark06 набирал стабильно 11700-11750 попугаев.
Что можете посоветовать? Может проблема софтовая? Но DirectX последний, драйвер на видео 190.38.
Данная видеокарта, я так понимаю, с пассивным охладом? Может перегрев? Темпу по мониторь
Ой забыл написать... Да, изначально она пассивная, но я поставил вентиль на обдув... В нагрузке OCCT - 47 С.
p.s. Только что скачал и прогнал 3DMark Vantage. Тормозит он ощутимо, фриз разглядеть сложно, но ничего не заметил.
Вот результат http://www.imgup.ru/image-skx663201863313127964439.html
Нормальный для данной конфигурации?
Я бы попробовал другие дрова. Из железных проблем можно попробовать скинуть частоту оперативы, а потом и процессора на 100 МГц. Если не поможет, играть пока в Win 7 без разгона, до выхода SP1. Все-таки интересно, на XP все пучком, а здесь... Кстати, а не думал, что проблема может быть в самом 3DMark? Может, в 64-бит семерке он и не должен работать стабильно, ему скоро 5 лет в обед будет.
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
У меня на Windows 7 работает стабильно ВСЕ, чего только не пробовал, кроме 3DMark06 - и это только в разгоне. Без разгона то он нормально работает... Честно сказать, нифига не пойму в чем проблема... Даже Vantage нормально отработал...
Фото: 4
Не могу пройти 3DMark06
- к вашему названию так и хочется добавить - " застрял на третьем уровне, как пройти дальше?" :D
А не пробовали более старый драйвер?? Всётаки семёрка сыровата немного.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
:-) Сейчас попробую... Какую бы посоветовали? На 186.18 также было...
Фото: 4
Я очень долго сидел на 181.22, потом на 182.06. щас какраз стоят 190.38 и пришлось снять немного разгон - чтото не так с этими дровами, с ними оверлод артефачит при любом разгоне окромя номинала! Общем перелез покачто обратно на 182.06.
У меня тоже примерно так же глючит и не дает разогнать видео 260gtx выше 701 по ядру и 1506 по шейдерам (увеличиваются сами ривой) тоже не знаю в чем проблема
а ты 1000/2000 хотел? это нормальный разгон.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Хотел бы конешно :dance:
Я написал к тому, что phants описывал схожую с моей ситуацию "Если полностью убрать разгон - то проходит.". Следуя из моего поста можно было бы сделать вывод, что можно просто попытаться сбросить малость разгон, а не убирать его полностью. У меня кст жаде рива не хотела гнать выше 701, она просто не сохраняла, поэтому поднимал прогой powerstrip
