Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
прошу совета, материка у меня ASUS P5Q Turbo проц. купил 2,9 разогнал без проблем до 4 г по чистоте поставил 364 мег. тестировал все хорошо и стабильно, Но скорость винта даже двух (стоит два) тестировал в Сандре послед.версия, скорость по тестам падает при разгоне (винты две штуки по 1 Tер. АТА WD и баракуда),
при выставление частоты 236 мг- 3 гиг. скорость по сандре 105 мег/сек.
при выставление частоты 346 мг- 4 гиг. скорость по сандре 85 мег/сек.
Достаточно большое падение, вся производительность поднялась , а винт (
Что думаете ?
Я думаю вот что: производительность замеряли, скорее всего, однократно. Скорее всего, весь hdd целиком, включая системный раздел. Во время тестов была разная активность при обращении ОС к hdd, были скачки производительности, вот и разные скорости.
Кстати, в БИОС не забыли зафиксировать частоту шины PCI?
Настройка SpeedFan:
https://overclockers.ru/blog/hmMisha/show/17528/Nastrojka_SpeedFan
Фото: 41
Misha hm Не до такой же степени.
Star20012
Тестани еще при 280 и 320 МГц- для пущей ясности.
А есть уверенность, что сандра обращалась к одним и тем же секторам? Скорость в конце и в начале винта достаточно сильно различается...
Misha hm, да замерял по сандре - тест (физ. диск) целиком, тестировал раз 10 ) понятно что были скачки запросов к диску С, но при мин. частоте скорость то выше )
зафиксировать частоту шины PCI? .[/b]... в биосе поднял только FBS частоту c 266 до 364 мг, более ни чего там не изменял.
подскажи где находится этот пункт в биосе, и на какое значение изменить?,
Заметил закономерность в трех разных частотах чем ближе к реальной частое 266 тем быстрее скорость винта.
Serga01net тестировал пока на трех частотах 266 333 346
Вычитал что в биосе лучше поставить SATA configuration вместо IDE поставить AHCI говорят лучше будет ! Что думаете ?
chesheer да тестировал один и тот же диск С, посоветовали попробовать HDTUNE можно им попробовать.
странно, в обзорах не нашел такой пункт меню в БИОС. Вообще он обычно находиться вместе с пунктом частоты PCI-E. Стандартная частота PCI - 33.3MHz. Возможно, ваша MB сама фиксирует этот параметр, посмотреть частоту можно, по-моему, в той же сандре.
Настройка SpeedFan:
Misha hm у ATA есть же свой контроллер, причет тут PCI, это вроде как должно только на IDE винты действовать ?
Ну так а винт у вас разве не IDE?
я понял, что под ATA как раз имелось ввиду IDE.
Настройка SpeedFan:
Не бывает терабайтников на IDE. SATA они у него...
Все правильно винта SATA chesheer правильно сказал
Да все равно - Sata еще сильнее реагирует на изменение частоты PCI. Так что лучше посмотрите, не меняется ли она при разгоне.
Настройка SpeedFan:
Misha hm все попробывал хрен знает, даже в тех. поддержку ASUS звонил тем незнают. Во :(
Частоту FSB из-под Windows посмотреть удалось?
Настройка SpeedFan:
